企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市卓尔凡电力科技有限公司
我司专业生产三相干式稳压器、单相控制变压器,三相干式变压器UPS不间断电源、变频电源等
14 内容数 5.4k 浏览量 0 粉丝
UPS旁路隔离变压器5kva10kva12kva可定制380V变380V
型号: SFSG-15KVA
--- 产品参数 ---
  • 规格 1-1000KVA(可定制)
  • 起订量 1
  • 所在地 东莞
  • 电压 380V转380V(可定制)
  • 效率 98%
--- 产品详情 ---
在当今复杂的电力环境中,UPS(不间断电源)系统对于保障电力的持续稳定供应起着至关重要的作用。而 UPS 旁路隔离变压器作为其中的关键组件,更是为电力系统的安全与稳定运行提供了有力支持。本文将详细介绍 5kva、10kva、12kva 等可定制的 380V 变 380V 的 UPS 旁路隔离变压器。
一、产品概述
这些 UPS 旁路隔离变压器专为满足不同用户的特定需求而设计,具有多种容量可选,包括 5kva、10kva 和 12kva,并且可以根据实际情况进行定制。它们能够在输入电压为 380V 的情况下,稳定地输出 380V 的电压,确保电力设备的正常运行。
二、技术参数
容量规格
  • 5kva:适用于较小规模的电力负载,如小型办公室、实验室等。
  • 10kva:可满足中型规模的电力需求,如中型企业的部分设备、车间等。
  • 12kva:能应对较大的电力负载,如大型设备的局部供电、数据中心的部分区域等。
输入电压:均为 380V 三相交流电源,频率通常为 50Hz。
输出电压:稳定输出 380V 三相交流电源,电压精度通常在±1%以内。
效率
  • 5kva 型号:通常在 92%以上。
  • 10kva 型号:一般不低于 94%。
  • 12kva 型号:多数可达 95%左右。
绝缘等级
  • 普遍采用 F 级绝缘材料,允许最高工作温度可达 155℃,保证长期可靠运行。
短路阻抗
  • 5kva 型号:约为 4% - 6%。
  • 10kva 型号:通常在 5% - 7%之间。
  • 12kva 型号:多为 6% - 8%。
防护等级:一般为 IP20 及以上,具备一定的防护能力,防止外界物体直接接触。
三、工作原理
当 380V 的三相输入电压接入变压器的初级绕组时,通过电磁感应,在次级绕组中产生 380V 的三相输出电压。初级绕组与次级绕组之间通过铁芯实现电磁耦合,同时绕组之间的绝缘设计实现了输入和输出电路的电气隔离。
这种电气隔离能够有效地消除电网中的干扰和噪声,提供纯净、稳定的电源输出。在 UPS 系统中,当主电源出现故障或需要维护时,旁路隔离变压器能够迅速切换,保证电力的不间断供应。
四、性能优势
精准电压输出:确保输出电压的高精度和稳定性,为敏感设备提供可靠的电源环境。
出色的隔离性能:有效隔离输入侧的各种干扰和异常电压,保护后端设备。
高效节能:不同容量型号均具有较高的效率,降低了能源损耗,节约运行成本。
过载能力:在短时间内能够承受一定程度的过载,增强了系统的可靠性。
适应环境能力强:能够在较宽的温度和湿度范围内正常工作,适应各种复杂的工作环境。
五、应用场景
企业办公:为办公区域的电脑、服务器、打印机等设备提供稳定的电力支持。
工业生产:在工厂的自动化生产线、控制系统、检测设备等方面发挥重要作用。
医疗领域:保障医院的医疗设备如 X 光机、监护仪、手术设备等的正常运行。
数据中心:为数据中心的服务器、存储设备、网络设备等关键设施提供可靠的电力保障。
例如,在一个中型企业的办公区域,10kva 的 UPS 旁路隔离变压器为多个部门的电脑、网络设备和复印机等提供了稳定的 380V 电源,有效避免了电压波动和干扰对设备的影响,提高了工作效率和设备的使用寿命。
六、定制服务
为了更好地满足用户的个性化需求,这些变压器提供了定制服务。用户可以根据实际的负载情况、安装空间、特殊的电气要求等,对变压器的参数、尺寸、防护等级等进行定制。
