--- 产品参数 ---
- 型号 CT6876A
--- 产品详情 ---
额定电流 | AC/DC 1000A |
最大输入电流 | 降额范围内, 最大±1800 A peak(设计值, 40℃以下且20 ms以内) |
频率特性 | 振幅: DC〜1.5 MHz (CT6876A), DC〜1.5 MHz (CT6876A-1) 相位:DC〜1 MHz |
线性 | ±5 ppm Typical |
偏移电压 | ±5 ppm Typical (23℃, 无输入) |
基本精度 | (DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,相位: ±0.08° |
输出电压率 | 2 mV/A ※测试仪的输出是通过传感器单元输出的AC + DC电压 |
对地最大额定电压 | AC/DC 1000V (50/60Hz, CAT III) |
可测导体直径 | φ 36 mm以下 |
使用温湿度范围 | -40°C〜 +85°C, 80% rh以下 (无结露) |
电源 | 可由功率分析仪PW8001、 PW6001、PW3390或传感器单元CT9555、CT9556、CT9557、3CH电流单元U8977供电 |
最大额定功率 | 7.5 VA以下 (1000A/55Hz测量时) |
体积及重量 | 160 W × 112 H × 50 Dmm, CT6876A: 970 g, 线长 3 m, CT6876A-1: 1300 g, 线长 10 m |
附件 | 使用说明书 ×1, 线标 ×6, 使用注意事项 ×1 |
可组合使用产品
适用产品/单元 | CT6876A |
PW8001,PW6001, PW3390 | ○ |
3390 | △(需要CT9901)CT比: 2 |
3193系列 | △(需要CT9901)CT比: 2 |
8971 | △(需要9318、CT9901)CT比: 2 |
U8977 | ○ |
为你推荐
日置 电池阻抗测试仪 BT45602024-09-05 11:03
产品型号:BT4560 型号:BT4560 -
日置 直流耐压绝缘电阻测试仪 ST5680EOL2024-09-05 10:52
产品型号:ST5680EOL 型号:ST5680EOL -
日置 电池测试仪 BT6065/BT60752024-09-05 10:48
产品型号:BT6065/BT6075 型号:BT6065/BT6075 -
日置 AC/DC电流探头 CT6844-052024-09-05 10:42
产品型号:CT6844-05 型号:CT6844-05 -
日置 高阻计 SM71102024-09-05 10:39
产品型号:SM7110 型号:SM7110 -
日置 泄漏电流测试仪 ST55402024-09-05 10:33
产品型号:ST5540 型号:ST5540 -
日置 LCR测试仪 IM35232024-09-05 10:28
产品型号:IM3523 型号:IM3523 -
日置 数字万用表 DT42152024-09-05 10:15
产品型号:DT4215 型号:DT4215 -
日置 数据采集仪 LR8101\LR81022024-09-05 10:08
产品型号:LR8101\LR8102 型号:LR8101\LR8102 -
日置 AC/DC钳形表 CM4373-502024-09-05 09:57
产品型号:CM4373-50 型号:CM4373-50
关于光伏逆变器的MPPT2024-09-23 09:53
家储光伏逆变器测试2024-09-19 17:29
光伏发电系统防孤岛技术2024-09-09 13:55
【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-05 11:22
【解决方案】双电机+AWD就是好车吗?这份“性能评估方案”会告诉您2024-09-04 09:08
【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-14 13:53
