--- 产品参数 ---
- 挠度测量范围 0-5mm
- 设定载荷 5.5-60N
- 针管规格 0.3mm-3.4mm
- 重量 15kg
- 电源 220V50Hz
--- 产品详情 ---
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法
YY/T 0497-2018是关于《一次性使用无菌胰岛素注射器》的标准,其中包含了注射器的刚性和韧性试验方法。
刚性试验方法
试验原理:
通过施加一定的压力或力量来测量注射针的刚度。这种测试仪通常包括一个机械装置,用于模拟注射针在穿透皮肤时所受到的力量。
技术参数:
挠度测量范围:0-6mm,精度±0.01mm
设定载荷:0-100N,精度±0.1N
跨距:0-100mm,精度0.5mm
针管规格:0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁)
加载速度:测试时v=1mm/min,精度±0.1mm/min
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/83/wKgaomZ9CdqAJH1YAALpITKCXRI463.jpg)
试验步骤:
将针管位于刚性试验仪器上,调整针管和刚性试验仪器,使跨距、施力推杆位置与针管规格相对应。
使针管与两个搁针架柱和施力推杆保持垂直,同时使针管中心线与搁针架中心线重合。
按标准中该针管公称规格相对应的力,以1 mm/min的速率通过施力推杆对针管向下施加弯曲力。
测量并记录施力点处的针管挠度,精确到0.01mm。
韧性试验方法
试验原理:
将针管的一端固定,从固定点到规定跨距的针管上施加一个力,首先向一个方向,然后向相反方向弯曲一个规定的角度,如此反复弯曲规定次数。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/97/wKgZomZ9CdqAPe4OAALuRPJjSiQ093.jpg)
技术参数:
实验频率:0.5HZ±0.025HZ
弯曲角度:15°、20°、25°
双向施力:20次
管壁类型:正常壁、薄壁、超薄壁
公称规格:0.1~3.4mm
弯曲精度:±0.1mm
试验步骤:
将针管一端牢固地固定在夹具上,按标准规定调整被测针管所对应的跨距和选择弯曲角度。
在规定跨距位置施加一个足够大的力,以0.5 Hz频率,双向施力20次。
目力观察针管折断情况,并记录结果。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/83/wKgaomZ9CdqAHmvlAALy3CdcC9I227.jpg)
技术特征
触摸屏控制,操作简便,数据结果直观。
内置程序,一键化操作,仪器自动判断实验结束和结果。
试验角度、次数自由选择,适用不同医用不锈钢针。
用户分级权限管理功能,保证数据完整性和规范性。
仪器可存储多组数据,配备微型打印机可快速打印测试结果。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/CC/wKgZomZ6YlCAdHJdAAJYZ1NJFoc228.jpg)
为你推荐
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa -
GB/T15812.1非血管内导管泄漏正压测试方法2024-06-25 14:45
产品型号:XLY-06S 测试压力 :0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 试验接口 :6%鲁尔接头(其他尺寸可定制) -
YY0321.1麻醉穿刺包泄漏测试概述2024-06-25 14:39
产品型号:XLY-05S 测试压力:0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