在定制过程中,专业的技术团队会与用户进行充分的沟通和交流,确保定制的变压器能够完全符合用户的预期和实际应用需求。
七、质量控制与检测
为了保证产品的质量和性能,在生产过程中实施了严格的质量控制措施。
原材料筛选:对铁芯、绕组、绝缘材料等关键原材料进行严格的质量检测和筛选。
生产过程监控:在绕制绕组、装配铁芯、浸漆处理等关键工序中,进行实时的质量监控和检测。
成品测试:对每一台成品变压器进行全面的电气性能测试、绝缘电阻测试、耐压测试、短路测试等,确保产品符合相关标准和用户的要求。
八、安装与维护
安装
  • 选择干燥、通风良好且无腐蚀性气体的安装场所。
  • 确保变压器安装牢固,连接线路正确、紧密,并按照规范进行接地处理。
维护
  • 定期检查变压器的外观,有无破损、漏油、过热等异常现象。
  • 定期测量输入输出电压、电流、功率因数等参数,评估其运行状态。
  • 定期清理变压器表面的灰尘和杂物,保持良好的散热条件。
九、市场前景与发展趋势
随着各行业对电力质量和可靠性要求的不断提高,UPS 旁路隔离变压器的市场需求呈现出持续增长的趋势。特别是在信息技术、工业制造、医疗保健等领域,对于稳定、纯净的电力供应的需求日益迫切。
未来,这些变压器将朝着更高效率、更小体积、更智能化的方向发展。同时,随着新能源技术的不断发展和应用,它们也将在新能源接入和电力存储等领域发挥更加重要的作用。
综上所述,5kva、10kva、12kva 等可定制的 380V 变 380V 的 UPS 旁路隔离变压器,以其出色的技术性能、广泛的应用场景和定制化的服务,为电力系统的稳定运行提供了可靠的保障。通过严格的质量控制、科学的安装维护,它们将在未来的电力领域中发挥更加重要的作用,为各行业的发展提供坚实的电力支撑。
为你推荐
  • 低压成套开关柜配套隔离变压器690V变380V2024-08-02 15:11
    在现代电力系统中,低压成套开关柜作为电力分配和控制的重要设备,其性能和可靠性至关重要。而配套的隔离变压器690V变380V则在其中发挥着关键作用,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。一、工作原理与结构特点这种隔离变压器基于电磁感应原理工作。当690V的交流电压施加在初级绕组上时,通过电磁耦合,在次级绕组中感应出380V的交流电压。其结构通常包括铁芯、绕组、绝
  • 开关柜成套设备专用隔离变压器380V变220V2024-08-02 14:51
    在电力系统中,开关柜成套设备是确保电力分配和控制安全、稳定运行的关键设施。而其中的专用隔离变压器380V变220V则扮演着不可或缺的角色,为设备的正常运行提供了重要的电力支持。一、变压器的工作原理与结构这种隔离变压器基于电磁感应原理,通过初级绕组和次级绕组之间的匝数比例来实现电压的转换。初级绕组接入380V电源,在铁芯中产生交变磁场,次级绕组则感应出220V
  • 电力UPS电源旁路柜配套20KVA30KW隔离变压器380V变380V2024-07-25 15:15
    在电力保障领域,UPS(不间断电源)系统是确保电力持续稳定供应的关键设备之一。而电力UPS电源旁路柜配套的20KVA30KW隔离变压器,能够实现380V到380V的电压转换,为电力系统的安全可靠运行提供了重要支持。一、产品概述这款隔离变压器专为电力UPS电源旁路柜设计,其容量为20KVA,功率达到30KW。它采用了先进的制造工艺和优质的材料,具有高效、稳定、
  • 出口越南工厂专用油式稳压器2024-07-05 17:11
    在越南的工业发展进程中,稳定的电力供应对于工厂的正常生产运营至关重要。出口越南工厂专用的油式稳压器凭借其出色的性能和可靠的稳定性,成为了保障电力质量的关键设备。一、技术规格与性能参数容量范围这类油式稳压器通常具有广泛的容量选择,从50KVA到5000KVA不等,能够满足不同规模工厂的电力需求。输入电压范围适应越南当地的电网情况,输入电压范围一般为380V±2
    1395浏览量
