企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
今森检测设备
一家集研发、制造、咨询服务为一体的仪器生产型企业
31 内容数 3.1w 浏览量 2 粉丝
光伏阻燃测试仪
型号: KS-61730B
品牌: (上海今森)
--- 产品参数 ---
  • IEC61730 太阳能光伏能源系统测试
--- 产品详情 ---
光伏垂直燃烧测试
一、设备功能实现:
本测试仪依据标准BS_EN IEC61730‑2:2018(MST24)、ISO11925-2-2010设计研发,适用于在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定光伏组件可燃性。该测试仪根据光伏电池产品的尺寸定制大型燃烧箱及试样工装夹具和废气排放系统。最大试样尺寸1.4米宽,2.5米高,可从前门方便放入,并在试样固定装置上可90度旋转。
二、设备参数:
1)控制系统:采用可编程控制器(PLC)+触摸屏智能控制系统,可做英文操作界面,测试报告可保存打印功能。
2)试验环境风速:控制方式(可调);需满足,距样品表面5 cm处的风速在垂直方向上不超过0.2 m / s,在水平方向上不超过0.1 m / s(设备配备风速调节装置配合德图 testo(425型)热敏式风速仪调整到目标风速);
3)燃烧箱内温度测量:温度测量范围0℃~150℃,精度0.1℃,可预置超温报警;配置烟气探测报警,配置声光报警(根据客户需求);有气体的低压和高压报警关断功能,并配声光报警(根据客户需求);
  1. 火焰施加时间计时:自动点火,自动计时;计时精度0.01s,到达设定燃烧时间后自动熄灭;
  2. 火焰高度:10-100mm连续可调;
6)试样燃烧时间计时:手动按钮和到位自动控制计时;计时精度0.01s(燃烧器到位后会自动和手动按钮开始计时,当余焰熄灭时手动暂停计时);
  1. 燃烧室内尺寸:宽2250×深2000×2850(mm);
  2. 电源: 220VAC-15%~220VAC+10%  10A (单相三线制)具有漏电保护电流5mA。
  3. 试样夹具:可夹持试样zui大尺寸1400mmX2500mm,在宽度和长度方向上能调整,并可作90度旋转。
10)燃气灯:A,满足ISO11925-2:2010标准中的4.3条款;B,可沿垂直轴线旋转0-90度并左右方向呈直线移动(速度和距离可调节控制),可0°和45°角倾斜;C,燃气灯总成可垂直方向作0-400mm行程升降调节,可以移动到距离样品底面40mm,可以燃烧样品底部,可以距离表面1.5mm。组件下部至少暴露30cm的宽度,以便火焰能后燃烧。
11)燃气灯使用的燃气:丙烷气体(客户自配)
12)具有燃气泄漏报警功能,燃气泄漏后报警并自动切断供气系统;
13)照明:内置防爆灯照明;
14)气体管道:设备气体管道配备防反截止装置,配置高精度针型阀及气体压力表,可在控制火焰高度;
15)外形尺寸:宽2600mmX深2100mmX高3350mm(2mm304不锈钢桔形漆烤漆,燃烧室内侧亚光黑,豪华外开门:尺寸为1800mmX2300mm, 前面和右面安装观察窗,观察窗为耐热防爆玻璃)。
光伏组件垂直燃烧系
三、设备配置:
1)主机 一台
  1. 风速仪一台(指定品牌:德图 testo;型号:425型热敏式风速仪)
  2. 托盘一个  样品下部放置不锈钢的托盘,收集样品垃圾
  3. 钢板尺(一把) 钢板尺量程600 mm以上,精度为1 mm
5)固定装置采用双U型结构,材质采用不锈钢装置,可以满足5cm的厚度  两套(一套设备标配使用,一套备用)
6)稳压器电压可以满足240V(单向)或415V(三向)(出厂时间选配)
7)气体入口配置气压计,气压计可达到100Kpa
8)急停开关,可关断气体的输入。
垂直燃烧试验机
为你推荐
  • 汽车内饰材料水平、垂直、熔滴资料详解2022-12-08 17:05
    汽车内饰垂直燃烧GB8410其他内饰材料相关标准:-FMVSS302交通工具车厢内饰材料的燃烧测试-SAEJ369聚合物内饰材料阻燃测试-TL1010汽车内饰材料燃烧性能-ISO3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定-DIN75200机车内饰材料燃烧性能的判定-95/28/EC客车内饰材料燃烧性能测试-NFP92-505熔滴测
    1161浏览量
  • 垂直燃烧方法及等级2022-12-08 16:52
    水平垂直燃烧箱垂直燃烧标准和等级:UL94V-0、V-1、V-2(等级划分:V-0>V-1>V-2)适用产品:自撑材料样品尺寸:15pieceswiththesizeof(125±5)×(13±0.2)mm×thickness(需要提供测试的最小厚度样品和最大样品厚度,样品的最大厚度不超过13mm,如果最小厚度样品和最大厚度样品得出的结果不一致,则还需要提供
    9434浏览量
  • CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验的区别2022-12-08 16:33
    高压漏电起痕测试漏电起痕试验仪与高压漏电起痕试验仪的区别CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验都是用来检测绝缘材料某一物理性能的测试设备,但两者所检测的物理性能却是不一样的,因此两者所依据的试验标准也是不一样的,接下来为您详述两者之间的主要区别有哪些。一、定义区别高压漏电起痕测试是模拟在工频(48Hz-62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量
    2781浏览量
  • 烟密度测试仪介绍2022-12-08 16:24
    烟密度测试仪为保障建筑材料使用的消防安全,减少建筑物火灾的危害,尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用。因此,需对建筑材料燃烧性能进行试验检测火灾中,人们被烟气窒息或因看不见路而无法逃生,所以在预防火灾发生中,准确测试材料的烟密度至关重要。GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,其试验
    1479浏览量
  • 帐篷的阻燃测试方法和要求2022-12-08 15:35
    帐篷阻燃测试仪CPAI-84:1995标准描述CPAI-84:1995Flame-ResistantMaterialsUsedCampingTentageCPAI-84:1995帐篷阻燃测试IFAI制定的关于户外帐篷阻燃测试的标准CPAI-84是由IFAI(IndustrialFabricAssociationInternational)公布的关于帐篷阻燃要
    911浏览量
  • 建筑材料可燃性试验方法2022-12-08 15:28
    建材可燃性测试仪本标准规定了在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法。ENISO13943以及下述术语和定义适用于本标准。建筑制品:要求给出相关信息的建筑材料、构件或组件。制品应具有以下某一个特征:平整受火面如果制品表面不规则,但整个受火面均匀体现这种不规则特性,只要满足以下规定要求,可视为平整受火面:在250mm*25
    1420浏览量
  • UL94水平垂直燃烧试验机介绍2022-12-08 15:04
    水平垂直燃烧试验机水平垂直燃烧试验机的适用范围:产品主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级,产品主要适用于照明设备、工程塑料、橡胶制品、电气连接件、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等以及组件部件的研究、生产和质检单位,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料或者其它固体可燃材料等。产品符合标准:UL94、GB/T2408《塑料
    1045浏览量
  • 灼热丝试验机选购2022-12-08 12:12
    灼热丝试验机灼热丝试验机主要依据的标准有IEC60695-2-10:2000~IEC60695-2-13:2000、GB/T5169.10一2006和GB/T5169.11一2006《灼热丝/热线,基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验程序》和UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471等标准。根据标准的要求,在进行灼热丝试验时,需要注意以下几点
    840浏览量
  • 漏电起痕GB/T4207新标准2022-12-02 14:31
    漏电起痕试验机漏电起痕标准:GB4706.1-2008、GB/T4207-2022、IEC60112-2020《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》UL746A、ASTMD3638-2007、DIN53480,GB/T4207新标准增加了材料成分和表面状况对测量结果影响的描述,增加了ISO4287规范性引用文件,删除了GB/T17037.1-
    6117浏览量
  • 汽车内饰水平+垂直燃烧方法2022-12-02 14:09
    汽车内饰材料阻燃性能测试仪是依据ECER118中附录6、GB8410-2006及美标FMVSS571.302等标准规定的模拟燃烧性能安全试验;满足GB8410、GB38262、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、FMVSS302、JISD1201、JASOM403、ISO3795、ASTMD5132、QB/T2729-2005等标准
    939浏览量
