企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市卓尔凡电力科技有限公司
我司专业生产三相干式稳压器、单相控制变压器,三相干式变压器UPS不间断电源、变频电源等
14 内容数 1.4w 浏览量 13 粉丝
UL认证隔离变压器277变110V
型号: SFSO-800VA
--- 产品参数 ---
  • 规格 277V变110V
  • 所在地 东莞
  • 起订量 1
  • 容量 10-2000KVA
  • 效率 98%
--- 产品详情 ---
在现代电气领域,稳定、安全且高性能的电源转换设备至关重要。UL 认证隔离变压器 277V 变 110V 便是这样一款备受瞩目的产品,它不仅在电压转换方面表现出色,更以其通过 UL 认证的卓越品质,为用户提供了可靠的保障。
一、产品概述
这款隔离变压器专为将 277V 输入电压转换为 110V 输出电压而设计,广泛应用于各种需要特定电压的场合。无论是工业设备、商业设施还是家用电器,它都能发挥关键作用,确保设备正常运行。
二、UL 认证的重要性
UL 认证是全球公认的安全认证标志,代表着产品在安全性、可靠性和合规性方面达到了极高的标准。获得 UL 认证的隔离变压器经过了严格的测试和评估,包括电气性能、防火性能、绝缘性能等多个方面。这意味着用户可以放心使用,不必担心潜在的安全隐患。
三、技术原理与核心组件
工作原理
该变压器基于电磁感应原理工作。当 277V 的交流电输入时,通过初级绕组和次级绕组之间的电磁耦合,在次级绕组中产生 110V 的交流电输出。
核心组件
  • 优质铁芯:采用高导磁率的铁芯材料,如硅钢片,以减少磁滞损耗和涡流损耗,提高变压器的效率和性能。
  • 高精度绕组:使用高品质的铜线或铝线绕制绕组,确保绕组的电阻小、电感稳定,从而实现良好的电压转换和电能传输。
  • 绝缘材料:选用耐高温、耐高压的绝缘材料,如聚酯薄膜、环氧树脂等,保证绕组之间、绕组与铁芯之间具有良好的绝缘性能,防止漏电和短路。
四、技术数据与性能指标
  1. 输入电压:277V ± 10%
  2. 输出电压:110V ± 5%
  3. 额定功率:根据不同型号,通常在 100VA 至 10KVA 之间
  4. 频率:50Hz 或 60Hz
  5. 效率:≥ 90%
  6. 温升:≤ 65K
  7. 绝缘电阻:≥ 100MΩ
  8. 耐压强度:初级绕组与次级绕组之间能承受 3000V 交流电压,持续 1 分钟无击穿现象
  9. 短路保护:具备短路保护功能,当输出端发生短路时,能迅速切断电源,保护变压器和负载设备。
这些技术数据充分展示了该隔离变压器的出色性能。例如,高达 90%的效率意味着在电能转换过程中能量损失较小,节能环保。而≤ 5%的输出电压偏差则保证了为负载设备提供稳定、准确的 110V 电压。
五、功能特点与优势
电气隔离
通过初级绕组和次级绕组之间的绝缘隔离,有效防止了输入和输出电路之间的电气干扰,为负载设备提供了纯净的电源环境,提高了设备的运行稳定性和可靠性。
过载保护
内置过载保护装置,当负载电流超过变压器的额定电流一定倍数时,能够自动切断电源,保护变压器和负载设备免受过载损坏。
低噪音运行
采用先进的设计和制造工艺,有效降低了变压器运行时的噪音,使其在工作时更加安静、舒适。
适应恶劣环境
具备良好的防尘、防潮、防震性能,能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。
安装灵活
体积小巧,结构紧凑,安装方式多样,可壁挂、落地或安装在机柜中,方便用户根据实际需求进行安装和布局。
六、应用领域与实际案例
工业自动化
在工业生产线上,为各种控制设备、传感器、执行器等提供 110V 电源,确保设备的正常运行,提高生产效率和产品质量。
医疗设备
