--- 产品参数 ---
- 工作电压 3.3~24V DC
- 盲区距离 3cm
- 感应范围 3~450cm
- 测距精度 ±1.5cm
- 输出方式 UART、开关量、PWM、RS485
--- 产品详情 ---
A02YYUW 超声波测距传感器是一款通过发射和接收机械波来感应物体距离的电子传感器。与其他同价位的超声波测距传感器相比该产品具盲区距离小、感应角度广、防水等优点,且具有一定的穿透能力(烟雾、粉尘等),是一款操作简单的高性能、高可靠性商用级功能性模组。
技术规格—————————————————————————————————————————————
- 工作电压:3.3~5V
- 平均工作电流:<8mA
- 盲区距离:3cm
- 平面物体量程:3-450cm
- 输出方式:UART串口
- 响应时间:100ms
- 工作温度:-15~60℃
- 存储温度:-25~80℃
- 参考角度:60º
- 防水等级:IP67
- 精度:±1CM
波束指向特性示意图———————————————————————————————————————
尺寸图—————————————————————————————————————————————
为你推荐
电应普 A25 超声波避障传感器 割草机器人双角度测距模块2024-11-30 11:25
产品型号:DYP-A25-V1.0 工作电压:3.3~12.0V 工作电流:10mA 测量量程:3~200cm 测量精度:1+(S*0.5%)cm 角度模式:平面模式、草坪模式 -
电应普 A17 超声波水位液位传感器 防凝露 下水井水位监测2024-08-20 15:11
产品型号:DYP-A17 工作电压:3.3~5 V 静态电流:≤10uA 平均电流:≤15mA 测量距离:25~1000cm 测量精度:±(1+S×0.3%)cm -
电应普 A13 防水超声波测距传感器 测距模组 垃圾满溢监测2024-04-20 17:55
产品型号:DYP-A13 工作电压:3.3~24 V 工作电流:≤15mA 盲区距离:25cm 量程范围:25~200 测量精度:±(1cm+S*0.3%)cm -
电应普 A21 高精度防水超声传感器超声波测距模块2024-04-20 16:21
产品型号:DYP-A21 工作电压:3.3~24V 工作电流:≤15mA 盲区距离:3cm 测量范围:3~500 测量精度:1+(S*0.3%) -
电应普超声波测距传感器 下水井河道水位感应 2024-04-20 15:31
产品型号:DYP-A07 工作电压:DC3.3~5.0 V 工作电流:<15mA 盲区距离:≤25cm 测量范围:25~800cm 测量精度:±(1+S×0.3%)cm -
电应普 L08 超声波水下测距传感器 2024-04-20 11:29
产品型号:DYP-L08 工作电压:3-5V 工作电流:≤13mA 盲区距离:5/8cm 测量范围:200/300cm 测量精度:±(1+S*1%)cm -
A02YYUW 防水超声波测距传感器2024-01-10 12:33
产品型号:DYP-A02 工作电压:3.3~24V DC 盲区距离:3cm 感应范围:3~450cm 测距精度:±1.5cm 输出方式:UART、开关量、PWM、RS485
电应普传感器|液化气罐液位监测应用方案2024-11-02 17:32
割草机器人工作中常见障碍物及避障解决方案2024-10-21 15:06
电应普传感器 | 工业非接触式液位监测方案2024-09-21 10:25
电应普传感器 | 窖井水位监测超声波传感器应用方案2024-08-20 15:50
电应普传感器| 泳池清洁机器人测距/避障传感器方案2024-08-14 10:42
电应普传感器 | 容器内功能性液体液位监测传感器,如植物无土栽培营养液监测、消毒液监测等...2024-08-12 11:37
超声波水位传感器---智慧水务环卫物联网应用2021-09-09 17:24
