企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市日图科技有限公司
追求成为国内最佳的仪器代理销售公司
34 内容数 8.4k 浏览量 1 粉丝
日置 功率分析仪 PW8001 高精度
型号: PW8001
品牌: HIOKI(日置)
--- 产品参数 ---
  • 型号 PW8001
--- 产品详情 ---
测量线路单相2线, 单相3线, 三相3线, 三相4线
输入单元数最大8个单元(单元可混搭)
输入单元种类U7001 2.5 MS/s 输入单元
U7005 15 MS/s 输入单元
测量频率带宽U7001: DC, 0.1 Hz 〜1 MHz
U7005: DC, 0.1 Hz 〜5 MHz
采样性能U7001: 2.5 MHz, 16bit
U7005: 15 MHz, 18bit
数据更新率1ms,10 ms, 50 ms, 200 ms
功率精度(U7001)50 Hz/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range
DC: 0.02% of reading + 0.05% of range
50 kHz : 0.4% of reading + 0.1% of range
功率精度(U7005)50 Hz/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range
DC : 0.02% + 0.03% of reading of range
50 kHz: 0.15% of reading + 0.05% of range
测量量程电压: 6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V
电流: (Probe1) 100 mA〜2 kA, (Probe2) 100 mA〜50 kA
(量程配置根据所使用的电流传感器变化而变化,Probe2仅指U7001)
测量项目电压(U), 电流(I), 有功功率(P), 视在功率(S),无功功率(Q), 功率因数(λ), 相位角(φ), 电压频率(fU),电流频率(fI), 功率(η), 损耗(Loss), 电压纹波率 (Urf), 电流纹波率(Irf), 电流累积(Ih),功率积算(WP),电压峰值(Upk), 电流峰值(Ipk)
谐波测量:最大分析次数500次
波形记录:记录容量5MWord×((电压/电流)×最多8通道+电机波形)
电机分析(选件):电压、扭矩、转速、频率、转差率、电机功率
功率谱分析、IEC谐波、电压变动/闪变测量
IEC测量模式
符合IEC61000-4-7:2002标准,没有数据遗漏
分析次数:谐波次数 0次~200次 ;间谐波次数 0.5次~200.5次
测量精度:在各频率设定的同步频率范围内,各单元的电压、电流、功率、相位测量精度加算±0.04% of range。 对于10 kHz以上,再加算±0.04% of range
闪变测量
符合IEC 61000-4-15 Ed2.0:2010闪变模式Class F2
测量项目: 短时间闪变值(Pst)、短时间闪变最大值(PstMax)、长时间闪变值(Plt)、瞬间闪变最大值(PinstMax)、瞬间闪变最小值(PinstMin)、相对稳态电压变化(dc)、最大相对电压变化(dmax)、相对电压变化超过阈值的时间(Tmax)
测量范围:Pst, Plt 0.0001 P.U. ~ 6400 P.U. (对数分割为1400份)
测量精度:Pst:±5%(Pst=0.2~5)、dc、dmax:±4%(dmax=4%时)
功能运算功能(效率/损耗、用户自定义、Δ转换、电流传感器自动相位补偿)
接口U盘, LAN, GP-IB, RS-232C, 外部控制, 光口, BNC同步, CAN/CAN FD
电源AC 100 V〜240 V, 50 Hz/60 Hz, 230 VA
体积及重量约430 W × 221 H × 361 D mm, 约14kg
附件电源线×1, 使用上的注意事项×1 , 使用说明书×1, GENNECT One (PC应用软件) CD ×1, D-sub25针用的连接器×1 (仅限PW8001-02, -05, -12, -15)
为你推荐
  • 安规一般测试几项?2025-01-06 17:02
    安规测试通常包括绝缘电阻测试、接地连续性测试、电源线漏电流测试、工作漏电流测试、耐压测试、温度测试等多个项目,这些项目的目的是确保电气设备在运行时对使用者和设备本身的安全。其中,耐压测试是一个重要环节,它用于验证绝缘材料能否承受过高电压而不发生击穿,从而确保在极端条件下的使用安全。01绝缘电阻测试绝缘电阻测试是为了评估电气设备的绝缘材料在正常工作电压下是否能
  • DC-DC电源管理芯片效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤2024-12-24 15:52
