企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
Ousemi
创耀EtherCAT、富士通、WIZnet、Cirrus、川土微、3peak、钜泉、芯海、博雅、大普、禾润、旷岳、英彼森、芯动神州、敏源
27 内容数 1.1w 浏览量 2 粉丝
CA-IS2062A超小型隔离型CAN收发器,–40至125°温度,内部集成隔离式DC-DC
型号: CA-IS2062A
品牌: chipanalog(川土)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 –40°C至125°C ℃
  • 封装 LGA16
  • 位/级数
  • 输出类型
  • 最大工作频率 MHz
  • 最大双电源电压 V
--- 产品详情 ---
产品特性
•符合ISO11898-2:2016物理层标准
•支持高达1Mbps经典CAN和5Mbps的CANFD(灵活数据速率)
•集成DC-DC转换器,为总线侧提供5V隔离供电
•集成保护功能支持可靠的数据通信
-总线故障保护电压范围:±42V
-总线共模输入电压范围:±30V
-驱动器显性超时保护避免总线闭锁,允许最低传输速率为4.4kbps
-热关断保护和总线端口限流保护
-未上电时总线引脚为高阻态,理想无源特性
-VDDP和VDDL电源欠压保护
•逻辑侧电源VDDL支持2.5V到5.5V供电范围
•扩展工业工作温度范围:–40°C至125°C
•高共模瞬态抗扰度:±150kV/μs(典型值)
•低环路延时:165ns(典型值),255ns(最大值)
•LGA16超紧凑型封装
•额定工作电压下隔离栅寿命>40年
•提供2.5kVRMS(1分钟)的隔离耐压等级
应用领域
工业控制
楼宇自动化
光储充系统
医疗设备
电信设备
CA-IS2062A是一款隔离式控制器局域网(CAN)收发器,内部集成DC-DC转换器,省去了外部隔离电源,有效节省系统空间和简化设计。该器件提供较高的电气隔离等级并具有优异的性能,可以满足工业应用的需求。器件内部的逻辑输入与输出缓冲器之间通过二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离,能够承受高达2.5kVRMS(1分钟)的隔离电压以及±150kV/μs的典型共模瞬态抗扰度。绝缘栅阻断了逻辑侧与总线侧的地环路,有助于降低端口间地电势差较高的噪声,确保数据的正确传输。
为你推荐
  • 为什么国产ETherCAT芯片需要获得倍福授权?2024-07-01 14:46
    EtherCAT是一种架构开放、但不开源的高速工业以太网通信协议,任何相关设备的开发,都需要向其获取相关授权,这个授权一般都需要从EtherCAT的专利方倍福(Beckhoff)获得。
    1656浏览量
  • FRAM铁电白皮书|型号、结构、优势、应用等2024-03-30 12:18
    FeRAM铁电存储器是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器(内存)。FeRAM的数据保持,不仅不需要备用电池,而且与EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比,具有优越的高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。
    657浏览量
  • Fujitsu FRAM 在汽车电子上的应用案例2024-01-02 15:46
    FeRAM在汽车行驶记录仪中应用: 存储实时的数据如速度、刹车. 推荐型号:MB85RS64T ·非易失性存储器 ·高可靠性 ·FeRAM无需写等待,快速读写 ·低功耗,静态电流小于10uA ·无限次的擦写次数(一万亿次)
    760浏览量
