企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博科仪器
擅长气象环境水文水质设备的相关知识。
19 内容数 7.6k 浏览量 8 粉丝
野外小型综合气象站
型号: BK-QC5
--- 产品参数 ---
  • 环境温度 -40~+60℃
  • 相对湿度 0~100%RH
  • 光照强度 0-200000Lux
  • 大气压力 300-1100hpa
  • 露点温度 -20~+50℃
--- 产品详情 ---
  BK-QC5野外小型综合气象站是一种专为野外环境设计的气象观测设备,它能够实时监测并记录多种气象参数,为用户提供准确的气象数据。以下是关于野外小型综合气象站的相关内容:
  一、主要功能
  多参数监测:野外小型综合气象站通常配备多个高精度传感器,用于监测和记录温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等多种气象参数。这些传感器能够提供全面、准确的气象数据,帮助用户了解当前的天气状况和趋势。
  实时数据显示:设备一般配备数码显示屏或液晶显示屏,能够实时显示各项测量参数的数值。用户可以直接查看当前的温度、湿度、气压等信息,方便迅速了解现场气象情况。
  数据记录和存储:部分野外小型综合气象站具备数据记录和存储功能,可以持续记录一段时间内的气象数据,并将其存储在内部存储器或SD卡中。这些数据可用于后续分析和研究,或导出到计算机和其他设备进行进一步处理和报告生成。
  数据传输:部分高级型号能够通过互联网将数据传输到指定的服务器或云平台,以便用户或系统实时监测和分析。这使得用户可以远程访问数据,提高数据的可用性和时效性。
  二、设备特点
  耐用性:设备通常具备防水和耐用的设计,能够在恶劣的天气条件下正常工作。这使得它们适用于露营、登山、探险等户外活动,以及森林、草原、湖泊等自然保护区的气象观测。
  自动化程度高:采用自动化测量和数据传输技术,能够实现全自动、连续、准确地监测气象要素,并将数据通过网络实时传输到中央数据库,无需人工干预。
  高精度测量:配备的气象传感器具有高精度和高可靠性,能够确保测量数据的准确性。
为你推荐
  • 智慧路灯自动气象站2024-08-09 16:33
    产品型号:BK-CQX12 风速:0~60m/s 分辨率:0.01m/s 大气压力:30-110Kpa 光学雨量:0-4mm/min 二氧化氮:0-20PPM
  • 小型便捷式自动气象站2024-08-06 17:35
    产品型号:BK-PQX2 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 数据存储:不少于50万条 功耗:2W 总重量:≤5kg
  • 便携式小型自动气象站2024-08-06 17:25
    产品型号:BK-PQX5 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
  • 野外小型综合气象站2024-08-06 17:15
    产品型号:BK-QC5 环境温度:-40~+60℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-200000Lux 大气压力:300-1100hpa 露点温度:-20~+50℃
  • 便携式小型气象站2024-08-06 17:08
    产品型号:BK-PQX2 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 数据存储:不少于50万条 功耗:2W 总重量:≤5kg 防护等级:达到IP65以上
  • 测风向风速的仪器2024-07-02 15:03
    产品型号:BK-WQX2 风速:0~60m/s 风速分辨率:0.01m/s 风向:0~360° 风向分辨率:1° 功率:0.6W
  • 化学品罐区风速风向监控仪器2024-07-02 14:59
    产品型号:BK-WFB5 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 大气压力:300-1100hpa 空气湿度:0-100RH
  • 水位监控系统2024-06-28 13:52
    产品型号:BK-SW3 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态) 支架高度:4米 供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电 流速:0.15~15m/s 测速精度:±2%
  • 水位监视系统2024-06-28 13:49
    产品型号:BK-SW2 水位测距范围:0-30米 水位测距精度:±1cm 测距分辨率:1mm 雨量测量范围:雨强0~4mm/min 雨量测量精度:±0.2mm
  • 稻飞虱测报仪2024-06-24 15:03
    产品型号:BK-SD1 太阳能板功率:600W 电池规格:12V 200AH 待机状态:≤5W 诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm) 灯管启动性能:5S内启动
  • 区域生态自动气象站:数据监测与传输2024-08-09 16:30
    BK-CQX12,区域生态自动气象站主要用于监测和收集气象数据,以便更好地了解和管理区域生态环境。这些气象站通常配备各种传感器和设备,用于实时监测气温、湿度、降水量、风速、气压等气象参数。数据监测与传输的过程通常包括以下几个步骤:数据采集:气象站通过各种传感器实时采集气象数据。这些传感器可以测量温度、湿度、风速、风向、降水量、气压等。数据处理:采集到的数据会
  • 水质监测装置的监测参数与主要构成2024-07-12 13:45
    BK-LSZ06,水质监测装置通常用于评估水体的健康状态和水质的变化趋势。其监测参数和主要构成可以分为以下几个方面:1.监测参数溶解氧(DO):反映水中溶解氧的含量,对水生生物和水体的呼吸过程至关重要。pH值:衡量水体的酸碱性,影响水中化学反应的进行和生物的生长状况。浊度:反映水中悬浮颗粒物的浓度,是衡量水体透明度和清洁程度的重要指标。电导率:显示水中的电导
    1237浏览量
  • 便携式气象仪的安装步骤分解2024-07-05 09:20
    BK-BQX7,便携式气象仪在很多领域中应用,为不同用户提供气象监测服务。然而做好便携式气象仪的布设工作也是很重要的。安装便携式气象仪的步骤如下:1.准备工作检查设备:确保所有配件齐全,包括气象仪主机、支架、传感器、电源线、通讯线等。选择安装地点:选择一个开阔、无遮挡的地方,以便准确测量气象数据。2.安装支架组装支架:根据说明书将支架组装好,确保其稳固。固定
  • 水位观测系统的应用设计与应用领域概述2024-06-28 15:27
    BK-SW4,水位观测系统是一种用于监测和记录水体水位变化的系统。它在多个领域有着广泛的应用,特别是在防洪预警、资源管理、环境保护等方面。下面是水位观测系统的应用设计和应用领域的概述:一、应用设计1.传感器与采集设备:水位观测系统的重要部件包括各种类型的水位传感器,如超声波水位传感器、压力传感器、雷达水位计等。这些传感器负责实时监测水位并将数据传输到数据采集
    1329浏览量
