企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
银河电气
银河电气自主研发高精度电流传感器,提供最新技术、最先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器的精度和优异的温度特性。
26 内容数 4.8k 浏览量 1 粉丝
500PPM ±400A电流传感器 化成分容检测配套 国产磁通门电流传感器 CSA401-G062T01
型号: CSA401-G062T01
品牌: (银河电气)
--- 产品参数 ---
  • 量程 ±400A
  • 精度 0.05%
  • 线性度 50PPM
  • 孔径 25mm
  • 工作温度 -40 -- +85 ℃
  • 响应时间 <1us
  • 带宽 60KHZ
  • 电流变送比 2500:1
  • 工作电压 ±18V---±24V
--- 产品详情 ---
CS系列零磁通电流传感器
CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,
因此副边线圈的电流能够***地反映原边电流的大小。
CS系列零磁通电流传感器概述
CS系列新型零磁通电流传感器能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。依据比差和角差指标将电流传感器分为三个系列:
G系列电流传感器:精度优于0.05%,主要用于测控领域的各种电流信号***检测。如:电池、光伏电池、电动汽车充电桩等的高精度电流检测。
P系列电流传感器:精度优于20ppm,参考频率下角差小于1′,主要用于功率测量或关心电流相位指标的高精度测试应用。如:电机、变频器、电力变压器、新能源汽车、光伏逆变器、风电、风机/水泵、轨道交通、舰船综合电力及电力推进、航空电源等的高精度检验检测。
J系列电流传感器:精度优于1ppm,参考频率下角差小于1′,主要作为变频电量计量检定装置电流测量基准。
CS零磁通电流传感器的基本原理基于新型磁调制式零磁通技术,通过驱动反馈电流来补偿母线电流对磁环的影响,实现测量磁环内的零磁通状态,实现近乎理想的母线电流-输出电流变比。
为你推荐
  • 电流传感器供电电源选择2024-09-09 10:57
    电源选择基于磁调制工作原理的电流传感器具备最高等级的测量精度,其双极输出的特性,要求供电电源也得具备正负双输出能力。选择电源的主要参数为:供电电压、输出功率(输出电流)、纹波、体积重量等。供电电压由所使用的传感器型号决定,一般中小量程多采用±15V,大量程采用±24V或更高。不同型号的电流传感器对电源输出电流的要求也不同,例如600A量程、变比1000:1的
  • 银河电气,高精度磁通门电流传感器的工作原理2024-07-24 08:50
    银河电气高精度电流传感器产品量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度可提供多个系列,范围1‰~ 1ppm,电压传感器量程从300V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+85℃,测量精度高。
  • 高精度电流传感器7大优势2024-05-10 14:00
    银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供最新技术、最先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器的精度和优异的温度特性。目前,银河电气高精度电流传感器产品量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度可提供多个系列,范围1‰~1ppm,电压传感器量程从100V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+
