电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在电力系统中,谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。...
随着风、光、储系统和电动汽车等大规模商业化运行,建立与之相适应的新型能量管理系统。对接入电网的发、用、储等设备进行统一调度管理,有效平衡间歇性发电功率和电网负荷状态之间的不同步性,提高接纳间歇性可再生能源发电的能力。...
风光互补的储能电站接收电网的AGC指令、实时控制储能输出达到AGC要求 负荷预测、预测电网指令、提前做好充放电容量准备接收电网调度曲线、规划各储能单元按调度曲线运行...
在配电柜的日常巡检中,你可能会发现一种带有多个指示灯的设备,上面标注着A相、B相、C相、脉冲、无线、通讯、状态和电源等字样。...
风力机的风轮在塔架前面的称为上风向风力机,风轮在塔架后面的则成为下风向风机。水平轴风力发电机的式样很多,有的具有反转叶片的风轮。...
三相自耦变压器是一种自耦变压器,它可以有完全同于三相变压器的连接组,所不同的其线圈间存在着电的联系,主要用于大功率输电变电场合。...
在三相四线制电路中,中性线电流是三相电流之和,当电路正常运行时,中性线电流为零。当电路中发生单相接地故障时,故障相的电流会通过中性线流回电源,导致中性线电流不为零。...
断路器用于10KV线路的停送电。目前一般使用10KV真空断路器。断路器包含电动操作机构,用于操作断路器的分闸和合闸操作。...
配网自动化建设需要大量的数字化设备,数字化设备的使用和制造离不开人,同时又是为了“解放”人,把操作人员从重复的繁重的劳动过程中解脱,用先进的电子设备灵敏的检测电网线路故障,减少人工巡检时间,提高快速复电效率。...
本文首先对集中型和组串型并网逆变器进行介绍,然后对组串型逆变器的拓扑进行分类,最后主要讲述市场上常用单相并网光伏逆变器主电路拓扑及其优缺点。...
首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。...
为解决传感器节点电源供应问题,研究人员提出将环境能源作为传感器节点的替代能源,通过从周围环境中获取能量来实现可持续电源供应。相比传统电池,环境能源具有清洁和可再生的优势。...
常规情况下,数据中心主要采用市电配电,一般可靠性要求数据中心引入两路市电电源,每一路市电电源的供电容量,都需要能完全满足数据中心的全部电力需求,两路电源在负荷设备输入端自动切换,正常时同时供电运行。...
在我国电气化铁路中,使用的正是工频(50赫兹)25(27.5)千伏单相交流电~这种单相、25(27.5)千伏的交流电是由牵引变电所将电网输的电转变而来~...
在直流输电中,电能输送的方向是固定的,也就是说电流始终在一个方向上流动。直流输电具有输送功率大、距离远、损耗小等优点,适用于海底电缆输电、非同步运行的交流系统之间的连络等方面。...
特高压电损耗低吗 是的,特高压(Ultra-High Voltage,简称UHV)输电系统相比于传统电压等级的输电系统,通常具有更低的输电电损耗。...
高压输电通常指的是电压在100kV以上的输电方式,而低压输电则是指电压在100kV以下的输电方式。这两种输电方式在能源输送和电力分配方面有着不同的应用场景。...
电压降落是指电流在电路中通过时,由于电阻、电感和电容等元件的存在,导致电压在电路中逐渐减小的现象。当电流通过电路中的电阻时,电阻会产生功耗,使电压降低。同样地,电流通过电感和电容时,也会导致电压降低。...
