--- 产品参数 ---
- 风速 0~60m/s(±0.1m/s)
- 风向 0~360°
- 设计特点 防腐、防爆、防水、防震、防尘
- 应用场景 化工厂、油库、隧道、矿井
--- 产品详情 ---
一、 产品简介
BK-FBCQ型防爆气象站是博科仪器根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、 产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/7E/wKgZomZ1ORWAT3uYAAaynoxefRI636.png)
三、 技术参数
1)风速:0~60m/s(±0.1m/s);
2)风向:0~360°(±2°);
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:0~100%RH(±3%RH);
5)大气压力:300-1100hpa(±0.25%);
6)单机版数据存储:不少于50万条;
7)功耗:202W
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/69/wKgaomZ1OSKAd1p7AAYiRpxraq8159.png)
四、 功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
8、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、 设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
为你推荐
测风向风速的仪器2024-07-02 15:03
产品型号:BK-WQX2 风速:0~60m/s 风速分辨率:0.01m/s 风向:0~360° 风向分辨率:1° 功率:0.6W -
化学品罐区风速风向监控仪器2024-07-02 14:59
产品型号:BK-WFB5 风速:0~60m/s 风向:0~360° 空气温度:-40-60℃ 大气压力:300-1100hpa 空气湿度:0-100RH -
水位监控系统2024-06-28 13:52
产品型号:BK-SW3 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态) 支架高度:4米 供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电 流速:0.15~15m/s 测速精度:±2% -
水位监视系统2024-06-28 13:49
产品型号:BK-SW2 水位测距范围:0-30米 水位测距精度:±1cm 测距分辨率:1mm 雨量测量范围:雨强0~4mm/min 雨量测量精度:±0.2mm -
稻飞虱测报仪2024-06-24 15:03
产品型号:BK-SD1 太阳能板功率:600W 电池规格:12V 200AH 待机状态:≤5W 诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm) 灯管启动性能:5S内启动 -
智能型孢子捕捉仪2024-06-24 15:00
产品型号:BK-BZ1 供电电压:220VAC或太阳能供电 整机尺寸:420.0*308.7*787.7mm 操作系统:WINDOWS 显示屏:10.4寸 绝缘电阻:2.5MΩ(漏电保护) -
化工防爆气象站2024-06-21 16:29
产品型号:BK-FBCQ 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360° 设计特点:防腐、防爆、防水、防震、防尘 应用场景:化工厂、油库、隧道、矿井 -
智能生态环境监测系统2024-06-18 14:19
产品型号:BK-HJ 风速:0~60m/s 风向:0~360° 大气压力:300-1100hpa 噪声:30-120dB 负氧离子:0-10万个/cm³ -
高标准农田建设设备2024-06-14 11:48
产品型号:BK-Q3 风速:0~30m/s 二氧化碳 :500-5000PPM 土壤温度 :-40~80℃ 光照 :0-18.8W LUX -
组件el检测仪2024-06-14 11:47
产品型号:BK-EL3 像素:2476万像素(高感) 分辨率:6000x4000 芯片:23.5x15.6mm、CMOS传感器 红外芯片:Lailx10s锗芯片 99.9%红外折射率 精度:0.5.0mm/pixel
水位观测系统的应用设计与应用领域概述2024-06-28 15:27
