--- 产品参数 ---
- 型号 PCD3933
--- 产品详情 ---
概述
PCD3933 是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 3A 输出电流,最大压降仅为 210mV。该器件提供两种输出电压范围。 PCD3933 的输出电压可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.15V 范围内进行调节,同时还提供固定输出电压版本。
PCD3933 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等噪声敏感型组件供电。 PCD3933 高性能的输出品质,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件具备快速负载瞬态响应的性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。对于需要以低输入和低输出电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)), PCD3933 所具备的高精度(在线路、负载和温度范围内可达 1%)、快速瞬态响应性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。外部使能控制和电源良好指示功能够更容易的进行时序控制。 PCD3933 采用 5 引脚 TO-263 封装,结温范围为TJ=-40°C to +125°C。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/53/wKgaomZHE0SAenFcAANuBxhLj34622.png)
产品特性
低压差: 3A 电流时为 210mV(最大值)线路、负载和全温度范围内的精度为± 1%输出电压噪声: 30µVRMS/0.5VOUT输入电压范围: 1.5V 至 6.5V输出电压范围: – 可调节工作电压范围: 0.5V 至 5.15V – 固定工作电压范围: 3.3V电源纹波抑制: 42dB/500kHz快速负载瞬态响应输出使能控制
应用
远程无线电单元有源天线系统 mMIMO超声波扫描仪现场仪表传感器、成像和雷达
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/54/wKgaomZHE7SAZkvDAAKq9iebGBs437.png)
为你推荐
替代LT1175负压电源低噪声低压差稳压器2024-06-14 15:02
产品型号:PC1175 型号:PC1175 -
PC3741大功率恒压恒流PWM同步降压控制器2024-06-06 15:48
产品型号:PC3741 -
PC28250隔离式PWM控制器具有预偏置启动电源拓扑应用2024-06-06 15:41
产品型号:PC28250 -
60V高频高效率半桥GaN驱动器具有两种独立输入模式2024-06-06 15:30
产品型号:PC1210 型号:PC1210 -
PC164S32字段式超低功耗LCD屏驱动芯片2024-05-30 17:18
产品型号:PC164S32 型号:PC164S32 -
PC3302升压恒流LED驱动控制电路2024-05-18 15:51
产品型号:PC3302 型号:PC3302 -
PC6688拓扑结构3A大功率多节锂电流充电芯片2024-05-18 15:41
产品型号:PC6688 型号:PC6688 -
PC3221单节锂电池恒压恒流充电芯片2024-05-18 15:36
产品型号:PC3221 型号:PC3221 -
替代LT1761_300mA快速瞬态响应|低噪声|低压差|线性稳压器2024-05-17 17:04
产品型号:PCD3907 型号:PCD3907 -
替代ADP7142/LT1962/LT1521/LT3060快速瞬态响应|低噪音|低压差|线性稳压器2024-05-17 16:58
产品型号:PCD4900 型号:PCD4900
