电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
功率密度是汽车车载充电器和服务器电源等高度受限系统环境中的主要指标。务必要减小电磁干扰 (EMI) 滤波器元件的体积,从而确保解决方案能够满足严苛的外形尺寸要求。...
Tx是发射(Transmits )的简称。无线电波的发射功率是指在给定频段范围内的能量,通常有两种衡量或测量标准。...
另一种测试标准是 ISO 11452-4 大电流注入 (BCI) 系列测试,其用于验证某个组件是否受到了窄带电磁场的不利影响。测试是通过利用一个电流探针将扰动信号直接感应到线束中来进行的。...
屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布。...
汽车超声波雷达主要用于倒车及自动泊车过程中,对障碍物的相对距离进行检测,并给整车提供相应的报警指示。对此,CVC威凯对超声波雷达系统(4通道/8通道)的EMC测试,大致可分为三个步骤。...
从波动方程中,我们可以看出电场和磁场都具有波动性质,并且它们在真空中的传播速度为: 。这个速度正好等于光速c。因此,麦克斯韦认为光就是一种特殊频率的电磁波。...
EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容),包含EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)和EMS(Electromagnetic Sensibility,电磁抗扰度)两大部分。...
该左前门]玻璃升降器开关组的功能,有四个门]玻璃升降器控制、车窗锁止、左右后视镜调节、中控开锁/闭锁等,其中左前门窗电机和左后后视镜电机等负载由该开关组直接驱动。每个按钮均有背光,同时中控锁止和车窗锁止带有工作指示灯。...
EUT台式设备放在0.8米高的绝缘试验桌上,落地式设备放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上。从EUT引出的连线在电磁场中暴露的距离为1米。线长超过3米要将导线捆扎成1米长的线束。...
与人们的常识相反,设计人员完全可以让系统在经过ESD事件后不发生故障并仍能继续运行。将这个目标谨记在心,下面让我们更好地理解ESD冲击时到底发生了什么,然后介绍如何设计正确的系统架构来应对ESD。...
经过对PCB的研究发现,在充电弹片和正极充电路径下方的相邻层信号线过多,没有完整的地来释放静电,并有高速的flash信号经过。当静电打进来时,静电瞬间干扰到信号走线,静电管还来不及释放静电,导致系统异常。...
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。...
如果电源线产生了较大的干扰,会对设备正常工作产生影响,如导致设备故障、降低设备的性能等问题。因此,EMC设计的目标之一就是降低电源线上的干扰程度,以确保设备正常工作。...
开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。...
目前传导测试系统主要由各大设备厂商根据客户及相应的EMC检测标准的要求,搭建和配置测试系统,但是针对不同行业、不同电压、不同电流以及不同测试频率的测试样品,需配备不同型号的LISN,而不同型号的LISN之间的数据是否有差异、差异多少、LISN在计量相关参数后能否进行频率扩展使用,目前尚未有系统的研究...
DFN1006超小体积网口保护ESD器件是一种用于保护网络设备免受静电放电损害的器件。该器件采用低电容和低电阻的设计,可以提供更好的信号完整性和更快的信号传输速度。...
当信号源经过放大后注入到 GTEM小室的一端(通过 N型同轴接头),就能在芯板和底板之间形成很强的均匀电磁场,放置在被测件附近的电场监视探头监测此场强,再经由计算机得到输入功率值,直接调节信号源以求达到所需求的场强值。...
支持了Palace求解器输入程序的自动生成,同时也是全球第一款完整支持Palace的前处理软件。支持的分析类型有:静电场,静磁场,模态,驱动,和全波瞬态。...
