企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市日图科技有限公司
追求成为国内最佳的仪器代理销售公司
33 内容数 8.1k 浏览量 1 粉丝
日置 数据采集仪 LR8101\LR8102
型号: LR8101\LR8102
品牌: HIOKI(日置)
--- 产品参数 ---
  • 型号 LR8101\LR8102
--- 产品详情 ---
品名数据采集仪LR8102数据采集仪LR8101
可连接模块参照【选件】 > 【测量模块】
最多可连接模块个数10个
最多可同步主机台数
10台
(需要光连接线)
无法与主机同步
电源
AC适配器 : AC适配器Z1016 (DC 12 V ±10%驱动)
外部电源 : DC 10 V ~ 30 V
交流电源模块 M1100:使用功率测量模块 M7103 时需要
使用温湿度范围-10℃~50℃, 80% RH以下 (无结露)
LAN端口数2
1
通讯接口
【LAN1功能】
通过Logger Utility进行数据收集、记录条件的设置
通过Logger Utility进行IP 地址的初始设置
利用通讯命令进行设置、记录控制
通过 FTP 服务器手动获取数据
FTP 数据自动发送(FTP客户端)
HTTP服务器功能
XCP on Ethernet(TCP)
NTP客户端功能
【LAN2功能】
以太网 XCP(UDP)
通过 UDP 输出测量数据
【LAN1功能】
利用通讯命令进行设置、记录控制
通过 FTP 服务器手动获取数据
FTP 数据自动发送(FTP客户端)
HTTP服务器功能
NTP客户端功能
外部媒体U盘, 确保正常运行: Z4006 (16 GB)
支持SD存储卡/SDHC存储卡,确保正常运行: Z4001 (2 GB), Z4003 (8 GB)
外部控制端子脉冲/逻辑输入(1), 外部采样输入(1), 外部输入输出(4), 报警输出(4), GND端子(5), CAN接口(1)脉冲/逻辑输入(1), 外部采样输入(1), 外部输入输出(4), 报警输出(4), GND端子(5)
体积及重量
无模块:约80W × 166H × 238D mm(不含突起物), 1.5 kg
安装1个M7100模块时:约134W × 166H × 263D mm(不含突起物)
安装10个M7100模块时:约620W × 166H × 263D mm(不含突起物)
附件
使用注意事项×1, 启动指南 ×1, DVD ×1 (启动指南, 使用说明书 详细篇, Logger Utility, Logger Utility使用说明书, CAN单元设置软件, CAN单元设置软件使用顺手, 通讯命令使用说明书)
※主机不附带AC适配器。请选择另售 (选件) 的AC适配器 Z1016、电源线L1012或交流电源模块 M1100。
与 M7103 组合时需要使用交流电源模块 M1100。
为你推荐
  • DC-DC电源管理芯片效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤2024-12-24 15:52
    DC-DC电源管理芯片DC-DC电源管理芯片在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,从便携式电子产品到工业控制系统,其应用范围广泛。为了确保这些设备的高效能与可靠性,对DC-DC电源管理芯片进行效率测试显得尤为重要。本文将详细探讨DC-DC电源管理芯片效率测试的目的及其在实际应用中的重要性。什么是DC-DC电源管理芯片效率测试DC-DC电源管理芯片效率测试是指
    290浏览量
  • 用分流电阻器测量电流2024-12-16 09:55
    分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“分流”,电阻器会相应地小幅降低电路中的电流电压。然后可以使用电压表或示波器测量该电压降,并利用欧姆定律将测得的电压除以电阻值,即可计算得出流经电路的电流。图1可将已知电阻值的分流电
  • 示波器的触发功能(下)2024-12-12 11:43
    01触发位置水平触发位置控制功能只在数字示波器上提供。触发位置控制功能可能位于示波器水平控制区域。它实际上表示的是触发在波形记录中的位置。通过改变水平触发位置,可以捕获触发事件前的信号操作,这称为预触发观察功能。因此,它决定着触发点前面和后面可以观察的信号的长度。数字示波器可以提供预触发观察功能,因为它们一直处理输入信号,无论是否收到触发。稳定的数据流流经示
