--- 产品参数 ---
- 型号 FM2147B
--- 产品详情 ---
胜金微漏电保护芯片SMST54123、SJWCH54123A、SJWCH5147B、SJWCH5159、SJWCH5145、SJWCH5146、SJWCH54133替代FM2147B、VG54123、M54133、FM2145、FM2159、FM2147等。
SJWCH54133 AC型漏保,延迟时间可编程高速对地漏保
l 抗浪涌和抗干扰能力强
l 延时功能由一个外接电容实现
l 电源电压:Vs=7V~12 V
l 输入灵敏度高:VT=10mVrms
l 低功耗:静态电流IS=700 μ A
l 设计稳定性高:适用于起伏较大的环境温度和供电电压
完全兼容M54133、LW54133
SJWCH5147B 增强型A型漏保专用IC
l TRIG输出脉宽大于 30ms,可直接驱动 SCR ;
l 用于检测直流、交流和脉动直流型(包括 0°、90°、135°)漏电信号;
l 漏电信号精度一致性好;
l 适用于 50Hz~60Hz 的交流电压,也适用于直流电压;
l 外围元器件更精简。
替代:FM2147B
SJWCH5145/SJWCH5146,AC型漏电保护开关专用IC
超低功耗;
用于交流插座漏电保护器 (ALCI)和两线制漏电保护装置(RCD);
SJWCH5145外部电路需要整流电路,SJWCH5146内置整流电路,外部电路不需要整流电路;
SJWCH5145为SOP-8封装,SJWCH5146为SOT-6封装;
SJWCH 5145符合UL943标准,SJWCH5146符合UL943B标准。
完全兼容FM2145、GV4145A、UTC4146
SJWCH54123A, A型漏保,高性能漏电保护专业IC
OUT 输出脉宽大于 20ms,可直接驱动 SCR;
l 漏电信号精度一致性好;
l 很强的抗电磁干扰(EMC)能力;
l 适用于交流电压 110V~220V(50Hz~60Hz),也可适用于直流电压;
l 工作温度范围宽(-20~+85℃)。
替代:复旦微VG54123A、LW54123A、UTC54123A
SJWCH5159 带自检功能的ALCI断路器专用IC
SJWCH5159适用于北美地区ALCI断路器,符合UL关于ALCI断路器的最新标准UL934B-2017;
l 具有剩余电流动作保护功能;
l 定期检测内部剩余电流动作保护功能和外围元器件是否工作正常;
l 双电源交互式检测,提高芯片安全性;
l 发现故障后,输出动作信号驱动断路器脱扣,并输出可以驱动LED的报警信号。
替代:FM2159
漏保芯片主要用来在检测到用电设备发生漏电故障时断开继电开关,对用电设备实施断电保护;或者人为触电并发生致命危险时,断开继电开关的方式关闭电源,切实保障人体的生命安全。广泛应用于智能断路器、漏电保护开关、漏电保护插头、漏电保护排插、充电桩、网关等产品。
为你推荐
兆讯MH2153AVGT6以太网型MCU,集成完整的TCP/IP、MAC和PHY,1MB Flash,3个adc, 2个dac,12个通信接口2024-08-24 13:45
产品型号:MH2153AVGT6 型号:MH2153AVGT6 -
AC型漏保芯片SMC54123F、SMST54123F、SJWCH54123F直接替代BD54123F和UTC541262024-07-15 09:20
产品型号:SMC54123F 型号:SMC54123F -
芯海科技CS1795X系列12位多通道1MSPS低功耗ADC,AEC-Q002024-06-29 17:48
产品型号:CS17951-Q1 型号:CS17951-Q1 -
SC2946用于生物电势测量,国产ADC替代ADS1292R2024-06-05 23:38
产品型号:SC2946 型号:SC2946 -
3peak 16Gbps高速信号切换速率模拟开关TPD160221-QF3R-S,通道间skew低至15ps2024-05-16 17:27
产品型号:TPD160221 -
3PAEK TPAFE5160入国网认证目录2024-05-11 16:47
产品型号:TPAFE5160SI08-QP7R 8通道:16位 -
CA-IS2062A超小型隔离型CAN收发器,–40至125°温度,内部集成隔离式DC-DC2024-05-06 17:41
产品型号:CA-IS2062A -
胜金微AC型、A型、增强型A型漏保替代FM2147B、VG54123、M54133、FM2145、FM2159、FM21472024-04-26 09:45
产品型号:FM2147B 型号:FM2147B -
TPE15017是一颗单芯片高度集成PD检测+分类+反激式电源变换的PD产品,兼容IEEE 802.3 af协议2024-04-09 22:25
产品型号:TPE15017 -
3ppm极低温漂、0.05%高精度电压基准源,LHR30系列替代REF5020,ADR4520,REF5025,ADR4525,REF5030,ADR4530,REF5040等2024-01-02 15:35
产品型号:LHR3020 型号:LHR3020
为什么国产ETherCAT芯片需要获得倍福授权?2024-07-01 14:46
FRAM铁电白皮书|型号、结构、优势、应用等2024-03-30 12:18
Fujitsu FRAM 在汽车电子上的应用案例2024-01-02 15:46
