--- 产品参数 ---
- 工作环境 -20℃~80℃(不结冰状态)
- 支架高度 4米
- 供电方式 太阳能电池板+蓄电池组合供电
- 流速 0.15~15m/s
- 测速精度 ±2%
- 速度分辨率 0.01m/s
--- 产品详情 ---
水位监控系统BK-SW3广泛应用于多个领域,包括防洪预警、水资源管理、环境监测、水利工程安全监测以及交通运输等。在防洪预警方面,系统能够及时监测水位变化,帮助提前预警洪水危险,保障人员生命安全和财产安全。在水资源管理中,系统通过实时监测水位,帮助管理者合理调度和利用水资源,以保证供需平衡和减少浪费。在环境监测方面,系统用于监测湿地、湖泊等生态系统的水位变化,评估环境保护政策的有效性,促进生态平衡的维护。
此外,水位监控系统还在水利工程中发挥重要作用,监测水坝、堤防等工程结构的安全状态,防止因水位变化导致的事故发生。
随着技术的不断进步,水位监控系统将更加智能化和高效,为保障水安全、优化资源利用和促进环境保护作出更大贡献。
为你推荐
智慧路灯自动气象站2024-08-09 16:33
产品型号:BK-CQX12 风速:0~60m/s 分辨率:0.01m/s 大气压力:30-110Kpa 光学雨量:0-4mm/min 二氧化氮:0-20PPM -
小型便捷式自动气象站2024-08-06 17:35
产品型号:BK-PQX2 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 数据存储:不少于50万条 功耗:2W 总重量:≤5kg -
便携式小型自动气象站2024-08-06 17:25
产品型号:BK-PQX5 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
野外小型综合气象站2024-08-06 17:15
产品型号:BK-QC5 环境温度:-40~+60℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-200000Lux 大气压力:300-1100hpa 露点温度:-20~+50℃ -
便携式小型气象站2024-08-06 17:08
产品型号:BK-PQX2 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 数据存储:不少于50万条 功耗:2W 总重量:≤5kg 防护等级:达到IP65以上 -
测风向风速的仪器2024-07-02 15:03
产品型号:BK-WQX2 风速:0~60m/s 风速分辨率:0.01m/s 风向:0~360° 风向分辨率:1° 功率:0.6W -
化学品罐区风速风向监控仪器2024-07-02 14:59
产品型号:BK-WFB5 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 大气压力:300-1100hpa 空气湿度:0-100RH -
水位监控系统2024-06-28 13:52
产品型号:BK-SW3 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态) 支架高度:4米 供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电 流速:0.15~15m/s 测速精度:±2% -
水位监视系统2024-06-28 13:49
产品型号:BK-SW2 水位测距范围:0-30米 水位测距精度:±1cm 测距分辨率:1mm 雨量测量范围:雨强0~4mm/min 雨量测量精度:±0.2mm -
稻飞虱测报仪2024-06-24 15:03
产品型号:BK-SD1 太阳能板功率:600W 电池规格:12V 200AH 待机状态:≤5W 诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm) 灯管启动性能:5S内启动
区域生态自动气象站:数据监测与传输2024-08-09 16:30
水质监测装置的监测参数与主要构成2024-07-12 13:45
便携式气象仪的安装步骤分解2024-07-05 09:20
水位观测系统的应用设计与应用领域概述2024-06-28 15:27
