企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
今森检测设备
一家集研发、制造、咨询服务为一体的仪器生产型企业
31 内容数 5.6w 浏览量 37 粉丝
氧指数测试仪
型号: KS-653B
品牌: (上海今森)
--- 产品详情 ---
氧指数测定仪
KS-653B氧指数测定仪一体机自带通风橱,可为客户解决实验室没有通风橱的烦恼,另外我司研发生产的氧指数测定仪一体机有标配、中配以及智能型氧指数测定仪一体机供客户选择。
GB/T2406的本部分描述了在规定试验条件下,在氧、氮混合气流中,刚好维持试样燃烧所需zui低氧浓度的测定方法,其结果定义为氧指数。本部分适用于试样厚度小于10.5mm能直立自撑的条状或者片状材料,也适用于表观密度大于100kg/m³的均质固体材料、层压材料或泡沫材料,以及某些表观密度小于100kg/m³的泡沫材料。并提供了能直立支撑的片状材料或薄膜的试验方法。
GB/T17037.3-2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第3部分:小方试片GB/T17037.4-2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第4部分:模塑收缩率的测定ISO294-2:1996 塑料 热塑性材料注塑试样 第2部分:拉伸条状试样。 氧指数 OXyen index 通入23°C±2°C的氧、氮混合气体时,刚好维持材料燃烧的zui小氧浓度,以体积分数表示。
氧指数测试仪
原理:将一个试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,并观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的判据相比较,通过在不同浓度下的一系列试验,估算氧浓度的zui小值。为了与规定的zui小氧指数值进行比较,试样三个试样,根据判据判定至少两个试样熄灭。
试验燃烧筒:由一个垂直固定在基座上,并可导入含氧混合气体的耐热玻璃筒组成,优选的燃烧筒尺寸为高度(500±50)mm,内径(75~100)mm。燃烧筒顶端具有限流孔,排出气体的流速至少为90mm/s。注:直径40mm高出燃烧筒至少10mm的收缩口可满足要求。
试样夹:用于燃烧筒中央垂直支撑试样。对于自撑材料,夹持处离开判断试样可能燃烧到zui近点至少15mm,对于薄膜和薄片,使用如图2所示框架,由两垂直边框支撑试样,离边框顶端20mm和100mm处划标线。夹具和支撑边框应平滑,以使上升气流受到的干扰zui小。
气源:可采用纯度(质量分数)不低于98%的氧气和氮气,或清洁的空气(含氧气20.9%,体积分数)作为气源。除非试验结果对混合气体中较高的含湿量不敏感,否则进入燃烧筒混合气体的含湿量应小于0.1%(质量分数)。如果所供气体的含湿量不符合要求,则气体供应系统应配有干燥设备,或配有含湿量的检测和取样装置。气体供应管路的连接应使混合气体在进入燃烧筒基座的配气装置前充分混合,以使燃烧筒内处于试样水平以下的上升混合气的氧浓度的变化小于0.2%(体积分数)
气体测量和控制装置:适于测量进入燃烧筒内混合气体的氧浓度(体积分数),准确至±0.5%,当在23°C±2°C通过燃烧筒的气流为40mm/s±2mm/s时,调节浓度的精度为±0.1%。应提供检测方法,确保进入燃烧筒内混合气体的温度为23°C±2°C,如有内部探头,则该探头的位置与外形设计应使燃烧筒内的扰动zui小。
点火器:由一根末端直径为2mm±1mm能插入燃烧筒并喷出火焰点燃试样的管子构成。火焰的燃料应为未混有空气的丙烷,当管子垂直插入时,应调节燃料供应量以使火焰从出口垂直向下喷射16mm±4mm。
计时器:测量时间可达5min,准确度±0.5s.排烟系统:有通风和排风设施,能排除燃烧筒内的烟尘或灰粒,但不能干扰燃烧筒内气体流速和温度。注:如果试验发烟材料,必须清洁玻璃燃烧筒,以确保良好的可视性,对于气体入口,入口隔网和温度传感器也必须清洁,以使其功能良好。应采取适当的防护措施,以免人员在试验或清洁操作中受毒性材料伤害或灼伤。
制备薄膜卷筒的工具:由一根直径为2mm一端带有一个狭缝的不锈钢杆构成。
设备制样取样:应按材料标准进行取样,所取的样品至少能制备15根试样,也可按照GB/T2828.1-2003或ISO2859-2:1985进行。注:对已知氧指数在±2以内波动的材料,需15根试样,对于未知氧指数的材料,或显示不稳定燃烧特性的材料,需15根~30根试样。
为你推荐
  • 汽车内饰材料水平、垂直、熔滴资料详解2022-12-08 17:05
    汽车内饰垂直燃烧GB8410其他内饰材料相关标准:-FMVSS302交通工具车厢内饰材料的燃烧测试-SAEJ369聚合物内饰材料阻燃测试-TL1010汽车内饰材料燃烧性能-ISO3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定-DIN75200机车内饰材料燃烧性能的判定-95/28/EC客车内饰材料燃烧性能测试-NFP92-505熔滴测
    2713浏览量
  • 垂直燃烧方法及等级2022-12-08 16:52
