企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市卓尔凡电力科技有限公司
我司专业生产三相干式稳压器、单相控制变压器,三相干式变压器UPS不间断电源、变频电源等
14 内容数 5k 浏览量 0 粉丝
实验室控制台380V变220V200V整流变压器
型号: SFSO-20KVA
--- 产品参数 ---
  • 容量 1kva-3000kva
  • 输入电压 380V(可跟据用户需求定做)
  • 输出电压 220V200V(可跟据用户需求定做)
  • 厂家 东莞
--- 产品详情 ---
在实验室的精密仪器和设备运行中,稳定且准确的电源供应至关重要。实验室控制台 380V 变 220V/200V 整流变压器作为一种关键的电力转换设备,发挥着不可或缺的作用。本文将对其进行深入探讨,以展现其在实验室环境中的重要性和独特优势。
一、引言
实验室是进行科学研究、实验分析和创新探索的重要场所,各种仪器和设备对电源的质量和稳定性有着严格的要求。而 380V 变 220V/200V 整流变压器的出现,为实验室提供了可靠的电力保障,满足了不同设备的特殊电压需求。
二、工作原理与结构
这种整流变压器的工作原理基于电磁感应。通过初级绕组接入 380V 的电源,在铁芯中产生交变磁场,次级绕组在磁场作用下感应出不同电压值的交流电。随后,经过整流电路将交流电转换为直流电,为实验室设备提供稳定的直流电源。
其结构通常包括铁芯、绕组、绝缘材料、外壳等部分。铁芯采用高导磁率的硅钢片叠制而成,以减少磁滞损耗和涡流损耗。绕组由优质的铜导线绕制,保证良好的导电性和散热性。绝缘材料则用于隔离不同绕组和铁芯,确保电气安全。
三、技术特点
高精度电压转换
  • 能够将 380V 的输入电压精确地转换为 220V 或 200V 的输出电压,误差控制在极小范围内。
  • 这对于需要精确电压的实验设备,如高精度电子天平、分光光度计等,至关重要,可确保实验数据的准确性和可靠性。
良好的滤波性能
  • 内置的滤波电路能够有效减少输出电压中的纹波和杂波,提供纯净的电源。
  • 避免了电源中的干扰对实验设备的影响,保证了设备的稳定运行和测量结果的精确性。
高效节能
  • 采用先进的铁芯材料和绕组设计,降低了变压器的自身损耗,提高了能源利用效率。
  • 在长时间运行的实验室环境中,能够显著降低能源消耗,节约运行成本。
过载保护和短路保护
  • 具备完善的保护机制,当负载超过变压器的额定功率或发生短路时,能够迅速切断电源,保护设备和人员安全。
  • 这在实验室复杂的用电环境中,有效地防止了因意外情况导致的设备损坏和安全事故。
低噪音运行
  • 优化的结构设计和选用优质的材料,使得变压器在运行过程中产生的噪音极低。
  • 为实验室提供了安静的工作环境,不影响实验人员的操作和思考。
四、在实验室中的应用
电子仪器设备
  • 为示波器、信号发生器、电源供应器等电子仪器提供稳定的电源,保证其性能的正常发挥。
  • 有助于提高实验测量的精度和重复性,为科学研究提供可靠的数据支持。
分析检测设备
  • 如气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收光谱仪等,需要稳定的电源来保证分析结果的准确性和可靠性。
  • 该整流变压器能够为这些设备提供高质量的电源,确保检测数据的一致性和可重复性。
计算机控制设备
  • 实验室中的计算机控制系统,包括数据采集卡、运动控制器等,对电源的稳定性要求较高。
  • 变压器提供的稳定电压有助于保证计算机控制设备的正常运行,避免数据丢失和系统故障。
照明系统
  • 为实验室的照明灯具提供合适的电压,确保照明亮度均匀、稳定,为实验操作提供良好的视觉条件。
五、安装与维护
安装注意事项
  • 选择干燥、通风良好、无腐蚀性气体和灰尘的安装位置。
  • 确保安装基础牢固,能够承受变压器的重量。
  • 严格按照接线图进行接线,保证输入和输出线路连接正确,接地可靠。
维护要点
  • 定期检查变压器的外观,有无破损、渗漏油等现象。
  • 清洁变压器表面的灰尘和杂物,保持良好的散热条件。
  • 定期检测输出电压和电流,确保其在正常范围内。
六、与其他电源设备的比较
与传统的线性电源相比,这种整流变压器具有更高的效率和更小的体积;与开关电源相比,其输出纹波更小,电磁兼容性更好,更适合对电源质量要求苛刻的实验室环境。
七、未来发展趋势
随着实验室技术的不断进步和对电源质量要求的进一步提高,未来的实验室控制台 380V 变 220V/200V 整流变压器将朝着智能化、小型化、高效化和高可靠性的方向发展。例如,通过集成智能监控模块,实现对变压器运行状态的实时监测和远程控制;采用新型材料和优化设计,进一步减小变压器的体积和重量;提高效率,降低能耗,以适应绿色实验室的发展需求。
八、结论
实验室控制台 380V 变 220V/200V 整流变压器作为实验室电力供应的重要组成部分,以其高精度、稳定性好、节能高效等特点,为实验室设备的正常运行和科学实验的顺利进行提供了坚实的保障。在未来,随着技术的不断创新和发展,它将继续发挥重要作用,为实验室的科学研究和技术创新提供更加强有力的支持。
为你推荐
  • 低压成套开关柜配套隔离变压器690V变380V2024-08-02 15:11
    在现代电力系统中,低压成套开关柜作为电力分配和控制的重要设备,其性能和可靠性至关重要。而配套的隔离变压器690V变380V则在其中发挥着关键作用,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。一、工作原理与结构特点这种隔离变压器基于电磁感应原理工作。当690V的交流电压施加在初级绕组上时,通过电磁耦合,在次级绕组中感应出380V的交流电压。其结构通常包括铁芯、绕组、绝
  • 开关柜成套设备专用隔离变压器380V变220V2024-08-02 14:51
    在电力系统中,开关柜成套设备是确保电力分配和控制安全、稳定运行的关键设施。而其中的专用隔离变压器380V变220V则扮演着不可或缺的角色,为设备的正常运行提供了重要的电力支持。一、变压器的工作原理与结构这种隔离变压器基于电磁感应原理,通过初级绕组和次级绕组之间的匝数比例来实现电压的转换。初级绕组接入380V电源,在铁芯中产生交变磁场,次级绕组则感应出220V
  • 电力UPS电源旁路柜配套20KVA30KW隔离变压器380V变380V2024-07-25 15:15
    在电力保障领域,UPS(不间断电源)系统是确保电力持续稳定供应的关键设备之一。而电力UPS电源旁路柜配套的20KVA30KW隔离变压器,能够实现380V到380V的电压转换,为电力系统的安全可靠运行提供了重要支持。一、产品概述这款隔离变压器专为电力UPS电源旁路柜设计,其容量为20KVA,功率达到30KW。它采用了先进的制造工艺和优质的材料,具有高效、稳定、
  • 出口越南工厂专用油式稳压器2024-07-05 17:11
    在越南的工业发展进程中,稳定的电力供应对于工厂的正常生产运营至关重要。出口越南工厂专用的油式稳压器凭借其出色的性能和可靠的稳定性,成为了保障电力质量的关键设备。一、技术规格与性能参数容量范围这类油式稳压器通常具有广泛的容量选择,从50KVA到5000KVA不等,能够满足不同规模工厂的电力需求。输入电压范围适应越南当地的电网情况,输入电压范围一般为380V±2
    1367浏览量
