--- 产品参数 ---
- 规格 SFSG-15KVA(可按客户要求定制)
- 电压 380V变380V(可按客户要求定制)
- 效率 98%
- 地址 东莞
--- 产品详情 ---
在现代实验电源屏的设计与配置中,隔离变压器起着至关重要的作用。本文将详细探讨一款容量为 15KVA、输入电压 380V 且输出电压也为 380V 的隔离变压器在实验电源屏中的技术特性、工作原理、优势以及应用场景。
一、技术规格与参数
首先,让我们来了解一下这款隔离变压器的关键技术数据。其容量为 15KVA,这意味着它能够提供 15000 伏安的功率输出。输入电压为 380V 的三相交流电,输出电压同样为 380V。频率通常为 50Hz 或 60Hz,以适应不同的电源标准。
在效率方面,这款隔离变压器经过精心设计和优化,通常能达到 95%以上的高效率,有效地减少了能量损耗。其绝缘等级一般不低于 H 级,能够承受较高的温度和电压,确保了长期稳定的运行。
此外,它的短路阻抗通常在 4%至 8%之间,这有助于限制短路电流,保护电路和设备的安全。
二、工作原理
隔离变压器的工作原理基于电磁感应定律。当输入的 380V 三相交流电通过初级绕组时,会在铁芯中产生交变磁场。这个交变磁场会穿过次级绕组,从而在次级绕组中感应出相同频率但电压为 380V 的三相交流电。
由于初级绕组和次级绕组之间是相互绝缘的,实现了输入和输出之间的电气隔离。这种隔离能够有效地阻断电网中的噪声、干扰和浪涌,为实验电源屏提供纯净、稳定的电源。
三、优势
- 电气隔离
通过将输入和输出电路进行电气隔离,能够有效地保护实验设备和人员的安全。即使在输入侧出现电压异常或故障,也不会直接传递到输出侧,降低了触电和设备损坏的风险。
例如,在某些对静电敏感的实验中,隔离变压器可以防止静电干扰对实验结果的影响。
- 抑制干扰
电网中的谐波、脉冲干扰等不良信号会影响实验设备的正常运行。隔离变压器能够对这些干扰进行有效的抑制,提供纯净的电源波形,确保实验数据的准确性和设备的稳定性。
比如,在精密电子仪器的实验中,微小的电源干扰都可能导致测量结果的偏差,而隔离变压器可以很好地解决这个问题。
- 电压调节
尽管这款变压器的输出电压标称值为 380V,但在一定范围内,它可以对输入电压的波动进行补偿,从而保持输出电压的相对稳定。
假设输入电压在 360V 至 400V 之间波动,隔离变压器可以通过自身的调节机制,使输出电压保持在接近 380V 的水平,为实验设备提供稳定的工作条件。
四、应用场景
科研实验室
在科研实验室中,各种高精度的仪器和设备对电源质量要求极高。15KVA 380V 变 380V 的隔离变压器能够为诸如电子显微镜、光谱分析仪等设备提供可靠的电源保障,确保实验结果的准确性和可重复性。
工业测试
在工业生产中的产品测试环节,例如电机性能测试、电子产品老化测试等,稳定纯净的电源是确保测试结果准确可靠的关键。这款隔离变压器能够满足这些测试对电源的严格要求。
医疗设备
医疗设备如 X 光机、CT 扫描仪等对电源的稳定性和安全性有着极高的要求。隔离变压器可以为这些设备提供可靠的电力支持,保障医疗诊断和治疗的顺利进行。
五、安装与维护注意事项
在安装这款隔离变压器时,需要确保其安装环境通风良好,避免过热。同时,要按照正确的接线方式进行连接,以确保输入和输出的相位正确。
在维护方面,定期检查变压器的温度、声音和外观,观察是否有过热、异常噪声或漏油等现象。定期清洁变压器表面的灰尘和杂物,以保持良好的散热条件。
综上所述,15KVA 380V 变 380V 的隔离变压器在实验电源屏中具有不可或缺的地位。其出色的技术性能、显著的优势以及广泛的应用场景,使其成为保障实验设备正常运行、提高实验数据准确性和可靠性的重要组成部分。在未来的科技发展中,随着对电源质量要求的不断提高,隔离变压器将继续发挥重要作用,并不断得到优化和改进。
为你推荐
实验电源屏配置变压器15KVA 380V变380V2024-07-29 15:05
产品型号:SFSG-15KVA 规格:SFSG-15KVA(可按客户要求定制) 电压:380V变380V(可按客户要求定制) 效率:98% 地址:东莞 -
UPS旁路隔离变压器5kva10kva12kva可定制380V变380V2024-07-25 14:56
产品型号:SFSG-15KVA 规格:1-1000KVA(可定制) 起订量:1 所在地:东莞 电压:380V转380V(可定制) 效率:98% -
UPS隔离变压器三相旁路隔离干式变压器380转变380V 20KVA变压器2024-07-25 14:41
产品型号:SFSG-20KVA 效率:98% 相数:三进三出 规格:380V转380V(支持定制) 地址:东莞 -
实验室控制台380V变220V200V整流变压器2024-07-08 14:56
产品型号:SFSO-20KVA 容量:1kva-3000kva 输入电压:380V(可跟据用户需求定做) 输出电压:220V200V(可跟据用户需求定做) 厂家:东莞 -
外贸出口设备415v变380v变压器10KW2024-07-06 10:15
产品型号:SFSG-15KVA 容量:1KVA-3000KVA 输入电压:415V(可跟据需求定做) 输出电压:380V(可跟据需求定做) 厂家:东莞 -
隔离型控制变压器480V变220VPLC控制柜配套UL认证2024-07-06 09:50
产品型号:SFSO-15KVA 容量:1KVA-3000KVA 绝缘等级:F级 输入电压:480V(可根据客户需求定做) 输出电压:220V(可根据客户需求定做) 厂家:东莞 -
PCS光伏储能并网800V变400V隔离变压器2024-07-05 17:30
产品型号:SFSO-250KVA 容量:1kva-3000kva 绝缘等级:F级 输入电压:800V(可根据用户需求定做) 输出:400V(可根据用户需求定做) 厂家:东莞 -
轻工机械 化工机械出口配套变压器415v转380v2024-07-05 15:08
产品型号:SFSO-800VA 容量:1KVA-3000KVA 频率:50/60Hz 规格:415V转380V 输入:380V(可根据用户需求定做) 输出:(可根据用户需求定做) -
UL认证隔离变压器277变110V2024-07-05 14:47
产品型号:SFSO-800VA 规格:277V变110V 所在地:东莞 起订量:1 容量:10-2000KVA 效率:98% -
出口配套800VA控制柜变压器480V变380V2024-07-04 08:32
产品型号:SFSO-800VA 规格:480V变380V
低压成套开关柜配套隔离变压器690V变380V2024-08-02 15:11
开关柜成套设备专用隔离变压器380V变220V2024-08-02 14:51
电力UPS电源旁路柜配套20KVA30KW隔离变压器380V变380V2024-07-25 15:15
出口越南工厂专用油式稳压器2024-07-05 17:11
