--- 产品参数 ---
- 加压水压 0-500KPa
- 压力精度 0.5%FS
- 轴向力 1-100N
- 力值精度 0.5%FS
- 测试扭矩 0.01-0.50Nm
- 扭力精度 0.5%FS
- 重 量 35Kg
--- 产品详情 ---
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪|概述
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪是用于测试医疗器械中鲁尔接头性能的专用仪器。
一、概述
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪符合《YY 0053-2016 血液透析及相关治疗 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器》等相关标准,用于测试医疗器械(鲁尔)圆锥接头(锁定和非锁定)的多项性能指标。这些性能指标包括但不限于漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂、正压和负压等。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/82/wKgaomZ9COSAbnD3AALx7imkW_k460.jpg)
二、主要技术特点
测试参数:
轴向力:1N~50N
内部水压:200kPa~400kPa
分离力:1N~50N,其速率为 10 N/s
保持时间:1~60s可任意设定
扭矩传感器:0N.M-1N.M
注射器公称容量:1mL~60mL任意选择
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/82/wKgaomZ9COSAaRlXAALtEAK5OsU503.jpg)
测试原理:
鲁尔接头测试仪基于光学原理工作,采用激光干涉测量技术。通过测量接头表面的干涉光斑来获取接头的圆锥度信息。利用精密光学元件和光电转换器将光信号转化为电信号,再通过计算机处理数据,得出接头的圆锥度值。
结构组成:
主要由光源、激光干涉仪、光电转换器和计算机组成。光源产生激光光束,经过激光干涉仪的分束器分成两束光束,分别照射到接头的两个表面上。当两束光束经过接头表面反射后重新汇聚在光电转换器上时,由于接头的圆锥度不同,光束在光电转换器上形成不同的干涉光斑。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/97/wKgZomZ9COSALm3GAALYkY833XE148.jpg)
三、测试步骤
准备工作:
准备被测的样品,即医疗器械鲁尔产品,和与产品相配对的标准接头。
接通电源,检查仪器。
安装与设置:
将样品安装到测试仪的夹具上,并调整到合适位置。
设置样品的各项参数,包括样品生产单位名称、样品名称、样品批次、样品的各项性能参数设定及检验人员信息等。
开始测试:
找到需要检测项目的测试入口,点击测试即可。仪器会开始自主运行,完成各项性能参数的测试。
结果查看与打印:
检测结束后,可进入相应的界面查看数据,如有需求可以直接打印。测试仪具备机载打印功能,打印的检测报告即为原始报告。
整理与关闭:
退出界面,断开电源,整理仪器台,并将标准接头归位。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/CC/wKgZomZ6YlCAdHJdAAJYZ1NJFoc228.jpg)
为你推荐
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa -
GB/T15812.1非血管内导管泄漏正压测试方法2024-06-25 14:45
产品型号:XLY-06S 测试压力 :0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 试验接口 :6%鲁尔接头(其他尺寸可定制) -
YY0321.1麻醉穿刺包泄漏测试概述2024-06-25 14:39
产品型号:XLY-05S 测试压力:0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
