--- 产品参数 ---
- 型号 MH2153AVGT6
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
The 32-bit Core has been developed to provide a low-cost platform that meets the needs of MCU implementation, with a reduced pin count and low-power consumption, while delivering outstanding computational performance and an advanced system response to interrupts.
MH2153A系列最多包括2个高级控制定时器,10个通用定时器,2个基本定时器,2个看门狗定时器和1个系统棒定时器。
MH2153AVGT6增强型,真随机数,硬件加密算法单元,32位MCU, 1M Flash,10/100以太网MAC和PHY,硬件互联网控制器,集成了完整的TCP/IP协议栈,USB, CAN, 17个定时器,3个adc, 2个dac,多达12个通信接口
2个12位D/A转换器
DMA:12通道DMA控制器
以太网:10/100以太网MAC和PHY
−支持以下硬连线TCP/IP协议:TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoE
−同时支持8个独立插座
−内部32kb内存用于Tx/Rx缓冲区
−嵌入式10BaseT/100BaseTX以太网PHY
−支持自动协商(全双工、半双工、10、100)
−不支持IP分片
−3.3V工作,5V I/O信号容忍度
−LED输出(Full/Half duplex, Link, Speed, Active)
调试模式
−SWD (Serial wire debug)和JTAG接口
−ETM (Embedded Tracking Module)
I / O端口
−112个多功能双向I/O接口,16路外部中断均可映射
−所有gpio都可以强制配置上拉电阻和下拉电阻
增强型CRC计算单元
17个计时器
−10个16位定时器,每个定时器具有多达4个输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入
−2 x 16位,先进的电机控制PWM定时器,具有死区产生和紧急停止功能
−2个看门狗定时器(Independent和Window)
−SysTick timer 24位downcounter
−2个16位基定时器
多达12个通信接口
−最多2个I2C接口(支持SMBus/PMBus)
−最多5个USARTs
−最多2个spi
−CAN接口(2.0B Active)
−USB 2.0全速接口(可选配内置1.5K上拉电阻)
−SDIO接口
硬件加密算法单元
−内置硬件算法(DES、AES、SHA)
−提供完整的高性能算法库
TRNG:生成真随机数序列
−4个独立的真随机源,可单独配置
−支持一次生成128BIT随机数
−可选数字后处理功能
−攻击检测
传感器:电压、温度传感器报警
−支持VBAT和VDD电压独立检测
−提供温度检测传感器
−可选复位或告警后中断
为你推荐
兆讯MH2153AVGT6以太网型MCU,集成完整的TCP/IP、MAC和PHY,1MB Flash,3个adc, 2个dac,12个通信接口2024-08-24 13:45
产品型号:MH2153AVGT6 型号:MH2153AVGT6 -
AC型漏保芯片SMC54123F、SMST54123F、SJWCH54123F直接替代BD54123F和UTC541262024-07-15 09:20
产品型号:SMC54123F 型号:SMC54123F -
芯海科技CS1795X系列12位多通道1MSPS低功耗ADC,AEC-Q002024-06-29 17:48
产品型号:CS17951-Q1 型号:CS17951-Q1 -
SC2946用于生物电势测量,国产ADC替代ADS1292R2024-06-05 23:38
产品型号:SC2946 型号:SC2946 -
3peak 16Gbps高速信号切换速率模拟开关TPD160221-QF3R-S,通道间skew低至15ps2024-05-16 17:27
产品型号:TPD160221 -
3PAEK TPAFE5160入国网认证目录2024-05-11 16:47
产品型号:TPAFE5160SI08-QP7R 8通道:16位 -
CA-IS2062A超小型隔离型CAN收发器,–40至125°温度,内部集成隔离式DC-DC2024-05-06 17:41
产品型号:CA-IS2062A -
胜金微AC型、A型、增强型A型漏保替代FM2147B、VG54123、M54133、FM2145、FM2159、FM21472024-04-26 09:45
产品型号:FM2147B 型号:FM2147B -
TPE15017是一颗单芯片高度集成PD检测+分类+反激式电源变换的PD产品,兼容IEEE 802.3 af协议2024-04-09 22:25
产品型号:TPE15017 -
3ppm极低温漂、0.05%高精度电压基准源,LHR30系列替代REF5020,ADR4520,REF5025,ADR4525,REF5030,ADR4530,REF5040等2024-01-02 15:35
产品型号:LHR3020 型号:LHR3020
为什么国产ETherCAT芯片需要获得倍福授权?2024-07-01 14:46
FRAM铁电白皮书|型号、结构、优势、应用等2024-03-30 12:18
Fujitsu FRAM 在汽车电子上的应用案例2024-01-02 15:46
