电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
对于二极管,有肖特基二极管,快回复二极管,普通二极管,还有一种用的比较少的SIC二极管,开关速度SIC二极管几乎为零,等于是没有反向恢复,开关辐射最小,并且损耗也最小,唯一的缺点就是价格昂贵,故很少用;其次就是肖特基二极管,正向压降低,反向恢复时间短,依次是快回复和普通二极管;需要在损耗和EMC之间...
静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静电放电的产生。...
随着新能源汽车的快速发展,汽车智能化程度上升,汽车照明系统、显示系统、动力系统、电池管理系统以及传感器等装置对电子元器件的需求量增加。车用FPC凭借其轻量化、结构相对简单、安全性较好等优势,在新能源车的应用逐渐增加。而传统汽车使用FPC大约100片,新能源汽车对FPC的需求可达到5-8倍。...
EMC设计是电子工程师在设计中遇到常见难题,电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。...
对该开关电源进行辐射发射和传导骚扰测试,可以顺利通过EN55022标准中规定的 CLASSB的限值要求。...
为了比较不同耦合/去耦网络对测试结果的影响,耦合/去耦网络应定期校准。在耦合/去耦网络的EUT端测得的波形参数取决于发生器,该波形参数只对被测的发生器和耦合/去耦网络的特定组合有效。图20~图22适用于额定电流每线≤200A的交/直流电源端口的 CDN的校准。...
EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各种信号兼容且不会相互干扰。...
PCB环路对EMC的影响非常重要,比如反激主功率环路,如果太大的话辐射会很差。 滤波器走线效果,滤波器是用来滤掉干扰的,但若是PCB走线不好的话,滤波器就可能失去应该有的效果。 结构部分,散热器设计接地不好会影响,屏蔽版的接地等;...
静电放电产生感性耦合的机理是:静电放电变化电流流过参考地平面时,当遇到阻抗较低的信号布线(互感耦合到信号线上面,此时电压突变),会沿着阻抗较低的信号布线流进芯片,在芯片内部产生骚扰电压或者以电流形式冲击芯片,严重时会造成芯片内部半导体器件因过流烧毁。...
电磁辐射是由电磁波组成的能量传播形式,包括可见光、无线电波、紫外线、红外线、微波等。它在空间中以波动的形式传播,具有波长和频率的特征。...
EMC(Electromagnetic Compatibility)电磁兼容测试是为了评估电子设备在电磁环境中的性能和互操作性,确保其可以正常运行而不会对其他设备或环境产生干扰。...
将标称电压设置为240V,最大电流设置为 10A。并将1MHz 时的插入损耗设置为-20dB。C1 的值为 6.8uF,L1 的值为 100nH。...
电磁兼容属于偏门的科学,但又非常重要,涉及的技术和知识领域非常广泛;可以说这是一门贯穿电子技术的学科。...
电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器。EMC就围绕这些问题进行研究。最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。...
低频滤波电路适合使用RC电路。因为小封装的磁珠电感值较小,对低频不能起到很好的滤波效果;RC电路易于实现,对低频的效果很明显。...
拿到数据的第一步就是分析数据,从数据中可以很明显看出是时钟超标问题。知道是时钟问题超标后,我们先不急着整改,先把机器的PCB板子初略看一遍,了解板子上的功能模块,再接着去找噪声源,这样子才能事半功倍。...
从CE电流法测试超标数据看,高压线束和低压线束的电流法超标频段聚焦在80~120 MHz频段,存在许多单支超标。对于单支超标- -般会想到是单板。上的CAN信号、时钟信号等,下面就对干扰源和耦合路径进行分析验证。...
一问:怎么分析近场分析得出的频谱图?如测出一些超标频段或频点,怎么对应地定位是具体电路哪个地方引入干扰?是靠经验还是有理论基础?...
