企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
Ousemi
创耀EtherCAT、富士通、WIZnet、Cirrus、川土微、3peak、钜泉、芯海、博雅、大普、禾润、旷岳、英彼森、芯动神州、敏源
27 内容数 1.1w 浏览量 2 粉丝
3peak 16Gbps高速信号切换速率模拟开关TPD160221-QF3R-S,通道间skew低至15ps
型号: TPD160221
--- 产品参数 ---
  • 工作温度
  • 封装
  • 多路/解复用器电路
  • 开关电路
  • 导通电阻(最大值) 欧姆
  • 电压-电源单(V+) V
  • 电压-供电双(V±) V
  • -3db带宽 MHz
  • 通道数
--- 产品详情 ---
TPD160221-QF3R-S产品主要特性
两组双向差分通道,2:1多路复用器/解复用器
高速信号切换速率达16Gbps
高带宽:12GHz@-3dB
低插损:-2.1dB@8GHz
低回损:-12dB@8GHz
低关断隔离:-10dB@8GHz
低差分通道间延时:15ps
低差分对正负信号间延时:10ps
支持高速开关通道和控制信号防倒灌
单电源供电:3.3V
温度范围:-40℃ to +85℃
封装:QFN2.5X4.5-20
包装:Tape and Reel. 6000
3peak高速模拟开关TPD160221-QF3R-S
TPD160221具备3.3V供电、双向低延时二选一、16Gbps高速信号切换速率、VCC防倒灌等功能,可兼容PCIE 3.0/4.0、DP 1.3/1.4、USB 3.1/3.2等高速串行接口信号的传输。
TPD160221主要应用市场有:
笔记本电脑、服务器、交换机、路由器、OTN传输、医疗设备、无线设施等多个终端场景。
TPD160221产品优势
灵活使用,通道间skew低至15ps
在某些终端设备中,通常会利用多个高速开关配置成多路通道,但不同芯片之间skew差异较大。TPD160221内置两组双向差分通道和4:2开关,可组合成6:3或8:4高速开关,适用于USB3和DP1.3等应用,其通道间skew可降至15ps。
高速信号切换速率高达16Gbps
目前主流开关器件的数据传输速率一般仅能达到8.1Gbps,无法满足达到16Gbps的高速信号切换需求,这对于高速信号传输应用如PCIE 4.0构成一定限制。而TPD160221具备支持高达16Gbps的高速信号切换功能,更符合当前市场需求。
低插损、低回损、低关断隔离
TPD160221在8GHz频率下的插损为-2.1dB,回损为-12dB,关断隔离为-10dB,具备12GHz的带宽,有效保障了高速信号传输的品质,并有效隔离了不同通道间的互相干扰。
VCC防倒灌功能
目前国内外的高速开关普遍未具备VCC防倒灌能力,若电路中高速开关通道或控制信号线上存在电压时,VCC遭受倒灌可能导致开关误启动。而TPD160221则具备防止高速开关通道和控制信号倒灌至VCC的功能,当芯片未接受供电时,确保开关不被误启动,从而保证通道正确关断。
为你推荐
  • 为什么国产ETherCAT芯片需要获得倍福授权?2024-07-01 14:46
    EtherCAT是一种架构开放、但不开源的高速工业以太网通信协议,任何相关设备的开发,都需要向其获取相关授权,这个授权一般都需要从EtherCAT的专利方倍福(Beckhoff)获得。
    1645浏览量
  • FRAM铁电白皮书|型号、结构、优势、应用等2024-03-30 12:18
    FeRAM铁电存储器是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器(内存)。FeRAM的数据保持,不仅不需要备用电池,而且与EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比,具有优越的高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。
    647浏览量
  • Fujitsu FRAM 在汽车电子上的应用案例2024-01-02 15:46
    FeRAM在汽车行驶记录仪中应用: 存储实时的数据如速度、刹车. 推荐型号:MB85RS64T ·非易失性存储器 ·高可靠性 ·FeRAM无需写等待,快速读写 ·低功耗,静态电流小于10uA ·无限次的擦写次数(一万亿次)
    755浏览量
