--- 产品参数 ---
- 测量范围 20N、50N、300N、500N、1000N、1500N
- 精度 0.5级
- 测量速度 1-600mm/min
- 重量 78Kg
- 工作电源 220V50Hz
--- 产品详情 ---
YY/T 1898—2024亲水性涂层牢固度试验方法
YY/T 1898—2024亲水性涂层牢固度试验方法是为了评估血管内使用的带亲水润滑涂层医用导管导丝的涂层牢固度而设计的。
外观检查法:
这种方法主要是通过目视检查涂层的外观,如涂层是否均匀、是否有剥落或损伤等情况,以初步判断涂层的牢固度。
摩擦力测试法:
摩擦力测试法是通过硅胶片向导管导丝施加法向夹持力,在竖直方向上以一定的速度提升样品,通过实时监测供试样品在多次反复过程中的摩擦力/摩擦系数变化情况来反映涂层的牢固程度。
测试步骤包括设备检查、开机预热、参数设置、样品安装、测试执行和数据导出及处理。
关键参数包括夹持力(2 N5 N)、提升速度(200 mm/min600 mm/min)、摩擦次数(至少10次)、测试距离(依样品涂层长度设定,一般不低于30mm)和浸泡时间(一般不低于60 s)。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/97/wKgZomZ9CIeAHHOsAAK-pt_WhZQ036.jpg)
微粒测试法(不溶性微粒测试法):
该方法用于检测涂层在特定条件下是否会产生微粒脱落,从而评估涂层的牢固度。
具体测试方法可能需要参考相关的标准或规范。
化学性能测试法:
化学性能测试法是通过模拟涂层可能遇到的各种化学环境,如酸、碱、盐等溶液,观察涂层在这些环境下的稳定性和牢固度。
具体测试方法和评价标准需要根据涂层的特性和使用场景来确定。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/97/wKgZomZ9CIeAQxzWAAKjTJDc_Lg010.jpg)
需要注意的是,YY/T 1898—2024标准适用于带亲水润滑涂层的血管内导管、导丝,并且该标准将在2025年3月1日正式实施。这些试验方法的选择应根据产品的临床用途和试验目的来确定,以确保能够准确地评估涂层的牢固度。同时,为保证数据的可重复性,需根据需要确定夹持力和提升速度、循环次数、测试长度、浸泡时间等参数后进行平行测试。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/CC/wKgZomZ6YlCAdHJdAAJYZ1NJFoc228.jpg)
为你推荐
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa -
GB/T15812.1非血管内导管泄漏正压测试方法2024-06-25 14:45
产品型号:XLY-06S 测试压力 :0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 试验接口 :6%鲁尔接头(其他尺寸可定制) -
YY0321.1麻醉穿刺包泄漏测试概述2024-06-25 14:39
产品型号:XLY-05S 测试压力:0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