    DC-DC电源管理芯片DC-DC电源管理芯片在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,从便携式电子产品到工业控制系统,其应用范围广泛。为了确保这些设备的高效能与可靠性,对DC-DC电源管理芯片进行效率测试显得尤为重要。本文将详细探讨DC-DC电源管理芯片效率测试的目的及其在实际应用中的重要性。什么是DC-DC电源管理芯片效率测试DC-DC电源管理芯片效率测试是指
    312浏览量
  • 用分流电阻器测量电流2024-12-16 09:55
    分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“分流”,电阻器会相应地小幅降低电路中的电流电压。然后可以使用电压表或示波器测量该电压降,并利用欧姆定律将测得的电压除以电阻值,即可计算得出流经电路的电流。图1可将已知电阻值的分流电
  • 示波器的触发功能(下)2024-12-12 11:43
    01触发位置水平触发位置控制功能只在数字示波器上提供。触发位置控制功能可能位于示波器水平控制区域。它实际上表示的是触发在波形记录中的位置。通过改变水平触发位置,可以捕获触发事件前的信号操作,这称为预触发观察功能。因此,它决定着触发点前面和后面可以观察的信号的长度。数字示波器可以提供预触发观察功能,因为它们一直处理输入信号,无论是否收到触发。稳定的数据流流经示
  • 示波器的触发功能(上)2024-12-05 09:02
    示波器的触发功能在正确的信号点同步水平扫描,这对清楚地检定信号至关重要。触发控制功能可以稳定重复的波形,捕获单次波形。通过重复显示输入信号的同一部分触发使重复的波形能够稳定地显示在示波器显示屏上。如果每次扫描都从信号上不同位置开始,将导致屏幕显示杂乱,如图33所示。模拟示波器和数字示波器提供的边沿触发是基本的、也是最常用的触发类型。除模拟示波器和数字示波器提
    172浏览量
  • 双向直流电源的典型应用2024-11-19 10:16
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和直流母线等。双向直流电源的功能双向直流电源的典型应用Sorensen™品牌的i-BEAM系列高性能双向大功率程控直流电源系统具有完整的直流电源输出和回馈能力,单机功率可达650kW,并联系统功率最高可达1
    237浏览量
  • 测试光伏逆变器需要注意哪些地方呢?2024-11-13 17:17
    在进行光伏逆变器测试时,需要注意以下几个关键方面:1.电气安全测试:包括输入端口绝缘电阻测试、漏电测试、接地连接测试等,以确保逆变器在电气方面的安全性。2.性能参数测试:测试包括额定功率、极大输入电压、极大输入电流等,需要使用测试设备进行精确测量、数据分析和处理。3.电磁兼容性测试:测试内容包括电磁辐射、电磁干扰和抗干扰能力等,需要使用专业测试工具和设备,并
    411浏览量
  • 光伏逆变器的分类2024-11-07 11:57
    光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,其主要功能是将光伏发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪光伏组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。光伏逆变器的光伏逆变器主要由输入滤波电路、DC/DCMPPT电路、DC/AC逆变电路、输出滤波电路、核心控制单元电路组成。光伏逆变器根据输出交流电压的相数,可分为单相逆变
  • PBZ系列丨任意波形复现功能说明2024-10-28 16:18
    智能双极电源PBZ系列可以通过WavyforPBZ软件实现任意波形复现的功能。以下图波形为例,进行波形复现功能说明。该波形为特定软件拟合出的波形,一般意义上只要通过示波器抓取到的波形,并且波形长度不超过1s,导出成csv文件或txt的数据点文件,都可以通过PBZ进行复现。波形文件编辑1、打开Wavy软件。2、点击Setting→Interface选择对应的通
    322浏览量
  • 确保医用电气设备的安全:GB 9706电气安全测试完整指南2024-10-21 14:13
    维持身体健康是所有人的共同目标,这促使医疗保健产业持续进步,以支持我们的健康和福祉。在这一领域中,医用电气设备在诊断、治疗以及患者监测中起着至关重要的作用。为确保这些设备的安全性和可靠性,特别是在满足GB9706电气安全要求方面,制造商必须严格遵循规范。这些要求旨在防止电击和火灾等潜在危险,从而保护患者、医疗保健提供者及设备本身的安全。华仪电子拥有丰富的行业
  • 【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-14 13:53
    前言对于以新能源车为代表的电动出行(E-Mobility)来说,续航里程的提高是最重要的课题之一。为了实现这一点,除了要掌握电池和大功率的动力传动系统的状态外,还要掌握ECU和电装设备等零部件的功耗和暗电流。何为汽车暗电流?暗电流(darkcurrent),指点火开关在OFF的位置(汽车无工作的状态,也可以指静止休眠状态)时,仍然在流动的电流,又可称为“静态电流”。拖累续航里程的元凶--暗电流通过