  • 示波器的触发功能(上)2024-12-05 09:02
    示波器的触发功能在正确的信号点同步水平扫描,这对清楚地检定信号至关重要。触发控制功能可以稳定重复的波形,捕获单次波形。通过重复显示输入信号的同一部分触发使重复的波形能够稳定地显示在示波器显示屏上。如果每次扫描都从信号上不同位置开始,将导致屏幕显示杂乱,如图33所示。模拟示波器和数字示波器提供的边沿触发是基本的、也是最常用的触发类型。除模拟示波器和数字示波器提
    163浏览量
  • 双向直流电源的典型应用2024-11-19 10:16
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和直流母线等。双向直流电源的功能双向直流电源的典型应用Sorensen™品牌的i-BEAM系列高性能双向大功率程控直流电源系统具有完整的直流电源输出和回馈能力,单机功率可达650kW,并联系统功率最高可达1
    231浏览量
  • 测试光伏逆变器需要注意哪些地方呢?2024-11-13 17:17
    在进行光伏逆变器测试时,需要注意以下几个关键方面:1.电气安全测试:包括输入端口绝缘电阻测试、漏电测试、接地连接测试等,以确保逆变器在电气方面的安全性。2.性能参数测试:测试包括额定功率、极大输入电压、极大输入电流等,需要使用测试设备进行精确测量、数据分析和处理。3.电磁兼容性测试:测试内容包括电磁辐射、电磁干扰和抗干扰能力等,需要使用专业测试工具和设备,并
    390浏览量
  • 光伏逆变器的分类2024-11-07 11:57
    光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,其主要功能是将光伏发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪光伏组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。光伏逆变器的光伏逆变器主要由输入滤波电路、DC/DCMPPT电路、DC/AC逆变电路、输出滤波电路、核心控制单元电路组成。光伏逆变器根据输出交流电压的相数,可分为单相逆变
  • PBZ系列丨任意波形复现功能说明2024-10-28 16:18
    智能双极电源PBZ系列可以通过WavyforPBZ软件实现任意波形复现的功能。以下图波形为例,进行波形复现功能说明。该波形为特定软件拟合出的波形,一般意义上只要通过示波器抓取到的波形,并且波形长度不超过1s,导出成csv文件或txt的数据点文件,都可以通过PBZ进行复现。波形文件编辑1、打开Wavy软件。2、点击Setting→Interface选择对应的通
    316浏览量
  • 确保医用电气设备的安全:GB 9706电气安全测试完整指南2024-10-21 14:13
    维持身体健康是所有人的共同目标,这促使医疗保健产业持续进步,以支持我们的健康和福祉。在这一领域中,医用电气设备在诊断、治疗以及患者监测中起着至关重要的作用。为确保这些设备的安全性和可靠性,特别是在满足GB9706电气安全要求方面,制造商必须严格遵循规范。这些要求旨在防止电击和火灾等潜在危险,从而保护患者、医疗保健提供者及设备本身的安全。华仪电子拥有丰富的行业
  • 【电机电驱小贴士】功率探头选配指南:精准匹配,让电机性能更上一层楼!2024-10-14 09:28
    引言电机电驱是新能源汽车的核心部件,其性能和可靠性直接影响汽车的动力和安全。尽管示波器可以以高采样率去捕获电压和电流的波形,但需要进一步计算才能从数据中生成关键的功率测量值和其他相关参数。泰克提供了一套完整的电机电驱测试解决方案,帮助工程师在设计、开发和验证阶段提高电机工作效率和产品质量。电机电驱测试主要需要测量以下信号今天我们就来聊一聊,如何选配合适的探头
  • 【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-14 13:53
    前言对于以新能源车为代表的电动出行(E-Mobility)来说,续航里程的提高是最重要的课题之一。为了实现这一点,除了要掌握电池和大功率的动力传动系统的状态外,还要掌握ECU和电装设备等零部件的功耗和暗电流。何为汽车暗电流?暗电流(darkcurrent),指点火开关在OFF的位置(汽车无工作的状态,也可以指静止休眠状态)时,仍然在流动的电流,又可称为“静态电流”。拖累续航里程的元凶--暗电流通过
