--- 产品参数 ---
- 像素 2476万像素(高感)
- 分辨率 6000x4000
- 芯片 23.5x15.6mm、CMOS传感器
- 红外芯片 Lailx10s锗芯片 99.9%红外折射率
- 精度 0.5.0mm/pixel
--- 产品详情 ---
组件EL检测仪NL-EL3用于光伏组件的质量评估和缺陷检测。相较于传统的检测方法,它采用电致发光技术,能够实时、准确地检测出组件中的裂纹、隐裂、碎片及电池片接触不良等问题,提升检测的精度和效率。
该检测仪器的工作原理基于电致发光效应,即在电流激发下,若组件中存在缺陷,则会在特定条件下发光,通过专用相机或传感器捕捉并分析这些发光信号,从而确定缺陷的位置和性质。这种非破坏性检测方法不仅能够迅速识别问题,还能有效避免对组件结构造成额外损伤,保证其完整性和长期性能。
在操作上,组件EL检测仪通常具备便携性和操作简便的特点,操作人员只需将设备放置在光伏组件上,启动检测程序即可完成大部分工作。同时,它也能够输出详细的检测报告,帮助工作人员进行后续的维护和修复决策。
为你推荐
智慧路灯自动气象站2024-08-09 16:33
产品型号:BK-CQX12 风速:0~60m/s 分辨率:0.01m/s 大气压力:30-110Kpa 光学雨量:0-4mm/min 二氧化氮:0-20PPM -
小型便捷式自动气象站2024-08-06 17:35
产品型号:BK-PQX2 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 数据存储:不少于50万条 功耗:2W 总重量:≤5kg -
便携式小型自动气象站2024-08-06 17:25
产品型号:BK-PQX5 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
野外小型综合气象站2024-08-06 17:15
产品型号:BK-QC5 环境温度:-40~+60℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-200000Lux 大气压力:300-1100hpa 露点温度:-20~+50℃ -
便携式小型气象站2024-08-06 17:08
产品型号:BK-PQX2 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 数据存储:不少于50万条 功耗:2W 总重量:≤5kg 防护等级:达到IP65以上 -
测风向风速的仪器2024-07-02 15:03
产品型号:BK-WQX2 风速:0~60m/s 风速分辨率:0.01m/s 风向:0~360° 风向分辨率:1° 功率:0.6W -
化学品罐区风速风向监控仪器2024-07-02 14:59
产品型号:BK-WFB5 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 大气压力:300-1100hpa 空气湿度:0-100RH -
水位监控系统2024-06-28 13:52
产品型号:BK-SW3 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态) 支架高度:4米 供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电 流速:0.15~15m/s 测速精度:±2% -
水位监视系统2024-06-28 13:49
产品型号:BK-SW2 水位测距范围:0-30米 水位测距精度:±1cm 测距分辨率:1mm 雨量测量范围:雨强0~4mm/min 雨量测量精度:±0.2mm -
稻飞虱测报仪2024-06-24 15:03
产品型号:BK-SD1 太阳能板功率:600W 电池规格:12V 200AH 待机状态:≤5W 诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm) 灯管启动性能:5S内启动
区域生态自动气象站:数据监测与传输2024-08-09 16:30
水质监测装置的监测参数与主要构成2024-07-12 13:45
便携式气象仪的安装步骤分解2024-07-05 09:20
水位观测系统的应用设计与应用领域概述2024-06-28 15:27
