--- 产品参数 ---
- 型号 FT6041
--- 产品详情 ---
测量项目 | 接地电阻测量(4电极法, 3电极法, 2电极法, MEC功能, 钳式), 低电阻测量(4端子法, 2端子法), 对地电压测量,大地电阻率 |
对地电压测量 | 0〜30.0 Vrms, 精度: ±2.3% rdg ±8 dgt(50/60 Hz), ±1.3% rdg ±4 dgt(DC) |
功能 | 带电警告显示、自动节电、大地电阻率显示(仅限4电极法)、调零、自动保持、连续测量、无线通讯(安装Z3210时)、蜂鸣器、比较器、显示切换、对地过电压显示(低电阻测量)
使用温度范围 | -25°C〜65°C, ※1(未结露) |
保存温湿度范围 | -25°C〜65°C, 80% RH 以下(未结露) |
防尘性, 防水性 | IP65, IP67(IEC 60529, EN 60529) |
适用标准 | EN IEC 61010-2-030: 2021(安全性), EN 61326(EMC), EN 61557-1,EN 61557-10, EN 61557-4(低电阻), EN 61557-5(接地电阻计) |
电源 | 5号镍氢充电电池×4 或 5号碱性电池(LR6)×4 |
可测量次数 (※2) | 500次(3电极法, Z3210未安装时), 400次(3电极法, Z3210安装时, 无线通讯时) |
体积及重量 | 约189W × 148H × 48D mm, 约765 g(含电池及护套) |
附件 | 辅助接地棒 L9840(2根1组)×2, 测试线 L9841 ×1, 测试线 L9845-31 ×1, 测试线 L9845-33 ×1, 测试线 L9845-52 ×1, 接地网组件 L9846 ×2, 测试线 L9787 ×1, 携带箱 C0208 ×1, 携带箱 C0209 ×1, 5号碱性电池(LR6) ×4, 使用说明书 ×1 |
接地电阻测量(4电极法, 3电极法, 2电极法)
操作方式 | 外加电压、电压和电流测量(通过同步检波来测量有效电阻 | |||||
测量范围 | 3 Ω (0〜3.000 Ω) | 30 Ω (0〜30.00 Ω) | 300 Ω (30.0Ω〜300.0 Ω) | 300 Ω 以上 3 k Ω以下(300Ω〜3000 Ω) | 3 k Ω 以上 30 k Ω以下 (3.00 k Ω〜30.00 k Ω) | 30 k Ω 以上 300 k Ω以下 (30.0 k Ω〜300.0 k Ω) |
精度 | 未规定 | ±1.5% rdg ±6 dg | ±1.5% rdg ±4 dgt | |||
辅助接地电极的允许电阻 | 5 kΩ | 50 kΩ | 100 kΩ | |||
允许对地电压 | 30 V rms或42.4 V peak |
MEC功能(4电极法+钳表,3电极法+钳表)
测量方式 | 外加电压、电压和电流测量(通过同步检波来测量有效电阻) | |||
测量范围 | 30 Ω (0.00Ω〜30.00 Ω) | 300 Ω (30.0Ω〜300.0 Ω) | 3000 Ω (300Ω〜3000 Ω) | 30.00 k Ω (3 k Ω〜30.00 k Ω) |
精度 | ±5% rdg ±6 dgt | ±5% rdg ±3 dgt |
接地电阻测量(钳式)
测量范围 | 20 Ω (0.02Ω〜20.00 Ω) | 200 Ω (20.0Ω〜200.0 Ω) | 500 Ω (200Ω〜500 Ω) |
精度 | ±7% rdg ±3 dgt | ±35% rdg |
低电阻测量
开路电压 | 4.0 V〜6.9 V | ||
测量电流 | 200 mA以上 | ||
精度 | ±3 dgt (0.00Ω〜0.19 Ω) ±2% rdg ±2 dgt (0.20Ω〜10.00 Ω) | ±2% rdg ±2 dgt |
为你推荐
泰克 TCP305A电流探头2024-10-30 16:07
产品型号:TCP305A 型号:TCP305A -
日置 电池阻抗测试仪 BT45602024-09-05 11:03
产品型号:BT4560 型号:BT4560 -
日置 直流耐压绝缘电阻测试仪 ST5680EOL2024-09-05 10:52
产品型号:ST5680EOL 型号:ST5680EOL -
日置 电池测试仪 BT6065/BT60752024-09-05 10:48
产品型号:BT6065/BT6075 型号:BT6065/BT6075 -
日置 AC/DC电流探头 CT6844-052024-09-05 10:42
产品型号:CT6844-05 型号:CT6844-05 -
日置 高阻计 SM71102024-09-05 10:39
产品型号:SM7110 型号:SM7110 -
日置 泄漏电流测试仪 ST55402024-09-05 10:33
产品型号:ST5540 型号:ST5540 -
日置 LCR测试仪 IM35232024-09-05 10:28
产品型号:IM3523 型号:IM3523 -
日置 数字万用表 DT42152024-09-05 10:15
产品型号:DT4215 型号:DT4215 -
日置 数据采集仪 LR8101\LR81022024-09-05 10:08
产品型号:LR8101\LR8102 型号:LR8101\LR8102
大功率充电桩面临哪些测试考验?2025-03-31 09:33
汽车电子领域ISO 16750-2简介2025-03-24 09:41
示波器的性能术语(下)2025-03-17 11:40
华仪6700与EAL-5000:满足多样化测试需求的交流电源解决方案2025-03-10 09:44
示波器的性能术语(上)2025-03-03 11:52
从标准到实践:如何确保直流充电桩纹波测试合格?2025-02-19 16:50
直流电源的作用以及应用领域2025-02-11 09:51
示波器的显示-控制2025-02-08 16:30
菊水直流电源CV/CC模式切换方法2025-02-05 10:45
关于安规问答2025-01-20 17:27
【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-14 13:53
