电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器。EMC就围绕这些问题进行研究。最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。...
请注意,高于截止频率的每个谐波的幅度不会恰好下降14dB,它是包络(最大振幅)下降14dB。转换时间的变化会改变零点在谐波中的位置,这将增加一些高次谐波的振幅并降低其他高次谐波的振幅,但是所有谐波的振幅都等于或低于包络。...
电磁干扰测试(Electromagnetic Interference Testing):这种测试主要是评估电子设备在电磁环境中的性能。它测量设备是否会产生或受到来自其他设备或电磁场的干扰。这些测试可以包括辐射测量、导电测量、抗干扰性测试等,以确保设备在正常操作时不会发生故障或数据传输错误。...
电能的储能系统Energy storage system (ESS),具体又分为交流储能系统 AC ESS和直流储能系统DC ESS,本身属于电气设备,那就涉及到电磁兼容问题,要进行EMC电磁兼容的测试。...
如果电路的逻辑电平是 3.3V的TTL电平, 共模电流流过的接地平面引起的压降大于0.4V, 就可能产生误码,从而导致EMC测试不通过。...
01 AC24V接口EMC设计标准电路 02 AC110V-220VEMC设计标准电路 03 AC380V接口EMC设计标准电路 04 AV接口EMC设计标准电路...
EMC设计过程中,常用的思路包括“堵”和“疏”,电感,磁珠通常用于“堵”,而电容器通常用于“疏”,个人觉得“疏“比”堵”更加可靠...
示波器探头的地线长度约13cm,自身电感约为80nH,共模电流会在地线夹子上产生一定量不可忽略的尖峰电压。在实际测试时,地线夹通常会以环形出现,所以很容易接收到空间辐射。...
EMC(电磁兼容性)是新一代电驱动系统中需要解决的重要问题。多合一深度集成,设计起来难度很大,如何解决深度集成所带来的电气干扰和干扰耦合等问题。电机控制模块、电源模块、PDU集成为多合一控制器后,其EMC如果需要达到单模块同样的等级,需要更多的设计。...
当在芯片电源引脚端放置电容后,由于电容有“通高频,阻低频”特性,电容给高频噪声提供了低阻抗回流路径,使得高频噪声快速返回到GND,减少流入芯片环路的干扰噪声,提升系统的EMS抗扰度性能。...
利用电流探头进行EMI精确测量时需要在频谱仪或接收机中导入探头的转移阻抗系数才能将电压换算成电流(电压/阻抗=电流)。基础标准中给出了50Ω系统下的电流探头校准方法如下。...
S和N为永磁体,此时线圈在磁场中受力的作用沿顺时针方向转动,由于换向器的存在,在线圈转动180°后线圈的电流依旧是左边流入右边流出,线圈保持沿顺时针方向转动。...
EMI(Electromagnetic Interference)多级滤波是一种常用的电磁干扰滤波技术,用于减少电子设备之间的电磁干扰。它通过使用多个滤波器级别来降低不同频率范围内的干扰信号。...
电磁干扰 EMI 中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?...
企业EMC标准 不同企业根据国际标准与国标要求,进行针对性的更新,制定符合自己企业要求的EMC标准。国内企业通常基于国标进行企业标准修订。...
滤波器的设计和应用需要考虑具体的干扰频率范围、信号强度以及目标设备的特性。因此,选择适当的滤波器类型和参数是根据具体需求和应用来确定的。...
电磁辐射是指在空间中传播的电磁能量波。我们都熟悉无线电、微波、光和X射线等术语,这些都是不同频率的电磁辐射。...
EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构...
