电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
I²C 即 Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),这种总线类型是由飞利浦半导体公司在八十年代初设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线,主要是用来连接整体电路(ICS) ,I²C是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时...
排序算法是图像处理中经常使用一种算法,常见的排序算法有插入排序、希尔排序、选择排序、冒泡排序、归并排序、快速排序、堆排序、基数排序。...
时序分析本质上就是一种时序检查,目的是检查设计中所有的D触发器是否能够正常工作,也就是检查D触发器的同步端口(数据输入端口)的变化是否满足建立时间要求(Setup)和保持时间要求(Hold);检查D触发器的异步端口(异步复位端口)的变化是否满足恢复时间要求(Recovery)和移除时间要求(Remo...
NoC是相对于SoC的新一代片上互连技术,从计算机发展的历史可以看到NoC 必将是SoC 之后的下一代主流技术...
时钟是每个 FPGA 设计的核心。如果我们正确地设计时钟架构、没有 CDC 问题并正确进行约束设计,就可以减少与工具斗争的时间。...
冯氏结构中使用内存有两种作用。一是保存状态,二是在执行单元间通信。由于内存是共享的,就需要做访问仲裁;为了利用访问局部性,每个执行单元有一个私有的缓存,这就要维持执行部件间缓存的一致性。...
默认按钮选择,指定为字符向量或字符串标量。默认按钮选择是用户按下键盘上的 Return 键而不是点击对话框中的按钮时 MATLAB 返回的值。...
RTG4-DEV-KIT是Microsemi公司的产品,当然目前的话已经被Microchip收购,这是一套为高端的客户提供的评估和开发平台,主要用于数据传输,串行连接,总线接口等高密度高性能FPGA的高速设计等应用 。...
系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。后续会陆续更新 Xilinx 的 Vivado、ISE 及相关操作软件的开发的相关内容,学习FPGA设计方法及设计思想的同时,实操结合各类操作软件,会让你在技术学习道路上无比的顺畅,告别技术学习小BUG卡破...
根据ASIC逻辑设计,优化的约束是速度和面积。在物理设计中,我们需要对面积、速度和功率进行优化设计。根据所需的技术节点和策略进行更好的功耗规划,总是有助于获得芯片的布局。...
UDP协议是一种不可靠的协议,也就是说在传输的过程中如果出错了,并不会去重新传输这个协议包,这个和TCP是不一样的。...
OFDM中调制使用IFFT,解调使用IFFT,在OFDM实现系统中,FFT和IFFT时必备的关键模块。...
摘要:P4语言极大地改变了网络领域,因为它可以快速描述和实现新的网络应用程序。尽管可以使用P4语言描述各种各样的应用程序,但是当前的可编程开关体系结构对P4程序施加了很大的限制。...
ARP协议是地址解析协议,在网络中有MAC地址和IP地址之分,IP地址可以随着网络拓扑的改变而改变,而MAC地址是不会改变的。...
