企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博科仪器
擅长气象环境水文水质设备的相关知识。
19 内容数 7.6k 浏览量 8 粉丝
便携式小型气象站
型号: BK-PQX2
--- 产品参数 ---
  • 风速 0~60m/s(±0.1m/s)
  • 数据存储 不少于50万条
  • 功耗 2W
  • 总重量 ≤5kg
  • 防护等级 达到IP65以上
--- 产品详情 ---
  BK-PQX2便携式小型气象站通过集成多种高精度传感器,能够实时监测并记录温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、光照度等多种气象参数。它采用便携式一体化结构设计,外形美观,安装方便简捷,可靠运行于各种恶劣的野外环境。
  一、功能特点
  便携性:采用一体化设计,整体重量轻,便于携带至各种现场环境进行监测,如田间、树丛、建筑、山谷等。
  高精度:传感器具有高精度和高可靠性,能够确保测量数据的准确性。
  灵活性:数据采集密度可根据测量需要自由设定,同时硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
  多通讯方式:支持多种通讯方式,如RS485、GPRS/4G、以太网等,方便数据传输和远程监测。
  节能环保:采用节能设计,可使用充电电池或太阳能供电系统,适合无电地区常年使用。
  自动存储:内置大容量数据存储器,可连续存储大量数据,并支持数据导出和分析。
  二、设备组成
  便携式小型气象站主要由以下部分组成:
  气象传感器:用于监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、光照度等气象参数。
  气象数据记录仪:具有数据采集、定时存储、参数设定和标准通信功能。
  电源系统:包括充电电池和太阳能供电系统,确保设备长时间稳定运行。
  野外防护箱:保护设备免受恶劣环境影响。
  不锈钢支架:用于固定传感器和其他设备部件。
  三、适用范围
  便携式小型气象站广泛应用于气象环境监测、环保、机场、工业、农业、林业、旅游业、地质、水文水利、军事、仓储、科学研究等领域,以及高速公路、机场、船泊港口等场所。它能够满足不同用户对气象数据的实时监测和记录需求。
为你推荐
  • 智慧路灯自动气象站2024-08-09 16:33
    产品型号:BK-CQX12 风速:0~60m/s 分辨率:0.01m/s 大气压力:30-110Kpa 光学雨量:0-4mm/min 二氧化氮:0-20PPM
  • 小型便捷式自动气象站2024-08-06 17:35
    产品型号:BK-PQX2 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 数据存储:不少于50万条 功耗:2W 总重量:≤5kg
  • 便携式小型自动气象站2024-08-06 17:25
    产品型号:BK-PQX5 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
  • 野外小型综合气象站2024-08-06 17:15
    产品型号:BK-QC5 环境温度:-40~+60℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-200000Lux 大气压力:300-1100hpa 露点温度:-20~+50℃
  • 便携式小型气象站2024-08-06 17:08
    产品型号:BK-PQX2 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 数据存储:不少于50万条 功耗:2W 总重量:≤5kg 防护等级:达到IP65以上
  • 测风向风速的仪器2024-07-02 15:03
    产品型号:BK-WQX2 风速:0~60m/s 风速分辨率:0.01m/s 风向:0~360° 风向分辨率:1° 功率:0.6W
  • 化学品罐区风速风向监控仪器2024-07-02 14:59
    产品型号:BK-WFB5 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 大气压力:300-1100hpa 空气湿度:0-100RH
  • 水位监控系统2024-06-28 13:52
    产品型号:BK-SW3 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态) 支架高度:4米 供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电 流速:0.15~15m/s 测速精度:±2%
  • 水位监视系统2024-06-28 13:49
    产品型号:BK-SW2 水位测距范围:0-30米 水位测距精度:±1cm 测距分辨率:1mm 雨量测量范围:雨强0~4mm/min 雨量测量精度:±0.2mm
  • 稻飞虱测报仪2024-06-24 15:03
    产品型号:BK-SD1 太阳能板功率:600W 电池规格:12V 200AH 待机状态:≤5W 诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm) 灯管启动性能:5S内启动
  • 区域生态自动气象站:数据监测与传输2024-08-09 16:30
    BK-CQX12,区域生态自动气象站主要用于监测和收集气象数据,以便更好地了解和管理区域生态环境。这些气象站通常配备各种传感器和设备,用于实时监测气温、湿度、降水量、风速、气压等气象参数。数据监测与传输的过程通常包括以下几个步骤:数据采集:气象站通过各种传感器实时采集气象数据。这些传感器可以测量温度、湿度、风速、风向、降水量、气压等。数据处理:采集到的数据会
  • 水质监测装置的监测参数与主要构成2024-07-12 13:45
    BK-LSZ06,水质监测装置通常用于评估水体的健康状态和水质的变化趋势。其监测参数和主要构成可以分为以下几个方面:1.监测参数溶解氧(DO):反映水中溶解氧的含量,对水生生物和水体的呼吸过程至关重要。pH值:衡量水体的酸碱性,影响水中化学反应的进行和生物的生长状况。浊度:反映水中悬浮颗粒物的浓度,是衡量水体透明度和清洁程度的重要指标。电导率:显示水中的电导
    1233浏览量
  • 便携式气象仪的安装步骤分解2024-07-05 09:20
    BK-BQX7,便携式气象仪在很多领域中应用,为不同用户提供气象监测服务。然而做好便携式气象仪的布设工作也是很重要的。安装便携式气象仪的步骤如下:1.准备工作检查设备:确保所有配件齐全,包括气象仪主机、支架、传感器、电源线、通讯线等。选择安装地点:选择一个开阔、无遮挡的地方,以便准确测量气象数据。2.安装支架组装支架:根据说明书将支架组装好,确保其稳固。固定
  • 水位观测系统的应用设计与应用领域概述2024-06-28 15:27
    BK-SW4,水位观测系统是一种用于监测和记录水体水位变化的系统。它在多个领域有着广泛的应用,特别是在防洪预警、资源管理、环境保护等方面。下面是水位观测系统的应用设计和应用领域的概述:一、应用设计1.传感器与采集设备:水位观测系统的重要部件包括各种类型的水位传感器,如超声波水位传感器、压力传感器、雷达水位计等。这些传感器负责实时监测水位并将数据传输到数据采集
    1327浏览量
