企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
今森检测设备
一家集研发、制造、咨询服务为一体的仪器生产型企业
31 内容数 3.2w 浏览量 2 粉丝
烟密度测试仪
型号: KS-8627B
品牌: (上海今森)
--- 产品参数 ---
  • 烟密度试验机 美国ASTM D2843、GB/T 8627建筑材料燃烧或分
--- 产品详情 ---
烟密度测试
KS-8627B智能型烟密度测试仪箱体为304不锈钢加高档喷涂外箱,采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制,有TFT真彩色液晶可选配, 可做到客户的人性化操作界面的升级,真正达到国际比对结果。
KS-8627B烟密度测试仪符合的标准:美国ASTM D2843、GB/T 8627建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法,是通过测量材料燃烧产生的烟气中固体尘埃对光的反射面造成光通量的损失来评价烟密度大小。
KS-8627B烟密度测试仪适用于塑料、石油材料、固态材料及其制品因静态燃烧或灼热所产烟量的性能测定。
烟密度试验机
KS-8627B烟密度测试仪的技术参数 :
  1. 采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式;
  2. 真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级;
  3. 测试结束时,设备自动生成测试报告,测试报告打印;
  4. 测试箱体采用304不锈钢加高档喷涂外箱,可抵御燃烧产生的烟气侵蚀,极大的延长产品寿命;
  5. 箱底安装白底红字“EXIT” 字体,测试人员通过透明观测窗,可以判别试样然后后的清晰与模糊状态;
  6. 测试用光源为白炽灯,光电传感器为硅光二极管,硅光二极管具有余弦校准功能,同时配备颜色滤光片,滤除人眼无法识别的紫外光和红外光,具有极佳的人眼匹配度;
  7. 主燃烧器为276KPa压力下,对测试试样进行火焰冲击,配备辅助燃烧器,对滴落物进行火焰冲击;
  8. 辅助燃烧器燃气压力为138KPa,对熔融滴落物进行进一步燃烧;
  9. 标准测试软件不仅仅可显示每15s光路透过率数值,同时可绘制透过率测试曲线,在测试结束后,软件可显示SDR烟密度数值,即烟气积分数值;
  10. 通过测试软件,可将三组测试试样的测试报告进行合成,绘制一条SDR烟密度发展曲线;
  11. 烟密度测量范围:(0~100)%;
  12. 用标准虑光片校正误差不大于 3% ;
  13. 本生灯对试样施加火焰 4min (可预设);
  14. 燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角;
  15. 光电系统:光源为灯泡,功率15W,工作电压6V;
  16. 排风系统:本机器装有强力排风扇和空气净化系统,试验完后,能将废气环保处理后排出室外;
  17. 接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过;
  18. 经处理后的焦距:(60~65)mm;
  19. 气源: 85%丙烷气(客户自备),但设备加装有燃气泄漏报警控制系统;
  20. 电源:AC220V±10% 50HZ
  21. 尺寸:宽828mm*深435mm*高1160mm
智能型烟密度测试仪
为你推荐
  • 汽车内饰材料水平、垂直、熔滴资料详解2022-12-08 17:05
    汽车内饰垂直燃烧GB8410其他内饰材料相关标准:-FMVSS302交通工具车厢内饰材料的燃烧测试-SAEJ369聚合物内饰材料阻燃测试-TL1010汽车内饰材料燃烧性能-ISO3795农业和林业用道路车辆、拖拉机和机具.内部装饰材料燃烧性能的测定-DIN75200机车内饰材料燃烧性能的判定-95/28/EC客车内饰材料燃烧性能测试-NFP92-505熔滴测
    1168浏览量
  • 垂直燃烧方法及等级2022-12-08 16:52
    水平垂直燃烧箱垂直燃烧标准和等级:UL94V-0、V-1、V-2(等级划分:V-0>V-1>V-2)适用产品:自撑材料样品尺寸:15pieceswiththesizeof(125±5)×(13±0.2)mm×thickness(需要提供测试的最小厚度样品和最大样品厚度,样品的最大厚度不超过13mm,如果最小厚度样品和最大厚度样品得出的结果不一致,则还需要提供
    9450浏览量
  • CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验的区别2022-12-08 16:33
    高压漏电起痕测试漏电起痕试验仪与高压漏电起痕试验仪的区别CTI漏电起痕和高压漏电起痕试验都是用来检测绝缘材料某一物理性能的测试设备,但两者所检测的物理性能却是不一样的,因此两者所依据的试验标准也是不一样的,接下来为您详述两者之间的主要区别有哪些。一、定义区别高压漏电起痕测试是模拟在工频(48Hz-62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量
    2789浏览量
  • 烟密度测试仪介绍2022-12-08 16:24
    烟密度测试仪为保障建筑材料使用的消防安全,减少建筑物火灾的危害,尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用。因此,需对建筑材料燃烧性能进行试验检测火灾中,人们被烟气窒息或因看不见路而无法逃生,所以在预防火灾发生中,准确测试材料的烟密度至关重要。GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,其试验
    1486浏览量
  • 帐篷的阻燃测试方法和要求2022-12-08 15:35
    帐篷阻燃测试仪CPAI-84:1995标准描述CPAI-84:1995Flame-ResistantMaterialsUsedCampingTentageCPAI-84:1995帐篷阻燃测试IFAI制定的关于户外帐篷阻燃测试的标准CPAI-84是由IFAI(IndustrialFabricAssociationInternational)公布的关于帐篷阻燃要
    920浏览量
  • 建筑材料可燃性试验方法2022-12-08 15:28
    建材可燃性测试仪本标准规定了在没有外加辐射条件下,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性的方法。ENISO13943以及下述术语和定义适用于本标准。建筑制品:要求给出相关信息的建筑材料、构件或组件。制品应具有以下某一个特征:平整受火面如果制品表面不规则,但整个受火面均匀体现这种不规则特性,只要满足以下规定要求,可视为平整受火面:在250mm*25
    1429浏览量
  • UL94水平垂直燃烧试验机介绍2022-12-08 15:04
    水平垂直燃烧试验机水平垂直燃烧试验机的适用范围:产品主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级,产品主要适用于照明设备、工程塑料、橡胶制品、电气连接件、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等以及组件部件的研究、生产和质检单位,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料或者其它固体可燃材料等。产品符合标准:UL94、GB/T2408《塑料
    1050浏览量
  • 灼热丝试验机选购2022-12-08 12:12
    灼热丝试验机灼热丝试验机主要依据的标准有IEC60695-2-10:2000~IEC60695-2-13:2000、GB/T5169.10一2006和GB/T5169.11一2006《灼热丝/热线,基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验程序》和UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471等标准。根据标准的要求,在进行灼热丝试验时,需要注意以下几点
    842浏览量
  • 漏电起痕GB/T4207新标准2022-12-02 14:31
    漏电起痕试验机漏电起痕标准:GB4706.1-2008、GB/T4207-2022、IEC60112-2020《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》UL746A、ASTMD3638-2007、DIN53480,GB/T4207新标准增加了材料成分和表面状况对测量结果影响的描述,增加了ISO4287规范性引用文件,删除了GB/T17037.1-
    6145浏览量
  • 汽车内饰水平+垂直燃烧方法2022-12-02 14:09
    汽车内饰材料阻燃性能测试仪是依据ECER118中附录6、GB8410-2006及美标FMVSS571.302等标准规定的模拟燃烧性能安全试验;满足GB8410、GB38262、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、FMVSS302、JISD1201、JASOM403、ISO3795、ASTMD5132、QB/T2729-2005等标准
    950浏览量
