--- 产品参数 ---
- 输出类型 ±10 Vp
- 电源电压 AC220V
- 工作温度 -10 -- +70 ℃
- 线性范围 200PPM
- 频带宽度 10KHZ
- 变比 20000:10
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
宽幅值测试范围
常规的电压传感器均为满量程精度标称,半量程以下测试时偏差较大,难以满足宽范围测试应用需求。VS系列电压传感器具有优异的精度、线性度指标,即便在30/100UN下也可实现高精度测量。
宽频带测试范围
VS系列电压传感器输入测试带宽高达200kHz [1],适用于宽频带PWM波形及复杂电压波形采样测试及谐波分析需求。
明确的角差指标
常规的电压传感器只关注比差,并无角差标称,仅适用于电压的单独测量,当传感器用于测量功率时,角差是影响功率测量准确度的重要指标,VS系列电压传感器具有明确的角差指标,典型角差低至1′,更适用于功率测量时的选型。
下表列出了相位角0°~90°范围内变化时,10′(约0.0029弧度,相当于0.2级电磁式互感器的误差限值)角差引起功率测量误差值:
序号 | 相位角φ(°) | cosφ | tanφ | 角差引起功率误差(%) |
1 | 30 | 0.8660 | 0.5774 | 0.17 |
2 | 60 | 0.5000 | 1.7321 | 0.5 |
3 | 78.5 | 0.1994 | 4.9152 | 1.4 |
4 | 87.1 | 0.0506 | 19.740 | 5.7 |
5 | 88.9 | 0.0192 | 52.081 | 15 |
由表中角差引起功率误差可知,角差对功率测试有较大影响,特别是低功率因数工况下,影响******。VS系列电压传感器典型角差为1′,指标优异,可有效***功率测试精度。
为你推荐
银河数据采集分析系统2024-10-08 13:33
产品型号:银河数据采集分析系统 -
6710C直流标准电流源 银河电气高精度电流源 2024-09-20 09:58
产品型号: 6710C直流标准电流源 额定输出电流:300A 输出精度:0.05% 稳定度:30uA/A 纹波:10mA 最大输入功率:800W -
6520C变频标准功率源 国产标准功率源 银河电气 电学计量标准2024-09-19 09:41
产品型号:6520C变频标准功率源 可测电压范围:0—10kV 可测电流范围:10—1000A 相位角:0---359.99° 基本稳定度:0.05% -
电压传感器 ±300V 0.05%精度 ±20mA信号输出 银河电气2024-09-09 10:47
产品型号:VSA301-G270T01-I 量程:±300V 精度:0.05% 输出:±20mA 带宽:100KHz 响应时间:3.5uS -
电压传感器 ±300V 0.05%精度 国产电压传感器 银河电气2024-08-20 13:43
产品型号:VSA301-G150T01-I 精度:0.05% 量程:±300A 变比:500:100 V/mA 工作温度:-10 -- +70 ℃ 带宽:200KHZ -
电压传感器 0.1%精度 ±1500V 银河电气2024-08-20 13:36
产品型号:VSV152-G150T02-I 量程:±1500V 精度:0.1% 线性范围:100PPM 工作电源:±15V 响应时间:微秒级 -
±3300V 0.1%精度 电压传感器 银河电气 国产电压传感器2024-08-15 11:00
产品型号:VSV332-G150T02-I 线性范围:500PPM 变比:7500:10 角差:0.1° 温度漂移系数:50 ppm/K 频带宽度:60KHZ -
±6600V 0.1%精度 国产电压传感器 银河电气原厂销售 电压传感器 高压测试2024-08-15 10:53
产品型号:VSV662-G150T02-I 电源电压:220V/50Hz 工作温度:-10 -- +70 ℃ 精度:0.1% 频带宽度:30KHZ 线性范围:500 ppm -
10KV 电压传感器 0.05%精度 高压测试 银河电气 国产电压传感器2024-08-15 10:36
产品型号:VSV103-G150T01-N 输出类型:±10 Vp 电源电压:AC220V 工作温度:-10 -- +70 ℃ 线性范围:200PPM 频带宽度:10KHZ -
10PPM精度 ±1000A 38mm 可完全替代LEM的IT 1000-S搭配功率分析仪使用2024-08-12 16:49
产品型号:CSA102-P032T01 工频比差: 100PPM 工频角差 :0.01 带宽 :200KHZ 精度 :10PPM 线性度 :2PPM
磁通门电流传感器:精准测量的利器2024-11-15 09:45
磁通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比2024-11-15 09:43
电流传感器供电电源选择2024-09-09 10:57
银河电气,高精度磁通门电流传感器的工作原理2024-07-24 08:50
高精度电流传感器7大优势2024-05-10 14:00
