企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
今森检测设备
一家集研发、制造、咨询服务为一体的仪器生产型企业
31 内容数 3.4w 浏览量 2 粉丝
电线电缆燃烧试验机
型号: KS-54B
--- 产品参数 ---
  • GB/T 18380 可定制
--- 产品详情 ---
电线电缆垂直燃烧试验机是符合中国国家标准GB/T 18380-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》、IEC 60332-1-2:2004、IEC 60695-11-2、GB/T 18380.11-2008、GB/T 18380.12-2008、GB/T 5169.14,等效采用IEC 60332-2004。
产品适用于测定单根塑料线、控制、交联、电梯、船用、矿用电缆等不延燃性能,并可做高自熄性低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料和105℃低烟无卤阻燃烯烃辐照绝缘料的垂直燃烧试验。
单根电线电缆垂直燃烧试验机使用范围
单根电线电缆垂直燃烧试验仪主要针对导体直径大于8mm(截面积大于0.5mm2)或小于8mm(截面积小于0.5mm2)的单根电线电缆的可燃性能 进行评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生 产和质检部门。
为你推荐
  • 汽车内饰材料水平、垂直、熔滴资料详解2022-12-08 17:05
    汽车内饰垂直燃烧GB8410其他内饰材料相关标准:-FMVSS302交通工具车厢内饰材料的燃烧测试-SAEJ369聚合物内饰材料阻燃测试-TL1010汽车内饰材料燃烧性能-ISO3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定-DIN75200机车内饰材料燃烧性能的判定-95/28/EC客车内饰材料燃烧性能测试-NFP92-505熔滴测
    1307浏览量
  • 垂直燃烧方法及等级2022-12-08 16:52
    水平垂直燃烧箱垂直燃烧标准和等级:UL94V-0、V-1、V-2(等级划分:V-0>V-1>V-2)适用产品:自撑材料样品尺寸:15pieceswiththesizeof(125±5)×(13±0.2)mm×thickness(需要提供测试的最小厚度样品和最大样品厚度,样品的最大厚度不超过13mm,如果最小厚度样品和最大厚度样品得出的结果不一致,则还需要提供
    9708浏览量
  • CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验的区别2022-12-08 16:33
    高压漏电起痕测试漏电起痕试验仪与高压漏电起痕试验仪的区别CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验都是用来检测绝缘材料某一物理性能的测试设备,但两者所检测的物理性能却是不一样的,因此两者所依据的试验标准也是不一样的,接下来为您详述两者之间的主要区别有哪些。一、定义区别高压漏电起痕测试是模拟在工频(48Hz-62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量
    2945浏览量
  • 烟密度测试仪介绍2022-12-08 16:24
    烟密度测试仪为保障建筑材料使用的消防安全,减少建筑物火灾的危害,尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用。因此,需对建筑材料燃烧性能进行试验检测火灾中,人们被烟气窒息或因看不见路而无法逃生,所以在预防火灾发生中,准确测试材料的烟密度至关重要。GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,其试验
    1575浏览量
  • 帐篷的阻燃测试方法和要求2022-12-08 15:35
    帐篷阻燃测试仪CPAI-84:1995标准描述CPAI-84:1995Flame-ResistantMaterialsUsedCampingTentageCPAI-84:1995帐篷阻燃测试IFAI制定的关于户外帐篷阻燃测试的标准CPAI-84是由IFAI(IndustrialFabricAssociationInternational)公布的关于帐篷阻燃要
    1025浏览量
  • 建筑材料可燃性试验方法2022-12-08 15:28
    建材可燃性测试仪本标准规定了在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法。ENISO13943以及下述术语和定义适用于本标准。建筑制品:要求给出相关信息的建筑材料、构件或组件。制品应具有以下某一个特征:平整受火面如果制品表面不规则,但整个受火面均匀体现这种不规则特性,只要满足以下规定要求,可视为平整受火面:在250mm*25
    1541浏览量
  • UL94水平垂直燃烧试验机介绍2022-12-08 15:04
    水平垂直燃烧试验机水平垂直燃烧试验机的适用范围:产品主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级,产品主要适用于照明设备、工程塑料、橡胶制品、电气连接件、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等以及组件部件的研究、生产和质检单位,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料或者其它固体可燃材料等。产品符合标准:UL94、GB/T2408《塑料
    1110浏览量
  • 灼热丝试验机选购2022-12-08 12:12
    灼热丝试验机灼热丝试验机主要依据的标准有IEC60695-2-10:2000~IEC60695-2-13:2000、GB/T5169.10一2006和GB/T5169.11一2006《灼热丝/热线,基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验程序》和UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471等标准。根据标准的要求,在进行灼热丝试验时,需要注意以下几点
    903浏览量
  • 漏电起痕GB/T4207新标准2022-12-02 14:31
    漏电起痕试验机漏电起痕标准:GB4706.1-2008、GB/T4207-2022、IEC60112-2020《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》UL746A、ASTMD3638-2007、DIN53480,GB/T4207新标准增加了材料成分和表面状况对测量结果影响的描述,增加了ISO4287规范性引用文件,删除了GB/T17037.1-
    6481浏览量
  • 汽车内饰水平+垂直燃烧方法2022-12-02 14:09
    汽车内饰材料阻燃性能测试仪是依据ECER118中附录6、GB8410-2006及美标FMVSS571.302等标准规定的模拟燃烧性能安全试验;满足GB8410、GB38262、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、FMVSS302、JISD1201、JASOM403、ISO3795、ASTMD5132、QB/T2729-2005等标准
    1022浏览量
