电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
探讨利用电容器来降低噪声时,充分了解电容器的特性是非常重要的。右下图为电容器的阻抗和频率之间的关系示意图,是电容器最基础的特性之一。...
平时电路设计中,常用的滤波器都是二阶和多阶,通过很多次的验证,都表明对于一阶滤波电路的滤波效果远远不如二阶滤波器电路效果,可以观察上面二阶滤波器原理图。...
序:电子电路在通信、计算机、自动化和其它领域被广泛应用,各种各样的电路必须在互相靠近的情况下工作,很多时候这些电路彼此间会产生不利的影响。对与电路设计工程师来说,电磁干扰(EMI)已成为一个主要问题,对于产品需要取得各种证明来说,这个问题变得更为重要。时代的发展造就集成电路的使用和大规模的集成芯片减...
通过吹塑和煅烧制备了具有完整三维导电通路的多孔AgMS。使用冷压、浸渍和热亚胺化来获得独特的AgMS/PI膜,该膜具有高EMI屏蔽性能、在极端温度条件下的突出柔韧性和优异的热管理性能。...
在EMC方面来看,在电感底部铺铜,完整的地平面铺铜有利于EMI的设计;现在的电感的生产工艺升级,电感采用屏蔽型电感,泄露的磁感线很少,对电感的感量影响不大,还能有利于散热。...
共模辐射与共模电流的频率f、共模电流ICM及天线(电缆)长度L成正比。因此,减小共模辐射应分别降低频率f,减小电流ICM,较小长度L,而限制共模流是减小共模辐射的基本方法。为此,需要做到以下几点。...
EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力,它是一门以电磁场理论为基础,涉及信息、电工、电子、通信、材料、结构等学科的边缘科学。...
当干扰源---耦合路径---敏感器三要素同时存在,才会出现EMC问题,缺少三要素中的任何一个,EMC问题都不会存在。...
自谐振频率点是区分电容器是容性还是感性的分界点,低于谐振频率时电容表现为电容特性,高于谐振频率是电容表现为电感特性。...
汽车EMC测试暗室可设计用于更复杂的测试功能,例如涉及高级驾驶员辅助系统(ADAS)、雷达探测 和测距(RADAR)以及激光探测和测距(LIDAR)部件。...
电线电缆的分类整理、在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。...
在电磁兼容中,为什么多媒体设备辐射发射测试的天线距离被测设备3米或者10米,而汽车零部件辐射发射测试的天线距离被测设备1米?...
通过防静电鞋(或脚根带)与防静电地面配合(串联)接地。人员对地电阻小于35MΩ,或者人员对地电阻小于1000MΩ同时要求人员对地电位小于100V(5次测量峰值取平均)。...
