电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
赫兹在物理史上拥有举足轻重的地位。如果没有他,麦克斯韦的电磁理论和方程式只能继续吃灰,而马可尼等人的无线电发明,连影子都不会有。...
抑制共模噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共模噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共模电感来滤除共模噪声,也就是将共模噪声阻挡在目标电路外面。...
虽然电磁频谱战已经成为了一一个热词,但当前电磁频谱战或者电磁战,在国内外还并没有形成统的权威定义。国内外军方、工业界学术界出于不同的立场和认知,对电磁频谱战或电磁战有各种不同的观点,有些观点甚至存在不小差异。...
整改的前提是定位,没有定位过程的整改就像无头的苍蝇一-样到处乱撞,有的时候即使问题搞定了,工程师们也不 知道哪些整改措施是必须的,哪些是多余的(带来附加成本)定位有两种手段:一种是直觉判断,需要完全依靠工程师积累的EMC经验来判断,另一种是比较测试,依靠测试仪器和EMC经验的结合来对问题进行详细的定...
德州仪器(TI)产品线经理Roja de Cande在发布会现场介绍,随着汽车电气系统变得愈发密集,以及互连程度的提高,缓解EMI成为工程师的一项关键系统设计考虑因素。...
网口信号处于变压器与FHY芯片之间走线,铺PHY芯片数字地。变压器与连接器之间网口信号,最好铺地平面,注意防雷间距要求,这时铺接口地(机壳地)。...
进化神经网络是进化算法和深度学习两者相结合的产物,在算法中神经网络的权值和阈值在初始种群个体染色体中,再用进化算法优化权值和阈值,同时具有深度神经网络的自动构建和学习训练模型的优势。...
在印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。问题的种类包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线形成的回路拾取噪声等。...
电磁兼容(EMC)是指电子设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。其包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感(EMS)两方面的内容。...
EMC 整改六步法如下:第一步查找确认辐射源,第二步滤波,第三步吸波,第四步接地,第五步屏蔽,第六步能量分散法。...
如果同一电压源的两个电源层需要输出大电流,则电路板应布成两组电源层和接地层。在这种情况下,每对电源层和接地层之间都放置了绝缘层。...
24V输入,20UF电容加共模电感,同时板上原有的nF的电容升级为20UF. 22、建议静电对策:reset回路串300欧磁珠(靠近芯片端,磁珠料号CFB1608Z301-1R5TF 0603封装),对地加ESD器件(ESD料号:SD523WV05C005BT 0603封装,0.5PF电容)...
最新一代的Silent Switcher µModule器件将低噪声开关稳压器设计与µModule封装相结合,能够同时实现易设计、高效率、小尺寸和低噪声的目标。...
在 S4回路中,基本上也没有高频回路电流,∆I4主要为电源纹波电流,高频成分相对很小,所以S4的面积大小基本上也不需要考虑。...
了解 EMI 的相关挑战 DC/DC 转换器中的 EMI 主要由其快速开关的电压和电流特性所致。与转换器的不连续输入或输出电流相关的 EMI 相对容易处理,但更大的问题是开关电压 dv/dt 和电流 di/dt 中的谐波成分,以及与开关波形相关的振铃。...
EMI是电子系统中的干扰源与接收器(即电子系统中的一些元件)耦合时所产生的问题。EMI按其耦合介质可归类为:传导或辐射。...
电离辐射是指能使物质产生电离的辐射,包括粒子辐射和高能电磁波。 核反应、核衰变产生的中子、α、β、γ射线等常称为核辐射——粒子辐射。...
