--- 产品参数 ---
- 型号 PC8609
--- 产品详情 ---
PC8609是一种同步升压转换器
具有0.65μA的超低静态电流。它是经过设计的
用于碱性电池供电的产品,镍氢
可充电电池、锂锰电池或可充电电池
锂离子电池,轻载高效
条件对于实现长电池寿命至关重要
活动
PC8609升压转换器仅消耗
在轻负载条件下的0.65μA静态电流和
在10μA负载下可实现高达75%的效率
固定输出电压版本。它还可以支持多达
从3.3V到5V转换的300mA输出电流,以及
在200mA负载下实现高达93%的效率。
PC8609还提供两种关闭模式
以及针对不同应用程序的直通操作。在里面
在下降模式下,输出电压仍然可以在
即使输入电压高于
输出电压。在直通模式下,输出
电压跟随输入电压。PC8609退出
向下模式,当
VIN>VOUT+0.3V。
PC8609支持真正的关机功能
被禁用,这将断开负载与输入的连接
以减少电流消耗。这个
PC8609提供两种可调输出电压版本
以及固定输出电压版本。它是可用的
绿色WLCSP-1.22×0.83-6B和TDFN-2×2-6AL
包装。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/CC/wKgaomZFag-ADy3OAAFQcfmf2BU371.png)
为你推荐
替代LT1175负压电源低噪声低压差稳压器2024-06-14 15:02
产品型号:PC1175 型号:PC1175 -
PC3741大功率恒压恒流PWM同步降压控制器2024-06-06 15:48
产品型号:PC3741 -
PC28250隔离式PWM控制器具有预偏置启动电源拓扑应用2024-06-06 15:41
产品型号:PC28250 -
60V高频高效率半桥GaN驱动器具有两种独立输入模式2024-06-06 15:30
产品型号:PC1210 型号:PC1210 -
PC164S32字段式超低功耗LCD屏驱动芯片2024-05-30 17:18
产品型号:PC164S32 型号:PC164S32 -
PC3302升压恒流LED驱动控制电路2024-05-18 15:51
产品型号:PC3302 型号:PC3302 -
PC6688拓扑结构3A大功率多节锂电流充电芯片2024-05-18 15:41
产品型号:PC6688 型号:PC6688 -
PC3221单节锂电池恒压恒流充电芯片2024-05-18 15:36
产品型号:PC3221 型号:PC3221 -
替代LT1761_300mA快速瞬态响应|低噪声|低压差|线性稳压器2024-05-17 17:04
产品型号:PCD3907 型号:PCD3907 -
替代ADP7142/LT1962/LT1521/LT3060快速瞬态响应|低噪音|低压差|线性稳压器2024-05-17 16:58
产品型号:PCD4900 型号:PCD4900
