企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市日图科技有限公司
追求成为国内最佳的仪器代理销售公司
38 内容数 1.2w 浏览量 1 粉丝
日置 电池测试仪 BT6065/BT6075
型号: BT6065/BT6075
品牌: HIOKI(日置)
--- 产品参数 ---
  • 型号 BT6065/BT6075
--- 产品详情 ---
电阻测量量程
(HIGH RESOLUTION ON)
[量程 (测量电流), 精度 (SLOW2), 最大显示值, 分辨率]
3 mΩ (300 mA), ±0.08% rdg. ±0.08 μΩ, 5.10000 mΩ, 0.01 μΩ
3 mΩ (100 mA), ±0.08% rdg. ±0.50 μΩ, 5.10000 mΩ, 0.01 μΩ
30 mΩ (100 mA), ±0.08% rdg. ±0.5 μΩ, 51.0000 mΩ, 0.1 μΩ
300 mΩ (10 mA), ±0.08% rdg. ±5 μΩ, 510.000 mΩ, 1 μΩ
3 Ω (1 mA), ±0.10% rdg. ±50 μΩ, 5.10000 Ω, 10 μΩ
30 Ω (100 μA), ±0.15% rdg. ±0.5 mΩ, 51.0000 Ω, 100 μΩ
测量电流频率: 1 kHz ±0.2 Hz
追加精度
温度系数:0℃~18℃, 28℃~40℃的环境下,在测量精度上加算以下数值。(测量精度×0.1)/℃
电阻测量MIR模式时加算: 电阻测量精度增加读数的±0.01%
直流电压测量量程
[名称: 量程, SLOW2, 最大显示值, 分辨率]
BT6065: 10 V, ±0.002% rdg. ±20 μV, ±12.00000 V, 10 μV
BT6065: 100 V, ±0.004% rdg. ±0.6 mV, ±120.0000 V, 100 μV
BT6075: 10 V, ±0.0012% rdg. ±11 μV, ±12.000000 V, 1 μV
BT6075: 100 V, ±0.003% rdg. ±0.60 mV, ±120.00000 V, 10 μV
追加精度
温度测量量程
量程:-10.0℃~60.0℃
精度(主机+Z2005): ±0.5℃ (测量温度 10. 0℃~40.0℃), ±1.0℃ (测量温度 -10.0℃~9.9℃, 40.1℃~60.0℃)
回路电阻测量量程
[电阻量程, 电阻测量电流, 最大显示值]
3 mΩ, 300 mA, 10.0 Ω
3 mΩ, 100 mA, 50.0 Ω
30 mΩ, 100 mA, 50.0 Ω
300 mΩ, 10 mA, 50.0 Ω
3 Ω, 1 mA, 50.0 Ω
30 Ω, 100 μA, 500 Ω
采样时间(*1)
[电源频率, FAST1, FAST2, MEDIUM1(MED1), MEDIUM2(MED2), SLOW1, SLOW2]
50 Hz, 4 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 100 ms, 200 ms
60 Hz, 4 ms, 10 ms, 17 ms, 33 ms, 100 ms, 200 ms
*1: 测量功能ΩV, Ω, V通用
相应时间
测量4V的电池时,纯电阻测量时:约8ms
功能
平均值(1 次 ~ 256 次))、接触检查、电阻自校准、直流电压自校准、调零 (CH528)、多通道校准 (CH528)、回路电阻检测、电阻测量 MIR 模式(Mutual Interference Reduction Mode)、比较器、指令兼容(电池测试仪BT3562A上位兼容)、面板保存(保存组数:6)、通讯监控器、EXT. I/O测试
接口
LAN (10BASE T/100BASE-T, TCP/IP), USB(COM 模式, 连接器C), USB (MEM模式, 连接器A型, Z4006 USB盘使用), RS-232C (9600 bps, 19200 bps, 38400 bps), EXT. I/O
电源
额定电源电压: AC 100 V~240 V
额定电源频率: 50 Hz, 60 Hz
最大额定功率: 40 VA
体积·重量
约215 (W)× 88 (H) × 313 (D) mm, 约3.1 kg (不含突起物)
附件
电源线 × 1, 启动指南× 1, 使用注意事项 × 1
为你推荐
  • 直流电源的作用以及应用领域2025-02-11 09:51
    直流电源的作用和应用范围有哪些?直流电源,即恒定电流或恒定电压的电源,在现代电子技术中发挥着不可或缺的作用。无论是在科研实验、工业生产还是日常生活中,直流电源都扮演着关键角色。那么,直流电源究竟有何作用,以及它在哪些领域有广泛应用呢?直流电源的作用直流电源的主要作用是提供稳定、持续的直流电能。与交流电源相比,直流电源的输出电流或电压不随时间变化,因此更加适合
  • 示波器的显示-控制2025-02-08 16:30
