--- 产品参数 ---
- 型号 IP6805S
- 品牌 INJOINIC/英集芯
- 封装 ESOP8
- 针脚 8
- 功率 5W
- 静态电流 4mA
- 输入耐压 12V
- 输入电压 5V
- 热阻 65℃/W
- 保护功能 输入过压、欠压、过流保护,NTC保护
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
IP6805S是一款无线充电发射端控制芯片,兼容 WPC 标准,支持 A11 或 A11a 线圈,支持 5W充电。
IP6805S 通过 Analog Ping 检测无线充接收器,通过Digital Ping建立与无线充接收端之间的通信,通信成功之后,则开始功率传输。
IP6805S 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。
IP6805S 片内集成全桥驱动电路和功率 MOS,集成电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
特征:
1、兼容 WPC 标准
2、支持 5W 应用
3、支持 FOD 异物检测功能
- 高灵敏静态异物检测
- 支持动态 FOD 检测
4、低功耗、高效率
- 静态电流 4mA
- 低功耗自动检测
- 实测系统充电效率高达 80%
5、自适应充电电流调节(DPM)
- 支持低至 5V/500mA 的充电器
6、BOM 极简
- 集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
- 集成电压解调
- 集成电流解调
7、多重保护、高可靠性
- 输入过压、欠压、过流保护
- NTC 过温保护
- ESD 4KV
- 输入耐压高达 12V
8、状态指示
- 最多支持 2 路 LED 灯显
- 各种充电状态指示
9、固件升级
- OTP 存储器
- 支持单次烧录
10、封装ESOP8
应用:
- 无线充电底座
为你推荐
IP5912 英集芯 SOP16 集成降压充电功能的低功耗8位POWER MCU芯片2024-09-19 10:36
产品型号:IP5912 型号:IP5912 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:SOP16 针脚:16 安装类型:表面贴装型 -
英集芯IP5904 集成充电和MCU的SOC芯片 兼容8051指令集2024-08-20 17:01
产品型号:IP5904 型号:IP5904 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:SOP16 针脚:16 包装:4000pcs/盘 -
英集芯IP6829 支持全集成PD快充的无线充电发射端控制芯片2024-08-14 11:21
产品型号:IP6829 型号:IP6829 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN32 针脚:32 包装:2500pcs/盘 -
英集芯IP6805S 高集成的5W无线充电发射控制器芯片2024-08-07 10:40
产品型号:IP6805S 型号:IP6805S 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:ESOP8 针脚:8 功率:5W -
IP6801 英集芯 无线充电发射端微控制芯片 内置8位MCU2024-08-02 17:31
产品型号:IP6801 型号:IP6801 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN32 针脚:32 包装:4000pcs/盘 -
IP5561 英集芯 移动电源管理芯片 支持无线充Tx 集成MOS双向快充2024-08-01 11:57
产品型号:IP5561 型号:IP5561 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN48 针脚:48 包装:2500pcs/盘 -
IP2348 英集芯 QFN28封装 多节串联锂电池充电芯片 同步降压控制2024-07-29 16:31
产品型号:IP2348 型号:IP2348 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN28 针脚:28 工作温度:-40℃~85℃ -
英集芯IP2365 同步降压锂电池充电芯片 支持1~4串电芯 2024-07-29 14:35
产品型号:IP2365 型号:IP2365 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:QFN24 针脚:24 包装:5000pcs/盘 -
英集芯IP5123 集成充电、按键、输出放电MOS的三合一芯片2024-06-26 10:35
产品型号:IP5123 型号:IP5123 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:ESOP8 针脚:8 休眠功耗:5uA -
英集芯IP5508 带数码管2A充电移动电源管理芯片 升压转换2024-05-28 14:58
产品型号:IP5508 型号:IP5508 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN32 包装:2500pcs/盘 输出电流:2.4A
英集芯IP5902:集成电压可调异步升压转换充电管理功能的8位MCU芯片2024-09-19 09:57
英集芯IP5904:集成充电管理和8位MCU的低功耗SOC芯片2024-08-21 15:31
英集芯IP6824:支持QI标准的高集成无线充电发射控制SOC芯片2024-08-17 11:09
英集芯IP6829:集成全桥驱动电路的极简BOM无线充电发射控制芯片2024-08-14 17:00
英集芯IP6825:高集成度极简BOM的5W无线充电发射端控制芯片2024-08-13 09:30
英集芯IP6821:符合QI标准的高集成度无线充电发射端控制SOC芯片2024-08-10 09:52
英集芯IP6862:集成一芯多充功能的无线充电发射端控制SOC芯片2024-08-08 16:06
英集芯IP6822:内置8位MCU的符合QI标准的无线充电发射端控制芯片2024-08-06 11:05
英集芯IP6802:至为芯设计的一站式无线充电soc解决方案应用芯片2024-08-02 16:40
英集芯IP2363:集成MCU双向快充至为芯应急电源解决方案芯片2024-07-09 14:17
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
大功率快充电源充电方案应用芯片IP5389的功能特征2024-05-06 15:13
至为芯家电充电适配器方案应用芯片IP2348,1~6节锂电池同步降压控制器2024-04-23 18:06
英集芯IP2341异步升压锂电池充电管理芯片,5V输入支持NTC保护2024-04-22 17:47
