企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市日图科技有限公司
追求成为国内最佳的仪器代理销售公司
48 内容数 2.2w 浏览量 2 粉丝
日置 高阻计 SM7110
型号: SM7110
品牌: HIOKI(日置)
--- 产品参数 ---
  • 型号 SM7110
--- 产品详情 ---
测量通道数1ch
直流电流测量(精度)20 pA量程(分辨率 0.1 fA), 精度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)
200 pA量程 (分辨率1.0 fA), 精度±(1.0% of rdg. +30 dgt.)
2 nA量程 (分辨率10 fA), 精度±(0.5% of rdg. +20 dgt.)
20 nA量程 (分辨率100 fA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
200 nA量程 (分辨率1 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
2 μA量程 (分辨率10 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
20 μA量程 (分辨率100 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
200 μA量程 (分辨率1 nA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
※2 mA量程 (分辨率10 nA), 精度±(0.5% of rdg. +30 dgt.)
(1) 测量速度设置: SLOW2=内部累积时间为13PLC时
(2) 温度范围: 23 ±5℃ 湿度 85% rh以下
(3) 2 mA量程仅在测量速度FAST时才能选择
电阻显示范围1×10 ^3 Ω 〜2×10 ^19 Ω
※电阻测量精度由电流量程精度和电压设置精度规定
电压设置范围 (精度)[SM7110,SM7120共通]
0.1~100.0 V, 分辨率100 mV, 精度 设置的±0.1%±0.05% f.s.
100.1~1000 V, 分辨率1 V, 精度 设置的±0.1% ±0.05% f.s.
限流器0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA, 251~1000 V: 5/ 10 mA, 1001V~: 1.8mA
测量时间设置延迟时间: 0~9999 ms
功能比较测量,偏差测量,表面电阻率测量,体积电阻率测量,电压监视器,接触检查
编程功能有10种放电-充电-测量-放电的测量序列可编程
显示LCD显示(30位,8行)、背光、高压警告显示
接口GP-IB, RS-232C, USB, EXT I/O
电源AC100~240 V, 50/60 Hz, 45 VA
体积及重量330W × 80H × 400D mm, 6.7 kg
附件电源线 ×1, 使用说明书 ×1, 短路插头, CR-R (各种驱动)
为你推荐
  • 示波器的使用入门2025-04-28 09:29
    本节简要介绍怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头。在设置测量或处理电路时,正确接地是一个重要步骤示波器正确接地可以防止用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。PART01正确接地示波器接地意味着把示波器连接到电气中性的参考点上如接地。把示波器三头电源线插到连接接地装置的插座上,实
    64浏览量
  • 【解决方案】变频电机的局部放电测试2025-04-21 09:59
    前言电动汽车中使用的变频器驱动电机,会因开关动作瞬间产生高压。若绕组的局部放电长时间持续,会导致绝缘老化,有可能引发短路或绝缘击穿等重大事故(如火灾等)。进行局部放电测试,能够防止潜在不良品流出,提高电机的质量与安全性。依据IEC标准的两项局部放电测试,旨在实现多维度的潜在不良检测,具体内容如下交流局部放电(ACPD)测试符合标准:IEC60270、IEC6
  • 局部放电与耐压测试(下)2025-04-15 09:23
