--- 产品参数 ---
- 型号 BP2628D晶丰明源
--- 产品详情 ---
概述
BP2628D 是一款具有极低谐波的 PFC 恒压控制芯片,专为中大功率 LED 照明领域的应用而设计。
BP2628D 内置 THD 补偿功能,即使轻载条件下也能提供优异的 PF 和 THD,同时采用了增强型 EA,动态特性好,负载突变输出电压变化少,特别适用于 LED 调光灯具等应用。
BP2628D 控制的 Boost PFC 电路工作于电感电流临界连续模式(BCM)或断续模式(DCM),因此功率二极管零电流关断,不存在反向恢复问题,有助于实现更高的转换效率,同时抑制电磁干扰(EMI)。
BP2628D 工作频率可达到 150kHz,从而减小磁性元件尺寸。BP2628D 内置多重保护功能,包括 UVLO 保护、输出过压保护、逐周期限流保护、芯片温度过温保护等。
BP2628D 采用 SOP-8 封装。
应用领域
LED 驱动电源
开关电源
为你推荐
SC2002高度集成的PD DFP控制器高压快速充电协议2024-08-17 17:26
产品型号:SC2002 工作电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
SC2001南芯PD控制器USB Type-C和PD 3.0标准高压快速充电协议2024-08-17 17:20
产品型号:SC2001 输出电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
IP6565英集芯集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC2024-08-17 16:52
产品型号:IP6565 输入工作电压:8.2V 到 32V -
LN8604南麟同步降压、升降压拓扑60V 半桥栅极驱动器2024-08-15 10:55
产品型号:LN8604 VS 最高电压:60V -
OB2016昂宝开关供电系统二次侧同步整流控制芯片2024-08-13 11:57
产品型号:OB2016 型号:OB2016 -
OB2365E昂宝开关电源驱动控制器芯片2024-08-13 10:08
产品型号:OB2365E 输出:12V5A -
SLM160N04G 美浦森 160A 40V N沟道MOSFET2024-08-12 10:57
产品型号:SLM160N04G 电流:160A 电压:40V -
SY5951A电荷泵PFC应用的LLC控制器高PF和低LED电流纹波2024-07-12 09:54
产品型号:SY5951AFAC 型号:SY5951AFAC -
BP2628D晶丰明源高 PF、低谐波Boost PFC 控制器2024-07-10 10:56
产品型号:BP2628D晶丰明源 型号:BP2628D晶丰明源 -
U3525友顺UTC脉宽调制器IPWM控制液晶电视管理芯片2024-07-03 15:17
产品型号:U3525 型号:U3525
JW19698C/ JW19698E / JW19698F 杰华特BUCK型稳压器带功率因数校正2024-08-28 11:00
SC9712A双端口快速充电SoC与Buck控制器支持USB PD和多DPDM快速充电协议2024-08-19 16:33
BP2958GL晶丰明源PWM 调光非隔离降压LED恒流驱动芯片2024-08-16 16:30
LN2516S南麟二功能平均电流LED恒流驱动器2024-08-15 11:00
CX6006C诚芯微快充协议芯片2024-08-10 10:55
XL2596芯龙150KHz 40V 3A开关电流降压型DC-DC转换器2024-07-25 11:20
SC6313鼎芯正向和反激的电流型PWM控制器2024-07-09 17:27
SC9901鼎芯微高性能极速关断同步控制器2024-07-09 17:24
NCL2801安森美功率因数控制器, 高效、 增强照明2024-07-05 15:14
NCP1654BD65R2G安森美功率因数校正交流适配器电源芯片2024-07-05 11:24
