企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
电应普科技
感知世界,智能为你
14 内容数 7.1k 浏览量 9 粉丝
电应普 L08 超声波水下测距传感器
型号: DYP-L08
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 3-5V
  • 工作电流 ≤13mA
  • 盲区距离 5/8cm
  • 测量范围 200/300cm
  • 测量精度 ±(1+S*1%)cm
  • 测量角度 15/25°
  • 输出方式 UART受控/RS485
  • 工作温度 -15~+50℃
  • 防水深度 6m
--- 产品详情 ---
注意:传感器只能在水下使用,在水下才有数据
超声波水下测距传感器利用超声波在水中的传递特性,根据时差法对不同距离下障碍物所
产生的回波信号进行识别,主要适用于在水下工作设备的避障、测距等功能的实现。电应
普针对泳池清洁机器人应用开发多款机器人测距、避障传感器,满足泳池清洁机器人水下
和水面作业的巡航避障需求,能辅助还原水下泳池全貌,助力机器人智能化升级。
产品特点
  ■ 提供障碍物距离数据和机器人状态                                        ■ 5cm、8cm盲区可选
  ■ 1cm 分辨率        ■ 通过80℃水浴测试
  ■ 自适应水流与气泡稳定算法                                                      ■ 防水深度≥6米
为你推荐
  • 电应普传感器|液化气罐液位监测应用方案2024-11-02 17:32
    液化气罐是一种常见的储存和运输气体的设备,广泛应用于工业、民用和农业等领域。然而液化气罐内的液位情况直接关系到罐体的储存能力和安全性。准确、及时地监测液位,可以确保液化气罐不会因液位过高而导致超压,或因液位过低而影响正常使用。此外,液位监测还有助于及时发现罐体泄漏、堵塞等异常情况,从而采取相应措施,防止事故发生。非接触式液化气罐液位监测方案DYP-L06DY
  • 割草机器人工作中常见障碍物及避障解决方案2024-10-21 15:06
    割草机在国内或许算小众产品,然而它在欧美地区却极其受欢迎。欧美地区深受“草坪文化”的影响,对于欧美家庭来说“割草”是一种长期存在的刚需。据了解,全球约2.5亿个庭院中,美国占据1亿个,还有8000万个在欧洲。据GrandViewResearch的数据显示,2021年全球割草机市场规模为304亿美元,全球年出货量则高达2500万台,并以年均5.7%的复合增长率
  • 电应普传感器 | 工业非接触式液位监测方案2024-09-21 10:25
    在现代工业领域中,精确、高效的液位监测是保障生产安全、提升运营效率的重要一环,市面上接触式液位监测方法往往存在磨损、污染和维护困难等问题。电应普针对工业非接触式液位检测应用开发了一系列产品,适用于不同的非接触式液位监测应用场景需求。一、超声波技术工作原理利用超声波测量原理以及超声波穿透性,根据发射超声波到接收到超声波的时间差,计算出物体到超声波之间的距离,实
  • 电应普传感器 | 窖井水位监测超声波传感器应用方案2024-08-20 15:50
    DYP-17超声波测距传感器是通过超声波探头发射出的超声脉冲,通过空气传播到水面上,经反射后再通过空气返回到超声波探头,通过计算超声波发射和接收的时间来判断水面与探头的实际距离。
    761浏览量
  • 电应普传感器| 泳池清洁机器人测距/避障传感器方案2024-08-14 10:42
    电应普泳池清洁机器人测距/避障传感器,凭借其独特的优势,让机器人可以更加流畅地在泳池中工作
  • 电应普传感器 | 容器内功能性液体液位监测传感器,如植物无土栽培营养液监测、消毒液监测等...2024-08-12 11:37
    DYP-L07C模组是一款基于液位高度检测应用而设计的超声波液位传感器,针对目前市场上对于超声波传感器模组盲区大、测量角度大、响应时间长、腐蚀性液体腐蚀等问题而设计,适用于植物营养液、空气消毒液等腐蚀环境使用,如绿植观赏箱营养液监测等
  • 超声波水位传感器---智慧水务环卫物联网应用2021-09-09 17:24
    超声波水位传感器具有非接触测量,安装方便的特点。传感器结构为一体式防水模组超声波测距传感器,3.3-5V低功耗工作,超声波换能器做防腐蚀处理,防护等级达IP67,支持在线远程升级。广泛应用于窖井或污水排水管网 、电力井溢水报警检测器。在暴露的传感器硬件的表面上会形成凝结水或霜。水和霜会阻碍传感器操作,这些目标(在传感器表面)将被检测或引起反射,会降低传感器的灵敏度,使得检测数据不准确。该产品使用90°反射回路+特殊表面处理设计使得产品具备不沾水特性,目的是防止积聚和消除堆积在传感器表面的水分和霜。
