电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当电源定序不当时,就有可能发生闭锁失灵或电流消耗过大的现象。如果两个电源加到芯核接口和I/O接口上的电位不同时,就会出现触发闭锁。定序要求不相同的FPGA和其他元件会使电源系统设计更加复杂化。...
在Configuration d e vi ce 下拉列表框中根据实际设计选择被编程目标器件,对于EP3C8 选择EPCS16 。这个型号根据板子上的型号选择。...
本文主要介绍的是FPGA的片上资源使用情况,分别是从组合逻辑及时序逻辑来详细的分析。...
首先,你必须有学习单片机的热情,不是说今天去图书馆看了一个下午关于单片机的书,而明天玩上半天,后天就不知道那个本书在讲什 么东西了。第二,既然你想学好单片机,你必须得舍得花钱,如果不买些芯片回来自己动手焊焊拆拆的(但是在后期会介绍给大家一个很好用的硬件。...
什么是单片机烧写软件? 什么是单片机烧写软件? 简单点说,就是把你写好代码(C或者是汇编)专程的机器语言通过一定的方式下载到单片机中。称为烧写。 烧写软件很多,方式也很多,主要看你的单片机型号....
你想用 Linux,但希望它不要影响电机驱动的确定性和响应时间;你想从驱动器中高速采集电流、电压和角速度等数据进行分析,以便集成到工业4.0或其他工业物联网系统中....
基于数字特征的识别算法其核心是通过对数字的形状以及结构等几何特征进行分析与统计,通过对数字特征的识别从而达到对图像中数字的识别。...
说到模块化编程,以前曾看过不少大虾的例子,他们的源文件和输出下载文件是放在项目文件夹下地不同文件夹中,如源文件放在src文件夹中,输出*.hex放在output文件夹中,这样整个项目就更显得清晰明了。...
像素是由比特组成的数字。例如,在256级灰度图像中,每个像素的灰度是由8比特(也就是1个字节)组成。一幅8比特图像可以认为由8个1比特平面组成,如图1所示,其中平面1包含图像中所有像素的最低阶比特,而平面8包含图像中所有像素的最高阶比特。...
我们使用3x3模板进行边界提取,所以当3x3九个点都是‘1’的时候,输出为‘1’,当九个点都是‘0’的时候,输出为‘1’,其他情况输出均为‘0’。...
学习verilog最重要的不是语法,“因为10%的语法就能完成90%的工作”,verilog语言常用语言就是always@(),if~else,case,assign这几个了。...
Intel公司的MAX 10 FPGA系列采用TSMC 55nm NOR闪存技术,容量从2K到50K 逻辑单元(LE),采用单个或双核电源电压和小尺寸3x3mm和高I/O引脚数封装;器件具有全特性FPGA功能,支持Nios II软核嵌入处理器,数字信号处理(DSP)区块以及软DDR3存储器控制器,内...
在二值图像的腐蚀算法过程中我们使用二值图像3x3图像矩阵,由图2可知,当九个格子中不全为‘0’或者‘1’时,经过腐蚀算法后九个格子的值最终都会变成‘1’;如果九个全是‘1’或者‘0’时,那么最终的结果九个全是‘1’或者‘0’。...
本文主要介绍了基于FPGA的压控晶振同步频率控制系统的研究与设计。利用GPS提供的1pps秒脉冲信号,为解决上述问题,在FPGA的基础上利用干扰秒脉冲信号消除和偏差频率平均运算等方法,减少外围电路,既消减了GPS时钟信号的随机干扰误差,又消除了本地晶振时钟信号的累计误差,从而控制本地压控晶振输出频率...
这一次给大家分享的内容主要涉及Xilinx FPGA内的CLBs,SelectIO和Clocking资源,适合对FPGA设计有时序要求,却还没有足够了解的朋友。 ...
以下列出了学习 Python 时犯的三种错误: 1.可变数据类型作为函数定义中的默认参数 2.可变数据类型作为类变量 3. 可变的分配错误...
Spartan6系列FPGA常见的配置模式有5种,该5种模式可分为3大类,1. JTAG模式(可归为从模式);2. 主模式;3. 从模式。主模式又划分为master serial模式、master parallel模式,从模式分为slave serial模式、slave parallel模式两种。...
SDP上提供ADI公司系列产品的元件和实验室电路评估板,并随时更新。由于之前使用过该平台,对其有一定的认知,用户很容易在熟悉的环境中评估新类别的元件。SDP连接至FPGA评估与原型制作平台,可以轻松创建并演示采用ADI元件通信的定制FPGA嵌入式设计。...
