企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博科仪器
擅长气象环境水文水质设备的相关知识。
19 内容数 1.7k 浏览量 0 粉丝
测风向风速的仪器
型号: BK-WQX2
--- 产品参数 ---
  • 风速 0~60m/s
  • 风速分辨率 0.01m/s
  • 风向 0~360°
  • 风向分辨率
  • 功率 0.6W
--- 产品详情 ---
  BK-WQX2,测风向风速的仪器主要用于准确测量环境中的风力和风向,以支持各种应用需求。这类仪器通常基于多种技术原理,其中包括超声波技术。超声波风速风向传感器利用超声波的传播时间差异来计算风速和风向,具备以下优势:
  高精度和稳定性: 超声波传感器能够提供精确的风速和风向测量,不受传统机械部件磨损影响,保持长期稳定性。
  快速响应: 可以即时捕捉风速和风向的变化,实现快速数据更新,支持实时监测和决策需求。
  低功耗设计: 设计节能环保,适合长期部署和大规模应用,降低使用成本和环境影响。
测风向风速的仪器
为你推荐
  • 智慧路灯自动气象站2024-08-09 16:33
    产品型号:BK-CQX12 风速:0~60m/s 分辨率:0.01m/s 大气压力:30-110Kpa 光学雨量:0-4mm/min 二氧化氮:0-20PPM
  • 小型便捷式自动气象站2024-08-06 17:35
    产品型号:BK-PQX2 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 数据存储:不少于50万条 功耗:2W 总重量:≤5kg
  • 便携式小型自动气象站2024-08-06 17:25
    产品型号:BK-PQX5 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
  • 野外小型综合气象站2024-08-06 17:15
    产品型号:BK-QC5 环境温度:-40~+60℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-200000Lux 大气压力:300-1100hpa 露点温度:-20~+50℃
  • 便携式小型气象站2024-08-06 17:08
    产品型号:BK-PQX2 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 数据存储:不少于50万条 功耗:2W 总重量:≤5kg 防护等级:达到IP65以上
  • 测风向风速的仪器2024-07-02 15:03
    产品型号:BK-WQX2 风速:0~60m/s 风速分辨率:0.01m/s 风向:0~360° 风向分辨率:1° 功率:0.6W
  • 化学品罐区风速风向监控仪器2024-07-02 14:59
    产品型号:BK-WFB5 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 大气压力:300-1100hpa 空气湿度:0-100RH
  • 水位监控系统2024-06-28 13:52
    产品型号:BK-SW3 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态) 支架高度:4米 供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电 流速:0.15~15m/s 测速精度:±2%
  • 水位监视系统2024-06-28 13:49
    产品型号:BK-SW2 水位测距范围:0-30米 水位测距精度:±1cm 测距分辨率:1mm 雨量测量范围:雨强0~4mm/min 雨量测量精度:±0.2mm
  • 稻飞虱测报仪2024-06-24 15:03
    产品型号:BK-SD1 太阳能板功率:600W 电池规格:12V 200AH 待机状态:≤5W 诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm) 灯管启动性能:5S内启动
  • 区域生态自动气象站:数据监测与传输2024-08-09 16:30
    BK-CQX12,区域生态自动气象站主要用于监测和收集气象数据,以便更好地了解和管理区域生态环境。这些气象站通常配备各种传感器和设备,用于实时监测气温、湿度、降水量、风速、气压等气象参数。数据监测与传输的过程通常包括以下几个步骤:数据采集:气象站通过各种传感器实时采集气象数据。这些传感器可以测量温度、湿度、风速、风向、降水量、气压等。数据处理:采集到的数据会
  • 水质监测装置的监测参数与主要构成2024-07-12 13:45
    BK-LSZ06,水质监测装置通常用于评估水体的健康状态和水质的变化趋势。其监测参数和主要构成可以分为以下几个方面:1.监测参数溶解氧(DO):反映水中溶解氧的含量,对水生生物和水体的呼吸过程至关重要。pH值:衡量水体的酸碱性,影响水中化学反应的进行和生物的生长状况。浊度:反映水中悬浮颗粒物的浓度,是衡量水体透明度和清洁程度的重要指标。电导率:显示水中的电导
    246浏览量
  • 便携式气象仪的安装步骤分解2024-07-05 09:20
    BK-BQX7,便携式气象仪在很多领域中应用,为不同用户提供气象监测服务。然而做好便携式气象仪的布设工作也是很重要的。安装便携式气象仪的步骤如下:1.准备工作检查设备:确保所有配件齐全,包括气象仪主机、支架、传感器、电源线、通讯线等。选择安装地点:选择一个开阔、无遮挡的地方,以便准确测量气象数据。2.安装支架组装支架:根据说明书将支架组装好,确保其稳固。固定
  • 水位观测系统的应用设计与应用领域概述2024-06-28 15:27
    BK-SW4,水位观测系统是一种用于监测和记录水体水位变化的系统。它在多个领域有着广泛的应用,特别是在防洪预警、资源管理、环境保护等方面。下面是水位观测系统的应用设计和应用领域的概述:一、应用设计1.传感器与采集设备:水位观测系统的重要部件包括各种类型的水位传感器,如超声波水位传感器、压力传感器、雷达水位计等。这些传感器负责实时监测水位并将数据传输到数据采集
    325浏览量
