电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Xilinx 7系列芯片应用非常广泛,具有成本低、性能强悍、成熟稳定的特点,目前Xilinx(AMD)已延长该系列芯片的生命周期至少到2035年。...
从一种架构转移到FPGA——这几乎是这个领域的一个强制性步骤——然后转移到生产ASIC是一个不平凡的旅程。但是如果你提前计划,这不一定是一次冒险。...
时钟的时序特性主要分为抖动(Jitter)、偏移(Skew)、占空比失真(Duty Cycle Distortion)3点。对于低速设计,基本不用考虑这些特征;对于高速设计,由于时钟本身的原因造成的时序问题很普遍,因此必须关注。...
在技术日中,英特尔推出了六款FPGA新产品和平台,其中包括:Agilex 3、Agilex 5、Agilex 7、Nios V软核处理器、开放式FPGA堆栈(OFS)、F2000 IPU平台。在2023年底,还会有约10款新产品进入市场。...
FPGA 芯片在数据中心领域主要用于硬件加速,在云服务器厂商中已有广泛部署。数据中心使用 FPGA 芯片代替传统的 CPU 方案后,处理其自定义算法时可实现显著的加速效果。因此近年来,微软 Azure、亚马逊 AWS、阿里云的服务器上都开始部署 FPGA 加速器用于运算加速。...
你是否好奇过FPGA技术是如何影响日常使用的设备的?在当今快节奏的技术领域中,FPGA变得越来越重要。FPGA拥有强大的功能和广泛的应用,驱动着现代科技的进步。...
可编程逻辑功能块(Configurable Logic Blocks, CLB),顾名思义就是可编程的数字逻辑电路,可以实现各种逻辑功能。...
DDS 同 DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS 是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS 具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关...
把握DCM、PLL、PMCD和MMCM知识是稳健可靠的时钟设计策略的基础。赛灵思在其FPGA中提供了丰富的时钟资源,大多数设计人员在他们的FPGA设计中或多或少都会用到。...
简单的介绍几个概念,同道中人可以忽略这一段。云计算取代传统IT基础设施已经基本成为业界共识和不可阻挡的趋势。...
高斯模糊(Gaussian Blur)是一种高斯低通滤波,可以过滤掉图像的高频部分,保留低频部分,对于去除高斯噪声非常有效果,常常被用于图像去噪中。...
图像采集是指将现实世界中的光信号或者其他形式的物理量转换为数字形式的图像。这个过程通常通过图像传感器(如数码相机、摄像机等)来完成。图像采集不仅包括光学部分,还包括传感器的电子部分,它将光信号转换为数字信号,以便在后续的处理和存储中使用。...
Artix UIltraScale+ FPGA为高级协议提供速率高达12.5Gb/s的收发器,支持超强DSP计算处理能力,可将I/O带宽与计算相匹配,为成本敏感型低功耗应用提供优越的系统性能,充分满足机器视觉、安全网络、4K广 播以及多种不同工业物联网及边缘市场的需求。...
声音是我们日常生活中不可缺少的一种信号,在传递信息的同时,也在生活中的各个领域有较多的应用。...
毫米波雷达通过向目标发送快速传播的电磁波,再由反射回来的电磁波分析目标物体的运动、位置和速度。毫米波的优势在于对微小运动的天然灵敏度,以及聚焦并感知微观物体数据的能力。...
看到这个式子,首先肯定要产生两个频率不同的余弦波cos(w0t),cos(wct)。立马想到调用系统自带的DDS IP核来实现,这是最简单的方法。...
开发和验证 FPGA IP 不仅仅是编写 HDL,而是需要更多的思考。让我们来看看如何做吧!...
当触发器或寄存器在时钟上升沿到达时将D的值赋给Q,这个过程称之为采样(sampling)。当时钟上升沿时,如果D是0或者1的稳定状态,那么Q也会输出一个稳定的对应值。...
