电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
现代化的半导体生产设备对电力品质问题非常敏感,相对于传统工业来说,半导体、LCD制造对电压暂降非常敏感,持续16ms的幅值为额定值85%-90%电压暂降即可能导致设备停机。...
变压器的一个作用就是改变电压,因此额定电压是重要数据之一。额定电压是指在多相变压器的线路端子间或单相变压器的端子间指定施加的电压,或当空载时产生的电压,即在空载时当某一绕组施加额定电压时,则变压器所有其它绕组同时都产生电压。额定电压是指线电压。...
工频耐压试验 1.主回路三相对地:应能承受42kV/1min工频试验电压,无击穿和闪络现象 2.主回路相间:应能承受42kV/1min工频试验电压,无击穿和闪络现象 3.组合开关隔离断口:应能承受48kV/1min工频试验电压,无击穿和闪络现象 4.真空断路器断口:应能承受4...
打开接触器内部我们可以发现,接触器由外壳、线圈、铁芯、弹簧、动触头、静触头等部分组成。电流较大的接触器在触头位置还配灭弧装置,常见接触器异响、声音较大一般为触点接触不良,影响铁芯闭合不密实而产生。...
变压器不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。...
每台发电机组的顶部机仓配备有一个涡轮发电机,前端是可调整角度的风叶,系统可根据不同的风力状况来调整风叶的倾斜角度,风叶一般的转速为10~15转/分,通过变速箱可调节到1500转/分的转速驱动发电机。...
电子计数通常采用干簧管、霍尔传感器、超声波、光电直读等方式,将用气量转换为电子读数。联网方式目前主要是通过NB-IOT。...
变压器室的结构形式取决于变压器的形式、容量、放置方式、结线方案、进出线的方式和方向等很多因素,并应考虑运行维护的安全以及通风、防火等问题;另外,考虑到今后的发展,变压器室宜有更换大- -级容量的可能性。...
本课程介绍了110kV金属氧化物避雷器的停电预防性试验。首先介绍了MOA的结构原理及M0A预防目的意义。 在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。...
有的电工师傅看完了以后总感觉他组装的配电箱多少有点别扭,先不说这个箱子有点小毛病,就说这个箱子一天做2个就不相信,以前我们自己也做过类似的电控箱,手皮子磨破了一天能做一个就很好了,不知道他一天5个是怎么做出来的。...
今天我们看到的这台变频柜,我们已经用了很多年了,平时也没在意什么,谁知道今天突然再看着它的时候,感觉有点怪怪的,似乎感觉和其它电控柜有点不一样了。...
变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某- - 电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另-电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。...
由于配电室内高压设备比较集中,高压室内净空小,作业人员操作时距带电设备距离较近,所以,近年所使用的中置式交流金属铠装封闭开关设备都带有防误操作、防设备分合不到位、防柜内外隔离门闭合不到位等“五防”设施。这些“五防”设施,有的属机械闭锁装置,有的属电气闭锁装置,有的属机械电气联合闭锁装置,这就为设备的...
开关柜采用中置式结构设计,电流互感器装在电缆室后壁上,接地开关装在下触头盒固定隔板上,可避免由于接地开关操作轴过长而引起的扭曲变形。电缆室内空间大,可连接多根电缆,电缆连接高度高,,电缆头安装方便。...
当用电负荷的外露导电部分发生单相接地故障时,由于它的外壳与PE相连,因此故障电流的路径是:断路器相线回路用电负荷的外露导电部分PE线,因此,断路器必定会执行保护操作。...
微电网是指在局部范围内通过集中式或分布式发电设备与能量存储设备相结合,形成的一个小型、独立且自治的电力系统。它可以与主电网相互连接,也可以在需要时独立供电。...
在以往的作业中,管道的状态监测只能依赖人工的方式,测量机械式膨胀指示器刻痕的长度与方向。由于机组监测点位分散,人工采集数据费时费力,同时测量精度也比较低,也无法实现连续的管道测量,无法实时监控和评估管道系统的安全状况。尽管投入了大量人力成本,但在效率和安全性上,依然没有保证。...
电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。...