    01显示系统和控制功能示波器的前面板包括显示屏、旋钮、按钮、开关和指示灯,用来控制信号采集和显示。如本节前面所述,前面板控制功能通常分成垂直区域、水平区域和触发区域。前面板还包括输入连接器。看一下示波器显示画面。注意屏幕上的格线标记,这些标记生成格线。每条竖线和横线构成一个大格。格线通常采用8x10格或10x10格的布局模式。示波器控制功能上的标签(如vol
    160浏览量
  • 菊水直流电源CV/CC模式切换方法2025-02-05 10:45
    菊水直流电源(除PBZ系列)的CV/CC模式是由负载的变化来进行切换的,本文将具体介绍CV/CC切换的方法及原理。恒压与恒流模式即使当负载发生变化而输出电压却没有变化时的状态被称为恒压模式。而当负载发生变化但输出电流没有变化时的状态被称为恒流模式。其英语名称分别为,恒压→CV(ConstantVoltage)、恒流→CC(ConstantCurrent)。恒
    228浏览量
  • 关于安规问答2025-01-20 17:27
    安规常规测试项有哪些?安规常规测试项有哪些?安规常规测试项有哪些?安规测试通常包含多个项目,具体的测试项会根据产品的特性和所处的市场进行确定。一般来说,安规测试至少涵盖以下几个方面:电气安全测试:包括绝缘电阻测试、接地电阻测试、电气强度测试等,以确保产品在正常使用过程中不会对用户产生电击风险。电磁兼容性测试:主要测试产品是否能够在电磁环境中正常运行,不受到来
  • 安规一般测试几项?2025-01-06 17:02
    安规测试通常包括绝缘电阻测试、接地连续性测试、电源线漏电流测试、工作漏电流测试、耐压测试、温度测试等多个项目,这些项目的目的是确保电气设备在运行时对使用者和设备本身的安全。其中,耐压测试是一个重要环节,它用于验证绝缘材料能否承受过高电压而不发生击穿,从而确保在极端条件下的使用安全。01绝缘电阻测试绝缘电阻测试是为了评估电气设备的绝缘材料在正常工作电压下是否能
  • DC-DC电源管理芯片效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤2024-12-24 15:52
    DC-DC电源管理芯片DC-DC电源管理芯片在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,从便携式电子产品到工业控制系统,其应用范围广泛。为了确保这些设备的高效能与可靠性,对DC-DC电源管理芯片进行效率测试显得尤为重要。本文将详细探讨DC-DC电源管理芯片效率测试的目的及其在实际应用中的重要性。什么是DC-DC电源管理芯片效率测试DC-DC电源管理芯片效率测试是指
    478浏览量
  • 用分流电阻器测量电流2024-12-16 09:55
    分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“分流”,电阻器会相应地小幅降低电路中的电流电压。然后可以使用电压表或示波器测量该电压降,并利用欧姆定律将测得的电压除以电阻值,即可计算得出流经电路的电流。图1可将已知电阻值的分流电
  • 示波器的触发功能(下)2024-12-12 11:43
    01触发位置水平触发位置控制功能只在数字示波器上提供。触发位置控制功能可能位于示波器水平控制区域。它实际上表示的是触发在波形记录中的位置。通过改变水平触发位置,可以捕获触发事件前的信号操作,这称为预触发观察功能。因此,它决定着触发点前面和后面可以观察的信号的长度。数字示波器可以提供预触发观察功能,因为它们一直处理输入信号,无论是否收到触发。稳定的数据流流经示
  • 示波器的触发功能(上)2024-12-05 09:02
    示波器的触发功能在正确的信号点同步水平扫描,这对清楚地检定信号至关重要。触发控制功能可以稳定重复的波形,捕获单次波形。通过重复显示输入信号的同一部分触发使重复的波形能够稳定地显示在示波器显示屏上。如果每次扫描都从信号上不同位置开始,将导致屏幕显示杂乱,如图33所示。模拟示波器和数字示波器提供的边沿触发是基本的、也是最常用的触发类型。除模拟示波器和数字示波器提
    249浏览量
  • 双向直流电源的典型应用2024-11-19 10:16
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和直流母线等。双向直流电源的功能双向直流电源的典型应用Sorensen™品牌的i-BEAM系列高性能双向大功率程控直流电源系统具有完整的直流电源输出和回馈能力,单机功率可达650kW,并联系统功率最高可达1
    404浏览量
  • 【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-14 13:53
    前言对于以新能源车为代表的电动出行(E-Mobility)来说,续航里程的提高是最重要的课题之一。为了实现这一点,除了要掌握电池和大功率的动力传动系统的状态外,还要掌握ECU和电装设备等零部件的功耗和暗电流。何为汽车暗电流?暗电流(darkcurrent),指点火开关在OFF的位置(汽车无工作的状态,也可以指静止休眠状态)时,仍然在流动的电流,又可称为“静态电流”。拖累续航里程的元凶--暗电流通过
