电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
滤波和屏蔽这两种技术在产品的装配和安装中的应用具有双重目的:它既可以用来降低进入- .个产品所在区域的电磁(EM)骚扰,又可以用来降低来自该区域所发射的电磁骚扰。...
大部分进入滤波器业务的国内企业,都选择了SAW领域作为突破口,在中低端产品上发挥国产替代的价值,不过中低端市场企业定价能力的天然劣势,为相关企业向上突破带来了制约。...
电路设计除考虑减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力外,还应考虑电源电路防外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化等;...
特点及应用:具有良好的导电性和屏蔽效果,热传导性能佳,延展性好,易挤压加工,耐蚀性、耐候性均佳,良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达5,000,000次。...
磁屏蔽是电磁兼容技术的主要措施之一。即用金属屏蔽材料将电磁干扰源封闭起来,使其外部电磁场强度低于允许值的一种措施;或用金属屏蔽材料将电磁敏感电路封闭起来,使其内部电磁场强度低于允许 值的一种措施。...
干扰源的处理是解决EMI问题的根本,它能够从源头解决产品的电磁发射超标问题。但有时例如高速数字忘片引脚上产生的脉冲信号虽然可通过滤波处理来降低脉冲上升沿,从而能从一定程度上降低产品的福射发射,但是输出脉冲是有用信号并不能绝对消除。...
由于这些滤波器的承受功率很小,不能用于基站系统。因此。我们把滤波器小型化设计的讨论范围局限于腔体(梳状、波导和介质)滤波器范围。...
开关电源使几乎所有电子设备都有的,开关电源在工作的时候,电路里面有剧烈的du/dt,di/dt,因此其是一种强的骚扰源。...
板级屏蔽的设计和屏蔽层材料选择决定了屏蔽性能,板级屏蔽层上会设计很多开孔,连接器厂商会尽可能设计小的开孔。...
该结构包含4个FMLF绕组,两个单层绕组作为CM电容和DM电感集成单元,两个多层绕组作为CM电感和DM电容集成单元。...
在本系列文章的第一篇“何谓EMC”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。...
薄膜工艺能够生产高密度混合电路所需的小尺寸、低功率和高电流密度的元器件,具有高质量、稳定、可靠和灵活的特点,适合于高速高频和高封装密度的电路中,但只能做单层布线且成本较高。...
缝隙天线就是在波导面上开有缝隙,以用来辐射或接收电磁波的天线。在研究实际的缝隙天线之前,先讨论在无限大和无限薄的理想导电平板上的缝隙——理想缝隙天线。...
兰德公司的空军项目(PAF)对以下问题进行了研究:电磁频谱中的对手能力进展状况,与EW相关的软件重新编程需要多快才能跟上威胁的变化速度,当前情报重新编程过程中存在哪些障碍。...
涡流损耗是指当通过磁芯的磁通交变时,会在磁芯中感应电势,该电势进而在磁芯中产生电流,从而产生损耗,它与磁芯材料的电阻率有关,与频率f 也有关。...
通过设计可相对于彼此旋转的具有金属涂层的基于运动学的晶胞,以提供可调的谐振电磁特性,从而实现利用机械驱动可变形结构来调谐电磁频率响应或诱导波传播的各向异性。...
滤波器是一一种能使有用信号通过,滤除信号中无用频率,即抑制无用信号的电子装置。 例如,有一个较低频率的信号,其中包含-些较高频率成分的干扰。...
