--- 产品参数 ---
- 工作电压 3.3~24 V
- 工作电流 ≤15mA
- 盲区距离 25cm
- 量程范围 25~200
- 测量精度 ±(1cm+S*0.3%)cm
- 参考角度 ≈20°
- 工作温度 -15~+60℃
- 输出方式 UART、PWM、开关量、RS485
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D2/10/wKgZomYjkHSAEAbQAABW42Zn04o864.png)
应用优势:超声波检测覆盖范围大,不受被测物体颜色、透明度影响。可以检测透明玻璃、塑料瓶、罐子等
A13-模组是一种使用超声波传感技术配合反射式结构进行测距的模组,板载温补功能温度影响小,内置算法数据更稳定。适用于大容量垃圾桶、智能垃圾站房场景,可用于监测垃圾满溢状态、垃圾燃烧告警。
产品特点
■ 低功耗设计,静态电流<10uA
■ 防护等级IP67
■ 反射式结构,测量角度小
■ 垃圾箱防燃检测
参数
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D2/11/wKgZomYjkPWAJ7-HAACAMgH2YYA875.png)
尺寸:mm
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D2/F2/wKgaomYjkQWAO4_3AABPdwPi6jI928.png)
为你推荐
电应普 A25 超声波避障传感器 割草机器人双角度测距模块2024-11-30 11:25
产品型号:DYP-A25-V1.0 工作电压:3.3~12.0V 工作电流:10mA 测量量程:3~200cm 测量精度:1+(S*0.5%)cm 角度模式:平面模式、草坪模式 -
电应普 A17 超声波水位液位传感器 防凝露 下水井水位监测2024-08-20 15:11
产品型号:DYP-A17 工作电压:3.3~5 V 静态电流:≤10uA 平均电流:≤15mA 测量距离:25~1000cm 测量精度:±(1+S×0.3%)cm -
电应普 A13 防水超声波测距传感器 测距模组 垃圾满溢监测2024-04-20 17:55
产品型号:DYP-A13 工作电压:3.3~24 V 工作电流:≤15mA 盲区距离:25cm 量程范围:25~200 测量精度:±(1cm+S*0.3%)cm -
电应普 A21 高精度防水超声传感器超声波测距模块2024-04-20 16:21
产品型号:DYP-A21 工作电压:3.3~24V 工作电流:≤15mA 盲区距离:3cm 测量范围:3~500 测量精度:1+(S*0.3%) -
电应普超声波测距传感器 下水井河道水位感应 2024-04-20 15:31
产品型号:DYP-A07 工作电压:DC3.3~5.0 V 工作电流:<15mA 盲区距离:≤25cm 测量范围:25~800cm 测量精度:±(1+S×0.3%)cm -
电应普 L08 超声波水下测距传感器 2024-04-20 11:29
产品型号:DYP-L08 工作电压:3-5V 工作电流:≤13mA 盲区距离:5/8cm 测量范围:200/300cm 测量精度:±(1+S*1%)cm -
A02YYUW 防水超声波测距传感器2024-01-10 12:33
产品型号:DYP-A02 工作电压:3.3~24V DC 盲区距离:3cm 感应范围:3~450cm 测距精度:±1.5cm 输出方式:UART、开关量、PWM、RS485
电应普传感器|液化气罐液位监测应用方案2024-11-02 17:32
割草机器人工作中常见障碍物及避障解决方案2024-10-21 15:06
电应普传感器 | 工业非接触式液位监测方案2024-09-21 10:25
电应普传感器 | 窖井水位监测超声波传感器应用方案2024-08-20 15:50
电应普传感器| 泳池清洁机器人测距/避障传感器方案2024-08-14 10:42
电应普传感器 | 容器内功能性液体液位监测传感器,如植物无土栽培营养液监测、消毒液监测等...2024-08-12 11:37
超声波水位传感器---智慧水务环卫物联网应用2021-09-09 17:24
