企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
电应普科技
感知世界,智能为你
14 内容数 5.5k 浏览量 9 粉丝
电应普 A21 高精度防水超声传感器超声波测距模块
型号: DYP-A21
品牌: (电应普 BEST SENSOR)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 3.3~24V
  • 工作电流 ≤15mA
  • 盲区距离 3cm
  • 测量范围 3~500
  • 测量精度 1+(S*0.3%)
  • 单角度 50~70°
  • 双角度 水平:50~65 垂直:65~90
  • 工作温度 -25~+65℃
--- 产品详情 ---
在商用服务机器人上,超声波测距传感器可以弥补视觉传感器和激光雷达近距离的盲区避障,检测透明玻璃、台阶等;我司商用清洁机器人系列传感器系列响应时间短、可靠性高、易开发,适用于配送机器人、迎宾机器人、室内户外清扫机器人、巡检机器人等。
DYP-A21模组是一款基于机器人自动控制应用而设计的超声波避障传感器,具备了盲区小测量角度大、响应时间短、过滤同频干扰、安装适配性高、防尘
防水、寿命长可靠性高等一系列优点。
特点
■ 3cm盲区        ■ 量程可设置
■ 单、双角度可选,可设置        ■ 内置降噪功能
■ 智能声波处理技术,抗干扰强        ■ 最快8ms响应时间
规格参数
尺寸:(mm)
为你推荐
  • 电应普传感器|液化气罐液位监测应用方案2024-11-02 17:32
    液化气罐是一种常见的储存和运输气体的设备,广泛应用于工业、民用和农业等领域。然而液化气罐内的液位情况直接关系到罐体的储存能力和安全性。准确、及时地监测液位,可以确保液化气罐不会因液位过高而导致超压,或因液位过低而影响正常使用。此外,液位监测还有助于及时发现罐体泄漏、堵塞等异常情况,从而采取相应措施,防止事故发生。非接触式液化气罐液位监测方案DYP-L06DY
  • 割草机器人工作中常见障碍物及避障解决方案2024-10-21 15:06
    割草机在国内或许算小众产品,然而它在欧美地区却极其受欢迎。欧美地区深受“草坪文化”的影响,对于欧美家庭来说“割草”是一种长期存在的刚需。据了解,全球约2.5亿个庭院中,美国占据1亿个,还有8000万个在欧洲。据GrandViewResearch的数据显示,2021年全球割草机市场规模为304亿美元,全球年出货量则高达2500万台,并以年均5.7%的复合增长率
  • 电应普传感器 | 工业非接触式液位监测方案2024-09-21 10:25
    在现代工业领域中,精确、高效的液位监测是保障生产安全、提升运营效率的重要一环,市面上接触式液位监测方法往往存在磨损、污染和维护困难等问题。电应普针对工业非接触式液位检测应用开发了一系列产品,适用于不同的非接触式液位监测应用场景需求。一、超声波技术工作原理利用超声波测量原理以及超声波穿透性,根据发射超声波到接收到超声波的时间差,计算出物体到超声波之间的距离,实
  • 电应普传感器 | 窖井水位监测超声波传感器应用方案2024-08-20 15:50
    DYP-17超声波测距传感器是通过超声波探头发射出的超声脉冲,通过空气传播到水面上,经反射后再通过空气返回到超声波探头,通过计算超声波发射和接收的时间来判断水面与探头的实际距离。
    627浏览量
  • 电应普传感器| 泳池清洁机器人测距/避障传感器方案2024-08-14 10:42
    电应普泳池清洁机器人测距/避障传感器,凭借其独特的优势,让机器人可以更加流畅地在泳池中工作
  • 电应普传感器 | 容器内功能性液体液位监测传感器,如植物无土栽培营养液监测、消毒液监测等...2024-08-12 11:37
    DYP-L07C模组是一款基于液位高度检测应用而设计的超声波液位传感器,针对目前市场上对于超声波传感器模组盲区大、测量角度大、响应时间长、腐蚀性液体腐蚀等问题而设计,适用于植物营养液、空气消毒液等腐蚀环境使用,如绿植观赏箱营养液监测等
  • 超声波水位传感器---智慧水务环卫物联网应用2021-09-09 17:24
    超声波水位传感器具有非接触测量,安装方便的特点。传感器结构为一体式防水模组超声波测距传感器,3.3-5V低功耗工作,超声波换能器做防腐蚀处理,防护等级达IP67,支持在线远程升级。广泛应用于窖井或污水排水管网 、电力井溢水报警检测器。在暴露的传感器硬件的表面上会形成凝结水或霜。水和霜会阻碍传感器操作,这些目标(在传感器表面)将被检测或引起反射,会降低传感器的灵敏度,使得检测数据不准确。该产品使用90°反射回路+特殊表面处理设计使得产品具备不沾水特性,目的是防止积聚和消除堆积在传感器表面的水分和霜。