    局部放电测试可在故障之前检测到条件,因此它们可以检测到传统耐压测试无法检测到的潜在缺陷和制造变化。此外,与传统方法相比,可以预期以下优势。•隔离设计优化•减少制造可变性•发现材料变化•提高安全性•帮助分析无法解释的缺陷•如果可以无损地检测到缺陷,则可以调查有缺陷的部件•可以评估绝缘性能的长期可靠性施加在电极和放电之间的电压之间的一般关系如下图所示。当施加到测
  • 局部放电与耐压测试(上)2025-04-07 09:51
    耐压测试,也称为绝缘强度测试或hi-pot测试,是一项评估电气产品或组件的电绝缘部分是否具有“足够的绝缘强度”以处理电压的测试。在规定的时间内施加高于通常施加到绝缘部分的电压的电压,以测试是否发生绝缘击穿。可以说,耐压是当对树脂等绝缘材料施加直流或交流电压时发生绝缘击穿的极限电压。作为判断,当施加在非常高的电压下(直到可能发生绝缘击穿的区域)时,会检查是否真
  • 大功率充电桩面临哪些测试考验?2025-03-31 09:33
    大功率充电正成为充电桩行业新亮点大功率充电桩主要集中在公共充电桩里的直流桩,也就是我们通常所说的120千瓦以上的快充桩,还包括MW级以上的超充桩。据有关报告显示,截至2024年7月底,全国充电桩数量达到1060.4万台,同比增长53%。其中,直流桩的数量占比超过了55%,增幅也同比达到了45%。大功率充电正成为中国充电桩行业的新亮点。伴随着大功率充电桩的快速
    225浏览量
  • 汽车电子领域ISO 16750-2简介2025-03-24 09:41
    在当今汽车电子领域,ISO16750-2标准已成为确保电子设备可靠性和安全性的关键指南。作为一项国际标准,ISO16750-2:2023专注于道路车辆电子电气产品的电气性能测试,旨在模拟车辆在各种复杂电气环境下的运行情况。标准的核心内容ISO16750-2:2023涵盖了广泛的测试项目,包括过电压测试、电压中断实验、抛负载测试、反向电压实验等。这些测试项目模
  • 示波器的性能术语(下)2025-03-17 11:40
    01示波器的性能术语-波形捕获速率等波形捕获速率所有示波器都会眨眼睛。也就是说,它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛。这就是波形捕获速率,用波形/秒(wfms/s)表示。采样率表明了示波器在一个波形或周期内对输入信号采样的频次,波形捕获速率则是指示波器采集波形的速度有多快。示波器类型和性能水平,波形捕获速率变化很大。波形捕获速率高的示波器可
    301浏览量
  • 华仪6700与EAL-5000:满足多样化测试需求的交流电源解决方案2025-03-10 09:44
    在电子测试领域,交流电源是研发、品质检验、生产线和实验室测试的重要工具。选择合适的交流电源不仅能提高测试效率,还能确保测试数据的精准性。今天我们将进一步深入探讨客户在不同应用场景中选择线性电源或开关电源的原因,并介绍两款产品——6700系列线性交流电源、EAL-5000系列交换式交流电源。为什么选择线性电源?线性电源通过变压器降低电压,并经过整流、滤波和稳压
  • 示波器的性能术语(上)2025-03-03 11:52
    示波器类似于一架摄像机,捕获我们可以观察和理解的信号图像。快门速度、光线条件、孔径和胶片的ASA等级,都会影响摄像机清楚准确地捕获图像的能力。与示波器基本系统一样,示波器的性能考虑因素明显影响着其实现要求的信号完整性的能力。学习新技能通常要学习新的术语表,在学习怎样使用示波器时也不例外。本节介绍了部分实用的测量和示波器性能术语。这些术语用来描述为应用选择正确
  • 从标准到实践:如何确保直流充电桩纹波测试合格?2025-02-19 16:50
    电流纹波测试随着电动车的普及,直流充电桩成为电动车充电设施的关键组成部分。为了保障电动车充电的安全性和兼容性,电流纹波测试逐渐成为直流充电桩开发中的重要环节。电流纹波是指直流输出电流中包含的周期性或随机性的波动。直流充电桩输出电流中的纹波可能源于开关电源、控制电路或其他电磁干扰。如果纹波超出规定范围,可能对电动车电池系统产生以下不良影响:■加速电池老化:过大
  • 【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-14 13:53
    前言对于以新能源车为代表的电动出行(E-Mobility)来说,续航里程的提高是最重要的课题之一。为了实现这一点,除了要掌握电池和大功率的动力传动系统的状态外,还要掌握ECU和电装设备等零部件的功耗和暗电流。何为汽车暗电流?暗电流(darkcurrent),指点火开关在OFF的位置(汽车无工作的状态,也可以指静止休眠状态)时,仍然在流动的电流,又可称为“静态电流”。拖累续航里程的元凶--暗电流通过
