--- 产品参数 ---
- 型号 PCD3941
--- 产品详情 ---
概述(替代LT1963)
PCD3941 是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。该装置能够提供 1.5A 的输出电流,典型压降为 160mV。工作静态电流为 1mA,关机时降至 1μA以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速瞬态响应外, PCD3941 还具有 9.8μVRMS 的低输出电压噪声和高达 75dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频电源和医疗影像应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。 PCD3941 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、 1.8V、 2.5V、3.3V、 5V 的固定输出电压,以及 1.21V 参考电压的可调输出电压。 PCD3941 稳压器有 5 引脚 TO-263、8 引脚 SOIC、 16 引脚 TSSOP-16,可工作在-55°C - +125°C 温度范围。
产品特性
优化快速瞬态响应输出电流: 1.5A
压差电压: 1.5A 时为 160mV
低噪声: 9.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)电源抑制比: 75dB/62dB(100Hz/100kHz) 1mA 静态电流
宽输入电压范围: 1.9V 至 20V压差模式下静态电流小
固定输出电压: 1.5V、 1.8V、 2.5V、 3.3V、 5V
1.21V 至 20V 的可调输出<1μA 关机时的静态电流
支持最小 10μF 输出电容稳定支持陶瓷输出电容稳定
热限制
应用
医学和影像应用
开关电源级联稳压器
为你推荐
替代LT1175负压电源低噪声低压差稳压器2024-06-14 15:02
产品型号:PC1175 型号:PC1175 -
PC3741大功率恒压恒流PWM同步降压控制器2024-06-06 15:48
产品型号:PC3741 -
PC28250隔离式PWM控制器具有预偏置启动电源拓扑应用2024-06-06 15:41
产品型号:PC28250 -
60V高频高效率半桥GaN驱动器具有两种独立输入模式2024-06-06 15:30
产品型号:PC1210 型号:PC1210 -
PC164S32字段式超低功耗LCD屏驱动芯片2024-05-30 17:18
产品型号:PC164S32 型号:PC164S32 -
PC3302升压恒流LED驱动控制电路2024-05-18 15:51
产品型号:PC3302 型号:PC3302 -
PC6688拓扑结构3A大功率多节锂电流充电芯片2024-05-18 15:41
产品型号:PC6688 型号:PC6688 -
PC3221单节锂电池恒压恒流充电芯片2024-05-18 15:36
产品型号:PC3221 型号:PC3221 -
替代LT1761_300mA快速瞬态响应|低噪声|低压差|线性稳压器2024-05-17 17:04
产品型号:PCD3907 型号:PCD3907 -
替代ADP7142/LT1962/LT1521/LT3060快速瞬态响应|低噪音|低压差|线性稳压器2024-05-17 16:58
产品型号:PCD4900 型号:PCD4900
