--- 产品参数 ---
- 型号 LR8450
--- 产品详情 ---
● 不带无线的机型,通过增加直连单元,最多可达120ch(LR8450)
● 能以1ms采样率测量压力等各种传感器的输出电压
● 直接连接应变片后能以最快1ms采样率进行测量
● 即使在逆变器等高压高频的附近也能稳定测量,大幅降低了干扰的影响
最多可连接单元个数 | 直连单元4台 |
可连接的单元 (直连单元) | U8550,U8551,U8552,U8553,U8554,U8555(U8555对应V2.00以上的主机),U8556(U8556对应V2.20以上的主机) |
测量通道数 | [通道数] 8ch (主机共地,非绝缘,每个通道的脉冲/逻辑输入的专有设置) [输入形态] 无电压触点,集电极开路,电压 [累积] 0〜1000M脉冲,分辨率1脉冲 [转速] 0〜5000/n (r/s),分辨率1/n (r/s),0〜300000/n (r/min),分解能 1/n (r/min),n是每转的脉冲数,从1到1000 [逻辑输入] 在每个记录间隔记录1或0 |
记录间隔 | 1 ms※, 2 ms※, 5 ms※(※: 仅在使用1 ms / S单元时可以设置), 10 ms〜1 h, 22种设置, 可以为每个单元设置数据更新间隔 |
数据保存 | SD存储卡/U盘可选(仅限HIOKI原装选件能保证正常操作) |
LAN接口 | 符合100BASE-TX/1000BASE-T, DHCP, DNS, 功能: 通过Logger Utility软件进行数据采集/通过条件设置,通讯指令设置并记录控制,和FTP服务器/客户端, HTTP服务器, NTP客户端, NTP服务器时间同步 |
USB接口 | 符合USB2.0×2 (U盘, 键盘, 集线器连接), ×1 (通过Logger Utility采集数据/设置条件, 通过通讯命令设置/记录控制通信, 将SD存储卡中的数据传送至PC) |
SD卡槽 | 符合SD标准×1 (符合SD/SDHC存储卡), 保证操作: Z4001, Z4003 |
显示器 | 7英寸TFT彩色液晶显示屏(WVGA800×480点) |
功能 | 实时保存数据至SD卡/U盘,数值/波形运算,报警输出8ch,电压输出2端子(可5V/12V/24V切换) |
电源 | [AC适配器] Z1014 (AC100〜240 V, 50/60 Hz), 95 VA Max. (含AC适配器), 28 VA Max. (仅限主机) [电池组] Z1007 (可安装2个)/连续使用时间4 h (使用2个参考值), 20 VA Max. [外部电源] DC 10〜30 V, 28 VA Max. |
体积及重量 | 未安装单元: 272W × 145H × 43D mm, 1108 g (不含电池) 安装2个单元时: 272W × 198H × 63D mm 安装4个单元时: 272W × 252H × 63D mm |
附件 | 快速测量指南×1, LOGGER Application Disk (快速测量指南, 详细使用说明书, Logger Utility, Logger Utility使用说明书, 通讯命令说明书) ×1, USB连接线×1, AC适配器×1 |
为你推荐
泰克 TCP305A电流探头2024-10-30 16:07
产品型号:TCP305A 型号:TCP305A -
日置 电池阻抗测试仪 BT45602024-09-05 11:03
产品型号:BT4560 型号:BT4560 -
日置 直流耐压绝缘电阻测试仪 ST5680EOL2024-09-05 10:52
产品型号:ST5680EOL 型号:ST5680EOL -
日置 电池测试仪 BT6065/BT60752024-09-05 10:48
产品型号:BT6065/BT6075 型号:BT6065/BT6075 -
日置 AC/DC电流探头 CT6844-052024-09-05 10:42
产品型号:CT6844-05 型号:CT6844-05 -
日置 高阻计 SM71102024-09-05 10:39
产品型号:SM7110 型号:SM7110 -
日置 泄漏电流测试仪 ST55402024-09-05 10:33
产品型号:ST5540 型号:ST5540 -
日置 LCR测试仪 IM35232024-09-05 10:28
产品型号:IM3523 型号:IM3523 -
日置 数字万用表 DT42152024-09-05 10:15
产品型号:DT4215 型号:DT4215 -
日置 数据采集仪 LR8101\LR81022024-09-05 10:08
产品型号:LR8101\LR8102 型号:LR8101\LR8102
安规一般测试几项?2025-01-06 17:02
DC-DC电源管理芯片效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤2024-12-24 15:52
用分流电阻器测量电流2024-12-16 09:55
示波器的触发功能(下)2024-12-12 11:43
示波器的触发功能(上)2024-12-05 09:02
双向直流电源的典型应用2024-11-19 10:16
测试光伏逆变器需要注意哪些地方呢?2024-11-13 17:17
光伏逆变器的分类2024-11-07 11:57
PBZ系列丨任意波形复现功能说明2024-10-28 16:18
确保医用电气设备的安全:GB 9706电气安全测试完整指南2024-10-21 14:13
【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-14 13:53