    水平垂直燃烧箱垂直燃烧标准和等级:UL94V-0、V-1、V-2(等级划分:V-0>V-1>V-2)适用产品:自撑材料样品尺寸:15pieceswiththesizeof(125±5)×(13±0.2)mm×thickness(需要提供测试的最小厚度样品和最大样品厚度,样品的最大厚度不超过13mm,如果最小厚度样品和最大厚度样品得出的结果不一致,则还需要提供
    12040浏览量
  • CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验的区别2022-12-08 16:33
    高压漏电起痕测试漏电起痕试验仪与高压漏电起痕试验仪的区别CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验都是用来检测绝缘材料某一物理性能的测试设备,但两者所检测的物理性能却是不一样的,因此两者所依据的试验标准也是不一样的,接下来为您详述两者之间的主要区别有哪些。一、定义区别高压漏电起痕测试是模拟在工频(48Hz-62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量
    4404浏览量
  • 烟密度测试仪介绍2022-12-08 16:24
    烟密度测试仪为保障建筑材料使用的消防安全,减少建筑物火灾的危害,尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用。因此,需对建筑材料燃烧性能进行试验检测火灾中,人们被烟气窒息或因看不见路而无法逃生,所以在预防火灾发生中,准确测试材料的烟密度至关重要。GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,其试验
    2763浏览量
  • 帐篷的阻燃测试方法和要求2022-12-08 15:35
    帐篷阻燃测试仪CPAI-84:1995标准描述CPAI-84:1995Flame-ResistantMaterialsUsedCampingTentageCPAI-84:1995帐篷阻燃测试IFAI制定的关于户外帐篷阻燃测试的标准CPAI-84是由IFAI(IndustrialFabricAssociationInternational)公布的关于帐篷阻燃要
    2141浏览量
  • 建筑材料可燃性试验方法2022-12-08 15:28
    建材可燃性测试仪本标准规定了在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法。ENISO13943以及下述术语和定义适用于本标准。建筑制品:要求给出相关信息的建筑材料、构件或组件。制品应具有以下某一个特征:平整受火面如果制品表面不规则,但整个受火面均匀体现这种不规则特性,只要满足以下规定要求,可视为平整受火面:在250mm*25
    2683浏览量
  • UL94水平垂直燃烧试验机介绍2022-12-08 15:04
    水平垂直燃烧试验机水平垂直燃烧试验机的适用范围:产品主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级,产品主要适用于照明设备、工程塑料、橡胶制品、电气连接件、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等以及组件部件的研究、生产和质检单位,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料或者其它固体可燃材料等。产品符合标准:UL94、GB/T2408《塑料
    2090浏览量
  • 灼热丝试验机选购2022-12-08 12:12
    灼热丝试验机灼热丝试验机主要依据的标准有IEC60695-2-10:2000~IEC60695-2-13:2000、GB/T5169.10一2006和GB/T5169.11一2006《灼热丝/热线,基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验程序》和UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471等标准。根据标准的要求,在进行灼热丝试验时,需要注意以下几点
    1912浏览量
  • 漏电起痕GB/T4207新标准2022-12-02 14:31
    漏电起痕试验机漏电起痕标准:GB4706.1-2008、GB/T4207-2022、IEC60112-2020《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》UL746A、ASTMD3638-2007、DIN53480,GB/T4207新标准增加了材料成分和表面状况对测量结果影响的描述,增加了ISO4287规范性引用文件,删除了GB/T17037.1-
    8969浏览量
  • 汽车内饰水平+垂直燃烧方法2022-12-02 14:09
    汽车内饰材料阻燃性能测试仪是依据ECER118中附录6、GB8410-2006及美标FMVSS571.302等标准规定的模拟燃烧性能安全试验;满足GB8410、GB38262、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、FMVSS302、JISD1201、JASOM403、ISO3795、ASTMD5132、QB/T2729-2005等标准
    2241浏览量