为医疗诊断设备、治疗仪器等提供稳定的 110V 电源,保障医疗设备的安全、准确运行,为患者的诊断和治疗提供可靠支持。
通信设备
在通信基站、数据中心等场所,为通信设备、服务器等提供 110V 电源,确保通信网络的畅通和数据的安全传输。
例如,在一家大型工厂的自动化生产线上,由于部分进口设备需要 110V 电源供电,而工厂的电网电压为 277V 。安装了这款 UL 认证隔离变压器 277V 变 110V 后,成功为这些设备提供了稳定的电源,设备运行稳定,故障率显著降低,提高了生产线的整体效率。
七、质量控制与售后服务
为了确保产品的高质量和可靠性,生产过程严格遵循 ISO 9001 质量管理体系标准。从原材料的采购、生产工艺的控制到成品的检测和包装,每一个环节都进行严格的质量把控。
同时,厂家提供完善的售后服务,包括产品安装指导、技术咨询、故障排除和维修等。用户在使用过程中遇到任何问题,都能得到及时、专业的支持和解决方案。
八、未来发展趋势与展望
随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,UL 认证隔离变压器 277V 变 110V 也将不断创新和发展。未来,它将朝着更高效率、更小体积、更智能化的方向发展,同时在功能和性能上也将不断优化和提升,以更好地满足用户的需求。
总之,UL 认证隔离变压器 277V 变 110V 以其卓越的品质、出色的性能和广泛的应用领域,成为了电气领域中不可或缺的重要组成部分。它为用户提供了安全、稳定、高效的电压转换解决方案,为各种设备的正常运行和发展提供了有力的保障。
为你推荐
  • 低压成套开关柜配套隔离变压器690V变380V2024-08-02 15:11
    在现代电力系统中,低压成套开关柜作为电力分配和控制的重要设备,其性能和可靠性至关重要。而配套的隔离变压器690V变380V则在其中发挥着关键作用,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。一、工作原理与结构特点这种隔离变压器基于电磁感应原理工作。当690V的交流电压施加在初级绕组上时,通过电磁耦合,在次级绕组中感应出380V的交流电压。其结构通常包括铁芯、绕组、绝
  • 开关柜成套设备专用隔离变压器380V变220V2024-08-02 14:51
    在电力系统中,开关柜成套设备是确保电力分配和控制安全、稳定运行的关键设施。而其中的专用隔离变压器380V变220V则扮演着不可或缺的角色,为设备的正常运行提供了重要的电力支持。一、变压器的工作原理与结构这种隔离变压器基于电磁感应原理,通过初级绕组和次级绕组之间的匝数比例来实现电压的转换。初级绕组接入380V电源,在铁芯中产生交变磁场,次级绕组则感应出220V
  • 电力UPS电源旁路柜配套20KVA30KW隔离变压器380V变380V2024-07-25 15:15
    在电力保障领域,UPS(不间断电源)系统是确保电力持续稳定供应的关键设备之一。而电力UPS电源旁路柜配套的20KVA30KW隔离变压器,能够实现380V到380V的电压转换,为电力系统的安全可靠运行提供了重要支持。一、产品概述这款隔离变压器专为电力UPS电源旁路柜设计,其容量为20KVA,功率达到30KW。它采用了先进的制造工艺和优质的材料,具有高效、稳定、
  • 出口越南工厂专用油式稳压器2024-07-05 17:11
    在越南的工业发展进程中,稳定的电力供应对于工厂的正常生产运营至关重要。出口越南工厂专用的油式稳压器凭借其出色的性能和可靠的稳定性,成为了保障电力质量的关键设备。一、技术规格与性能参数容量范围这类油式稳压器通常具有广泛的容量选择,从50KVA到5000KVA不等,能够满足不同规模工厂的电力需求。输入电压范围适应越南当地的电网情况,输入电压范围一般为380V±2
    2369浏览量
